Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 18.05.2022, 15:01   #261
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
По умолчанию Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от -=Df=-
Вот зайдет кто-нибудь про свой бензиновый 1.6 почитать, а тут про дизеля споры....
Тут споры не совсем про дизеля. У бензинового на 150 000 пора цилиндры растачивать под ремонтные поршня? Вот все владельцы 1,6 прекращают эксплуатацию и начинают капремонт?
Вот об этом спор.
Старый 18.05.2022, 15:11   #262
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Я про раздел, в котором эта тема. Если нет темы про обрыв ремня на дизельном, то можно её создать. В крайнем случае в общую перейти. Потом же сами ничего не найдете, если понадобится.
Старый 18.05.2022, 15:44   #263
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
да тема в разделе про бензинку 1.6 а название получается как у общей.разберись попробуй ,дерева то не видно
Старый 18.05.2022, 16:25   #264
ДокА
Аватар для ДокА
Онлайн: ДокА вне форума
Был(а): 22 июл 2022 21:14
Автомобиль: Duster 1,5d 2012 г. Privilege без чип-тюнинга.
Сообщение от Юрий_123 Посмотреть сообщение
ДокА, если меняешь поршни, то поршневые кольца в любом случае под замену.
Фото пока нет. Сегодня смотрел знакомый - оказывается, разобрали только головку. Дефектовки, как таковой, не было. Поршни, говорит, немного поцарапаны, менять не надо. В головке загнуто 2 клапана. Седла скорее всего целые. Мотор не разбирали - говорит, как тогда шатунные вкладыши решили, что надо менять.
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Поверь при таком пробеге замена номинальных поршней без снятия мотора и расточки блока под ремонт выброшенные деньги и ТРУДЫ!
если не вершь то у меня и на 100тыс не прокатило.
Мое мнение однозначное снимать мотор точить блок под ремонтные поршни,коленвал если нет задиров не трогать,если масло не жрад и заводился с пол пинка то просто отремонтировать головку ,собрать и ездить.Если мне не веришь проконсультируйся с парой тройкой мотористов.Впрочем мое дело предупредить на всякий случай что бы ты на мои же грабли не наступал.Отпишись чем все закончится.
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
Будет однозначно ! Проверено я когда менял кольца по зазором в установочный укладывались.Значение имеет самое важное верхняя кромка 10мм от того где останавливается в ВМТ верхнее кольцо,именно там износ,несмотря на то что в средней части хон может быть и через 500тыс!
Спасибо. Фото постараюсь приложить. Но знакомый сегодня смотрел, сказал, что поршни трогать не надо, надо только сделать головку - если седла не треснуты - поставить и пригнать клапана. Не моя область, не разбираюсь в этом( Жду детали, вроде нашел того, кто головку сделает.
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:20 ----------
В подписи у ДОКА дизельный дастер, ну если ремень оборвало на чем то другом то кто виноват что не указана модель мотора
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
Прошу название дизельного мотора в студию у которго после 150тыс не было бурта на цилиндре!
И после замены колец он работал отлично!
Дастер Дизель, 2012, 90 л.с.
Старый 18.05.2022, 16:26   #265
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
ДокА, а, так у тебя по лайту. Но клапана проверять все. Бывает с виду цел, а на самом деле нет
Ремонт автомобилей https://vk.com/engine_kr
Старый 18.05.2022, 16:38   #266
ДокА
Аватар для ДокА
Я не знаю. Первый, который Камазами занимается, сказал купить: клапана впускные 4, выпускные 4, втулки впуск 4, выпуск 4, поршни 4, набор прокладок (ХЗ каких - под ГБЦ? стоит 7800), болты ГБЦ, шатунные вкладыши (якобы их надо менять раз 100000 км), свечи накала (типа, раз разобрали, лучше их поменять), шатунные болты. Я все купил, жду заказ. Поршни назад уже не вернуть. Ремонтные мне продали, или оригинал - я не знаю. Но, вроде спросили, первый ли ремонт двигателя предстоит. Второй - знакомый, дальнобой со стажем 25 лет, посмотрел сегодня, сказал - снята только головка и все, седла гладкие, надо, чтоб спец внимательно посмотрел под светом, нет ли трещин, несколько царапин на поршнях, которые можно отшлифовать. В 2 цилиндрах загнутые клапана, но загнуты несильно, не буквой Г. Авто масло не расходовал. Заводилось без проблем. Лампочка уровня масла гасла сразу-же. Как-то так. Я его попросил фото сделать, он пока не переслал.
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
Оборвало, когда ехал в горку на 3 или 4 передаче на скорости до 40 - 45 км
час, 1500 - 2000 оборотов. Как заглохла - пытался несколько раз заводиться. Говорят, этого нельзя было делать.
Старый 18.05.2022, 17:10   #267
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:50
Сообщение от ДокА Посмотреть сообщение
Я не знаю. Первый, который Камазами занимается, сказал купить: клапана впускные 4, выпускные 4, втулки впуск 4, выпуск 4, поршни 4, набор прокладок (ХЗ каких - под ГБЦ? стоит 7800), болты ГБЦ, шатунные вкладыши (якобы их надо менять раз 100000 км), свечи накала (типа, раз разобрали, лучше их поменять), шатунные болты. Я все купил, жду заказ..[COLOR="Silver"]
какой то развод, заказ без должной дефектовки.
