Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 20.04.2022, 17:55   #16641
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Сообщение от Woldemar_55 Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые дастероводы!
Кто- нибудь может выложить фото, результа оклейки дверных проёмов плёнкой от протирания, дабы не изобретать велосипед?
Или выложить ссылку, если такие фото на форуме имеются.
Заранее спасибо!
Если интересно могу выложить фото дверных проемов Дастера после почти 9 лет эксплуатации с круглогодичным пробегом около 85тк.
Пленки нет и не было. Признаков "протирания тоже вроде нет. Если фото обеспечит ваш душевный покой, то завтра выложу.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 21.04.2022, 19:14   #16642
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Подскажите, как снять пластиковую накладку руля, хочу заправить под неё оплётку.
Старый 22.04.2022, 13:26   #16643
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Сообщение от YUSTASE Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/4413578/
Старый 22.04.2022, 15:24   #16644
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
У меня руль не такой.
Старый 23.04.2022, 04:13   #16645
Юра Нецветаев
Аватар для Юра Нецветаев
Онлайн: Юра Нецветаев вне форума
Был(а): 23 апр 2022 04:45
Автомобиль: Рено дастер 2014
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Машина не заводится, стартер крутит. Выяснил причину не работает бензонасос поменял его. Новый бензонасос работает пару секунд и отключается. Не знаю что делать
Старый 23.04.2022, 05:46   #16646
Сообщение от Юра Нецветаев Посмотреть сообщение
Ошибки какие-либо высвечиваются при диагностике?
Старый 23.04.2022, 06:11   #16647
d-r Gashe
А не стоит ли случаем какая нибудь сигналка-противоугонка?
Старый 23.04.2022, 09:43   #16648
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 11 июн 2025 14:19
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Свечи мокрые,сухие ?
" Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. " Терри Пратчетт
Старый 23.04.2022, 11:42   #16649
vitek54
Аватар для vitek54
Онлайн: vitek54 вне форума
Был(а): 22 дек 2022 07:03
Автомобиль: дастер 4х4
Машина дастер 4х4, 2018г. не заводится, отбуксировал на диагностику сказали "датчик распредвала" купил поставили поездил один день не заводится еле еле завел приехал к ним наверное брак датчика сказал мастер типа китайский, купил оригинал поставил завелся с третей попытки поездил один опять не завелся, отключил АКБ потрогал провода подождал пол часа завелся, что это? купил lm327 но ошибок не показал, потому что заводиться, поэтому? а как узнать причину помогите!!!
Старый 23.04.2022, 11:58   #16650
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 19 июн 2025 00:09
Он так и должен работать, пока мотор не заведетя. Включаешь зажигание 3-5сек он работает потом отключается. Сделано на случай аварии.
давление топлива на рампе есть??
Старый 24.05.2022, 00:10   #16651
mmmonstrilla
Аватар для mmmonstrilla
Онлайн: mmmonstrilla вне форума
Был(а): 05 июн 2023 23:03
Автомобиль: duster 2, 1.3 turbo, cvt, 4WD
привет. не пойму, есть ли в новом дастере счетчик пробега за поездку? отображается только общий пробег. неудобно
Старый 24.05.2022, 06:43   #16652
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:50
Сообщение от vitek54
Нужно нормального диагноста найти, но это будет сложно. А по "заводится" и "не заводится" никто не скажет, так как этой информации мало
Старый 24.05.2022, 08:27   #16653
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Сообщение от mmmonstrilla Посмотреть сообщение
На стайле нет. Но есть два сбрасываемых счётчика. Один независимый (на экране с общим одометром), второй сбрасывается вместе со средней скоростью, средним расходом.
Старый 24.05.2022, 10:57   #16654
mmmonstrilla
ну круто, чо. покупаешь машину в топе, в жиру, а такой простой фишки нет на более простых комплектациях (с синим экранчиком), судя по ютубу, она есть.
Старый 24.05.2022, 15:45   #16655
Madi
Аватар для Madi
На моём экране это хорошо, что нет ещё каких-то функций. Листать нужно было бы дольше (и так раздражает долго тыкать - листать). Был бы экран многострочный, то это да. Но тут можно легко выйти из этого положения, сбрасывать счётчик , который вместе с одометром, это же не долго, да и если внезапно выключили зажигание нет опасения что показания сброситься без Вашего ведома.
Старый 24.05.2022, 17:01   #16656
Dippp111
Аватар для Dippp111
Онлайн: Dippp111 вне форума
Был(а): 09 авг 2022 11:22
Добрый день. Со смотрового отверстия на щитке задних барабанных тормозов потерялась заглушка резиновая. Подскажите пожалуйста номер детали или чем ее можно заменить
Старый 24.05.2022, 17:28   #16657
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
У меня авто 17-го года. Это Фаза 1 или 2?
Старый 24.05.2022, 18:48   #16658
mmmonstrilla
не очень понятно на самом деле о каком таком дополнительом счетчике вы говорите. у меня только общий одометр. сбрасывать его каждую поездку не хочется. хочется чтоб и общий километраж не пропадал. можете сделать фото? у меня тоже стайл.
Старый 24.05.2022, 19:08   #16659
Madi
Аватар для Madi
Вот в этом режиме подержите клавишу листания показателей и нижний счётчик обнулится
ID:	137667   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.05.2022, 21:33   #16660
mmmonstrilla
агонь, получилось. а я как-то и внимания не обращал, что счетчиков два, а сбрасывать боялся и все время занимался вычитанием, чтоб посчитать дневной пробег
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
