26.03.2022, 12:52
#101
Время онлайн: 17 ч. 8 мин. 18 сек.
Был(а): 05 сен 2022 20:57
Автомобиль: Duster Style 1,3 tce, cvt, 4x4
Re: Повышение уровня масло на 1.3 TCE
Сообщение от kval300
Это давным давно придумали недоумки! На самом деле это далеко не так!
Переходить на личности, вместо аргументированного ответа, как раз удел недоумков!
Когда я в 2013 году покупал себе Duster 2.0 мкпп 4*4 lux privilege со всеми допами (esp, навигация, кожаный салон и т.д.), дизель в сравнимой комплектации стоил на 90 тыс. руб. дороже.
Далее переходим к ттх:
бензин 2.0 мощность 135 л.с. Момент 195 Н*м при 3750 об/мин
Дизель 1,5 мощность 90 л.с. Момент 200 Н*м при 1750 об/мин
Бензин тогда стоил 30 руб/литр, 90 000/30=3000 литров. Даже при расходе 10 литров на 100 км получаем, что можно проехать 30 000 км.
Это только на разнице в стоимости, НО ДИЗЕЛЬ тоже потребляет топливо. Второе, ТО у дизеля дороже на 70% и даже по регламенту делается раз в 10 против раз в 15 тыс. км.
Третье, на трассе после 100 км/ч уже сказывается разница в мощности. На итак мелко нарезаной коробке, у дизеля более узкий диапазон оборотов,
Переключаться нужно ещё чаще.
В чем дизель экономит?
Во втором поколении дизель лишён круизконтроля и обогрева лобового стекла.
Дизель идеален вне города и трасс, там у него нет конкурентов. Большой запас хода. Тяга с самых низов. Обновлённый дизель имеет 109 л.с. и 240 Н*м, его я возможно рассмотрел бы, но там нет круиза и обогрева лобового.
И дизель опять таки изначально дороже.
26.03.2022, 23:57
#102
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 43 мин. 26 сек.
Сообщение от AndroidK
Странный подсчет....
наверное надо считать на пробег, например 100000км в 2013 году бензин и солярка были в одной цене +-1рубль, так вот бензинка за этот километраж сожрет бензина на 300000р а дизель всего на 180000р то есть 120000-90000 получаем 30000 экономия. а насчет дорогого ТО , так у меня дизель, ТО через 15ткм, масло и 3фильтра так же как и на бензинке где +70% переплаты??
27.03.2022, 09:08
#103
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 24 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мая 2025 15:15
Автомобиль: Рено дастер2
До дня Х турбо зажигалка была дороже дизеля примерно на 30 тыр.
Для меня это было странно, ибо у других марок дизель дороже на полтос как минимум.
28.03.2022, 11:34
#104
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Вот опять на прошлой неделе уровень масла стал выше максимума где-то миллиметров на 5 по щупу.
Вчера появилось свободное время, покатался по городу где-то в течении получаса. На полностью прогретом двигателе переключил коробку в ручной режим и на второй скорости старался держать около 4000 оборотов, а это примерно 60км/ч. Не уверен что это правильно, но у меня в ближайшее время никаких поездок на дальние расстояния не предвидится, а на работу я каждый день езжу. Поэтому пришлось так поступить.
Сегодня с утра в гараже опять посмотрел уровень, он уже на отметке "максимум".
28.03.2022, 12:04
#105
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 40 мин. 54 сек.
Сообщение от gozha
Ну так на работу ездите в ручном режиме. Не надо будет крутить до 4000. просто переключайтесь в диапазоне 2500-3000, вобщем при движении держите обороты. Что-то меня убеждает что бензин в масло капает при работе недогретого движка при оборотах меньше 2000
01.04.2022, 10:55
#106
Сообщение от ДядяСережа
В пробках стою, да и вариатор сам где-то на 2500 оборотах переключает эти свои псевдопередачи. Я брал вариатор как раз для того чтобы не дрыгать постоянно этот рычаг.
01.04.2022, 11:44
#107
Сообщение от gozha
Ну тогда у меня других соображений нет. Лично у меня скорей всего уровень понижаться начнёт из-за активного стиля и условий эксплуатации :-)
11.04.2022, 09:06
#108
Вчера пришлось поездить по делам, накатал чуть больше 350 км.
