19.01.2022, 13:24
#121
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Re: Фаркоп на Дастер 2021
Это на 7 пин. На 13 другая.
21.01.2022, 07:09
#122
Время онлайн: 11 ч. 37 мин.
Был(а): 01 окт 2024 09:44
Автомобиль: Renault Duster 2021 Style 1,5dCi 4х4
Сообщение от YS!
В каком МРЭО ставили не учёт? Может рядом где?
Балашиха
21.01.2022, 07:29
#123
Сообщение от alex0610
Да интересно как вписали фарком. Я не смог этот сделать с копией ОТТС и сертификатами..... Через знакомых делали?
Нет, сам.
25.04.2022, 17:30
#124
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 апр 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster 2021 1.5Dci
Всем привет. Хочу подключить проводку фаркопа без разрезания штатной проводки. Если, кто делал, подскажите маркировку штатных разъемов в левом заднем крыле.
25.04.2022, 19:00
#125
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 29 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Во вторник мой знакомый механик поставил мне проводку с блоком синхронизации ARTWAY SC100 https://www.autodoc.ru/man/7159/part/sc100 (стоял и на прошлой машине)
Немного задолбались (он задолбался) с выяснением - какой сигнал на каком проводе.
Ну т.е. схемы нет, но выяснили, что провода на разъёме за левой частью бампера меняют цвет и ЗХ белого цвета от фонаря становится не помню каким, а белый в косе - парктроник.
Будьте внимательны!
А до этого разъёма можно добраться только сняв бампер.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Сообщение от DreamAK
не рекомендую. лучше припаять каждый проводок от блока согласования на зачищенную от изоляции часть провода.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
25.04.2022, 19:36
#126
Когда нам ставили, разбирали только левую сторону. Где задние колесо. Сразу где спинка задних сидений идет жгут. Там подключались. И по-моему ещё где задний фонарь. Там поставили блок согласования.
20.05.2022, 12:05
#127
Время онлайн: 7 ч. 42 мин. 52 сек.
Был(а): 22 мая 2022 11:03
Автомобиль: DUSTER || 1,5 dCi 4x4 Style
Установил на днях фаркоп Oris 4374-А, как на видео на 2 странице. Прислушался к доводам о наклоне, обратил внимание на технические характеристики (одни из лучших из продаваемого). Всё устроило, визуально нравится, но дёрнуло меня померить расстояние от земли до центра шара и оказалось 480мм, а максимум разрешено 465мм при пустом авто и без прицепа. Вот теперь потерял покой, вроде бы фаркоп предназначен для Дастер 2021 4х4, а в разрешённый допуск не вписывается. Кто что скажет по этому поводу ?
20.05.2022, 12:30
#128
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
Если вносить фаркоп в ПТС и СТС не будете, то не имеет значения этот размер.
20.05.2022, 12:33
#129
Сообщение от SAndre
катайся и не забивай голову! У ментов извращенцев нет! Никто его не будет мерить 15мм  захотят дободаться дободаются но только не до фаркопа! У них других фишек масса
20.05.2022, 13:28
#130
Спасибо, успокоили! Надо выкинуть рулетку
20.05.2022, 21:05
#131
Уже какой год катаюсь, даже не задумывался об этом.
21.05.2022, 00:03
#132
А кстати, если и вносить изменения в ПТС, я не помню, чтоб высоту от земли измеряли. Точно помню, что измеряли диаметр шара и габарит от бампера. Причем на ниссане фаркоп жестокий, от бампера миллиметров 250 торчит, и норм, все устроило.
21.05.2022, 17:42
#133
Сообщение от SAndre
даже на бюджетном фаркопе Трейлер есть возможность переставить крюк, меняя его высоту.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:36 ----------
мне, катающемуся по пересеченке и использующему фаркоп для установки велобагажника, шар нужно поднимать на максимальную высоту.
Для буксирующего одноосный прицеп, высокий шар может немного поднять перед прицепа и центр тяжести прицепа повернётся чуть назад. Немного, но прицеп при этом может приподнимать за фаркоп зад автомобиля, понижая сцепление колес с дорогой. Вам нужны эти эксперименты?
21.05.2022, 23:11
#134
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 21 июн 2025 01:48
Сообщение от bbadmin
Это зависит от загрузки прицепа, всегда надо помнить, правильная загрузка когда нагрузка(обязательно нагрузка!!!!!) на шар фаркопа 50-70кг(в зависимости от типа фаркопа). что легко проверяется руками при отцепки прицепа.
22.05.2022, 01:04
#135
верно, но не нужно создавать лишние проблемы себе и другим, а посему учитывать все требования к фаркопу
мы как-то зимой катались компанией в лес по дрова (пилили сушняк) и я вывозил их на заимствованном прицепе. дрова набрались на метр высоты от пола (и оси колес) и я хорошо помню ощущения при движении по лесной пересеченке
Последний раз редактировалось bbadmin; 22.05.2022 в 14:45.
22.05.2022, 11:03
#136
Меня больше всего в этом смутило то что фаркоп типа штатный, выпускаемый именно под Дастер 2. Резину не менял, не люфтовал, понимаю что со временем пружины просядут, но ни один производитель не расчитывает под это. Походил поприглядовался к другим кроссоверам и внедорожника и оказалось у многих визуально выше стандарта. Своему глазомеру доверяю.
22.05.2022, 20:45
#137
После того как у меня слетел с шара прицеп с загруженой машиной на Новгородской кольцевой и я его прижимал к отбойнику машиной, я эту нагрузку очень тщательно проверяю.
А если такой слетит, я за катер не рассчитаюсь...
23.05.2022, 01:56
#138
Чтоб не ловить прицеп на дороге, нужно страховочные цепи крепить, их не для красоты делают.
23.05.2022, 10:34
#139
Сообщение от PavelK2009
Ну на больших прицепов с тормозами нет страховычных цепей, есть страховочный трос на ручник. Потом тяжелый прицеп с этими цепями очень легко и красиво укладывает тянущее его авто на крышу...
У меня прицеп не отцепился, сработали тормоза., но потащил за собой, вот и пришлось выделыватся.
23.05.2022, 11:58
#140
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Сообщение от SAndre
Не парятся, видимо. Я про это от тебя только и узнал)) Вообще, есть крюки с разной высотой шара. Если очень надо, можно подобрать ( в магазе с прицепами и фаркопами лежало на витрине 3 вида). У меня тоже выше немного, но я колеса 175/80 16 поставил, стало нормально. Еще можно сцепную головку поднять на прицепе, в интернете есть такие варианты.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