И во сколько все обошлось на данный момент??
Старый 18.05.2022, 17:15   #268
ДокА
Аватар для ДокА
клапана по 550, втулки по 300, поршни 26200 за 4, прокладка 7800, болты ГБЦ 1700, шатунные вкладыши 2000 комплект, свечи по 2000. Итого 51500.
Старый 18.05.2022, 18:04   #269
ДокА
Аватар для ДокА
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
https://cloud.mail.ru/home/IMG-20220428-WA0001.jpg
https://cloud.mail.ru/home/IMG-20220428-WA0004.jpg
https://cloud.mail.ru/home/IMG-20220429-WA0000.jpg
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее написано было в 17:54 ----------
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:54 ----------
https://cloud.mail.ru/home/IMG-20220429-WA0002.jpg
https://cloud.mail.ru/home/IMG-20220429-WA0003.jpg
https://cloud.mail.ru/home/IMG-20220429-WA0004.jpg
https://cloud.mail.ru/home/IMG-20220429-WA0005.jpg
https://cloud.mail.ru/home/IMG-20220429-WA0006.jpg
https://cloud.mail.ru/home/IMG-20220518-WA0000.jpg
https://cloud.mail.ru/home/IMG-20220518-WA0001.jpg
https://cloud.mail.ru/home/IMG-20220518-WA0002.jpg
https://cloud.mail.ru/home/IMG-20220518-WA0003.jpg
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее написано было в 17:57 ----------
Открывается?
Старый 18.05.2022, 18:06   #270
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Я не большой специалист, но возможно, что доступ к ним не открыт. Прикрепляй сюда, через скрепку.
Старый 18.05.2022, 18:12   #271
ДокА
Аватар для ДокА
А где скрепка?
---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее написано было в 18:09 ----------
https://cloud.mail.ru/public/98NP/yZ6SztnZ8
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:11 ----------
Так открывается? Я тоже не большой специалист)
Старый 18.05.2022, 18:13   #272
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
[QUOTE=ДокА;1189616]А где скрепка?[COLOR="Silver"]
Внизу кнопка расширенный режим, там
Я на drive2.ru
Старый 18.05.2022, 18:16   #273
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от ДокА
Так открылось
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Расширенный режим - скрепка - выбрать файл - загрузить - закрыть окно
Старый 18.05.2022, 20:09   #274
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
ДокА, поршни может и к лучшему, что новые.
А что за ремень был, и какой у него пробег?
Старый 18.05.2022, 20:21   #275
ДокА
Аватар для ДокА
Заказывал как оригинал. Был в коробке "Рено". Менял летом, пробег около 6000. Распушило второй ремень по боковой поверхности , может нитки под этот затянуло?
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
2346877-01
Дата:
24.08.2021
Оплачен
Артикул:7701477028
Бренд:Renault
Комплект ГРМ RENAULT Duster 1.5 diesel
Выдано 7.09.2021
3 750,00 руб.
(1 шт. * 3750.00 руб.)
Срок доставки:
Срок 6 дн.
ОДП:
06.09.2021
Регион/склад:
Spb
Старый 18.05.2022, 20:23   #276
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Похоже как палево, разъехался сшитый шов. Или его руками на сгибе переломили.
Последний раз редактировалось Sane; 18.05.2022 в 20:34.
Старый 18.05.2022, 20:30   #277
ДокА
Аватар для ДокА
Похоже как палево, разъехался сшитый шов. Или его в руками на сгибе переломили.
Сказали, что когда двигатель разобрали, он разорванный валялся. На ремне есть маркировки Рено.
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
На предыдущем чуть меньше 70000 отъездил. Поменял на свою голову((
Старый 18.05.2022, 20:32   #278
Аватар для Sane
Сообщение от ДокА
Случаем ремень у тебя? надо глянуть на маркировку, фоткать вот эту часть у маркировки.
Старый 18.05.2022, 20:45   #279
ДокА
Аватар для ДокА
Нет, не у меня. Если смогу, то выложу.
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Устанавливали в гараже, ремонтник, вроде, не криворукий. Помпу не менял.
Старый 18.05.2022, 21:09   #280
Аватар для Sane
Сообщение от ДокА
Поддельный ремень ГРМ сшитый, в оригинальной упаковке от Рено, был замечен на 1.6л и 2л. Дастер, может и в твоём случае он же оказался.
Название: Поддельный сшитый ремень ГРМ..png
Перескок ремня ГРМ F4R Hudozhnik 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 264 09.12.2022 09:01
Отключение зумма ремня kval300 ЭЛЕКТРИКА 59 29.09.2020 06:26
Обрыв муфты правого привода Алекс53 4х2 5 23.03.2019 21:40
Высота ремня безопасности. Swan120 Салон, интерьер 2 07.05.2017 20:13
Продам комлект ремня ГРМ на Меган Hudozhnik Запчасти, расходники 3 24.05.2016 18:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