Сегодня с утра смотрю уровень масла, а на щупе чуть больше чем между минимумом и максимумом.
Получается что уровень масла не только повышается, ещё и двигатель это масло поджирает. Подтёков нигде не видно.
Вот, блин, купил новую машину.
Может продать её пока она новая и цены высокие?
11.04.2022, 09:39
#109
Сообщение от gozha
А может всё дело в правильности измерения уровня масла? Что-то странное у вас творится - то много то мало .....
18.04.2022, 09:16
#110
Вечером машину ставлю в гараж, утром смотрю уровень масла.
В следующие выходные, если потеплеет, хочу снять защиту картера и посмотреть снизу на предмет наличия подтёков масла.
На полу в гараже сухо.
18.05.2022, 16:14
#111
Время онлайн: 20 ч. 22 мин. 23 сек.
Был(а): 10 апр 2025 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2021 TCe 1,3 мкпп 4х4
Всем доброго времени суток. Вот решил написать про повышение масла на двигателе своей машины. Так же 1.33 МКПП. Приобрёл автомобиль в августе 21 года. До декабря (до морозов) проехал 5.000 км. За это время контролировал уровень масла, было всегда как и из салона на отметке max. Средний расход (50/50) составлял 8.5 литра/100 км. С приходом холодов остался только городской пробег дом - работа 2.5 км 4 поездки в день, всего 10 км. Пробок нет, время в пути 5 мин. Таким образом поездки короткие, двигатель полностью не прогревается. Стал замечать рост расхода бензина до 17 л / 100 км. Т. к. поездок на длинные расстояния не было масло пару месяцев не смотрел.
В марте пробег составил 6000 км, т.*е. За зиму всего 1000 км. При проверке масла обнаружил уровень на 10 мм выше отметки max, уровень антифриза в норме.
Записался к оф. Дилеру в г. Тула.
По приезду дилер прямо со входа в сервис сказал: это бензин в масле, есть директива от Рено по этому поводу. Проявляется при не достаточном прогреве двигателя и коротких поездок.
Рекомендации: начинать поездку не ранее как погаснет синяя лампочка температуры на панели приборов и переключать передачи около 3500 об/мин.
Заменили масло и масляный фильтр. Уровень по щупу меньше 5 мм отметки max.
На дворе май, температура воздуха 12-15 градусов. Грею машину 10 минут, затем еду на работу 5 минут 2.5 км. Переключаюсь на 3000-3500 об. Пробег после замены масла составил 2000 км. Уровень как при замене, расход 8.5 л / 100 км в смешанном цикле. Даже меньше, чем начинать движение и прогревать двигатель на ходу.
Всем удачной эксплуатации ваших автомобилей.
Цитата с форума журнала "за рулем":
"Почему это прет на непосредственном впрыске - тоже ясно. По самой организации процесса, смесеобразование в цилиндре требует хорошей скорости воздушного заряда - сильная закрутка нужна, держащая топливо около свечи. А на холостых и малых нагрузках в городском цикле, с прикрытой дроссельной заслонкой, хороших скоростей не получишь. Вот часть топлива и летит не сгоревшей, часть в катализатор, часть, из пристеночной зоны, с маслом в картер. Для обычного распределенного впрыска, там где внешнее смесеобразование, такого нет."
P.S. Что посоветовать владельцам вариаторных машин не знаю.
18.05.2022, 17:45
#112
Время онлайн: 45 мин. 9 сек.
Был(а): 30 мая 2022 18:01
Сообщение от Кудвараза
Слышал про эту фишку ещё когда выбирал комплектацию нового Дастера. Сейчас пробег 20 000 км. Периодически проверяю уровень. Всё в норме. Но у меня дневной цикл: Прогрев 5 - 10 минут, 55 км по загородным дорогам без пробок до работы и вечером обратно также.
Так и есть, тоже столкнулся с такой фишкой, главное следить периодически и будет норм.
18.05.2022, 18:10
#113
Я 25 утром на работу, вечером обратно. Бывает по магазинам мелкими перебежками,. Это я про зиму. Но утренний прогрев перед поездкой минимум 20 минут. Уровень масла в норме.
19.05.2022, 08:07
#114
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 21 ч. 16 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 17:40
Сообщение от ANG-74
ANG-74, у Вас стальные нервы.
Удачи в эксплуатации!
19.05.2022, 08:31
#115
При наличии автозавода нервы практически не страдают.
19.05.2022, 09:16
#116
Сообщение от ANG-74
я бы сошел с ума от такого авто,и куда зеленые смотрят  и не дай бог это под окнами во дворе!
19.05.2022, 10:30
#117
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 9 мин. 20 сек.
Был(а): 01 апр 2025 12:37
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150 МКПП
Видимо инструкции читать у нас все еще не принято (см. вложение).
До марта 2020 жил в Москве, до офиса по прямой было как раз 2.5км. Ходил пешком. Полчаса утром, полчаса вечером. Сейчас так не получается. Удаленка. Чтоб попасть на работу, достаточно на второй этаж подняться к компьютеру. Но я нашел выход - завел собаку. Теперь утром перед работой час-полтора гуляю с ним в лесу.
Никого ни к чему не призываю, никого не критикую. Просто делюсь информацией.
Мой 1.3 МКПП пробежал чуть больше 1000км. Масло прозрачное. Чуть ниже отметки "max" на щупе. Правда пробегов меньше 10км у меня практически не бывает, максимально за один раз проехал около 250км. Двигатель на ХХ грею примерно 30-60 секунд (пока телефон к зарядке подключаю и пристегиваюсь). Как комп опускает обороты с 1200 до 800, так значит можно трогаться. Дальше на 1-2 еду не спеша примерно метров 500-700 по своей деревне.
19.05.2022, 11:51
#118
Так сложилось, что вместо собаки я завёл детей. А им надо в школу, из школы, на разные кружки и секции отвезти и привезти. Приходится отъезжать с работы в течении дня. Заводить детей не призываю, это мои личные предпочтения.
В современных реалиях инструкции пишутся под жестким контролем «зелёных» с целью ограничения выбросов в жилых застройках и экономии топлива при езде на повышенных передачах при низких оборотах.
Оф. дилер в лице компании рено призывает прогревать данные двигатели и не следовать подсказкам бортового компьютера по переключению передач. В сервисе уже достаточное количество обращений по этому поводу. Такая же проблема была на личном автомобиле сотрудника сервиса, в который я обращался.
Данная проблема появляется при езде на низких оборотах при не прогретом двигателе.
По инструкции ездить пробовал. И если в теплое время года она почти не проявляется (до декабря при пробеге в 5000 км уровень масла был в норме), то с наступлением холодов встаёт в полный рост.
В прогреве двигателя перед поездкой вижу только положительные стороны. Проводил эксперимент при поездках с подключенным ELM, с мониторингом температуры двигателя и расхода топлива при холодном двигателе и прогретом. При холодном первые несколько километров, примерно 5-7, в зависимости от температуры окружающего воздуха идет повышенный на 30% расход топлива за счёт обогащённой смеси. У некоторых, в том числе и у меня это вся поездка.
На многочисленных автомобильных форумах десятилетиями идут дебаты по расходу топлива на аналогичных автомобилях. Ищут друг у друга проблемы и дают советы. Но дело банально в длине поездок и прогревах двигателей. Никогда не будет одинаковый расход у человека который едет на работу 5 км и того кто едет 20, даже без пробок и в идеальных условиях.
19.05.2022, 12:01
#119
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Сообщение от RangerPCW
Для деревни вариант идеальный. А когда в городе, отъезжая от дома надо сразу вливаться в плотный поток... Поэтому и греем на месте, что бы сразу поактивнее поехать.
19.05.2022, 13:32
#120
Сообщение от ANG-74
Так сложилось, что ребенка я завел раньше, чем собаку.
Сообщение от ANG-74
Надо. Но как-то так сложилось, что пока жили в Москве, все кружки-секции были опять же на расстоянии 10-15 минут пешком от дома. Когда перебрались жить в деревню на дачу (спасибо короновирусу за эту возможность) все секции-кружки оказались в 10-15км от дома.
То есть обстоятельства у всех разные. Наверно мне просто везет, что у меня все либо достаточно далеко, чтоб двигатель успел прогреться на ходу, либо слишком близко, чтоб на машине ехать.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
