16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
20.04.2022, 17:55
#16641
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от Woldemar_55
Добрый день, уважаемые дастероводы!
Кто- нибудь может выложить фото, результа оклейки дверных проёмов плёнкой от протирания, дабы не изобретать велосипед?
Или выложить ссылку, если такие фото на форуме имеются.
Заранее спасибо!
Если интересно могу выложить фото дверных проемов Дастера после почти 9 лет эксплуатации с круглогодичным пробегом около 85тк.
Пленки нет и не было. Признаков "протирания тоже вроде нет. Если фото обеспечит ваш душевный покой, то завтра выложу.
Сменил Сандерко на Дусю...
21.04.2022, 19:14
#16642
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Подскажите, как снять пластиковую накладку руля, хочу заправить под неё оплётку.
22.04.2022, 13:26
#16643
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:42
Сообщение от YUSTASE
https://www.drive2.ru/l/4413578/
22.04.2022, 15:24
#16644
Сообщение от Дмитрий Сталь
У меня руль не такой.
23.04.2022, 04:13
#16645
Время онлайн: 1 ч. 30 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2022 04:45
Автомобиль: Рено дастер 2014
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Машина не заводится, стартер крутит. Выяснил причину не работает бензонасос поменял его. Новый бензонасос работает пару секунд и отключается. Не знаю что делать
23.04.2022, 05:46
#16646
Сообщение от Юра Нецветаев
Ошибки какие-либо высвечиваются при диагностике?
23.04.2022, 06:11
#16647
А не стоит ли случаем какая нибудь сигналка-противоугонка?
23.04.2022, 09:43
#16648
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 23 мин. 53 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:21
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Свечи мокрые,сухие ?
" Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. " Терри Пратчетт
23.04.2022, 11:42
#16649
Время онлайн: 10 ч. 32 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2022 07:03
Автомобиль: дастер 4х4
Машина дастер 4х4, 2018г. не заводится, отбуксировал на диагностику сказали "датчик распредвала" купил поставили поездил один день не заводится еле еле завел приехал к ним наверное брак датчика сказал мастер типа китайский, купил оригинал поставил завелся с третей попытки поездил один опять не завелся, отключил АКБ потрогал провода подождал пол часа завелся, что это? купил lm327 но ошибок не показал, потому что заводиться, поэтому? а как узнать причину помогите!!!
23.04.2022, 11:58
#16650
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Он так и должен работать, пока мотор не заведетя. Включаешь зажигание 3-5сек он работает потом отключается. Сделано на случай аварии.
давление топлива на рампе есть??
24.05.2022, 00:10
#16651
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 05 июн 2023 23:03
Автомобиль: duster 2, 1.3 turbo, cvt, 4WD
привет. не пойму, есть ли в новом дастере счетчик пробега за поездку? отображается только общий пробег. неудобно
24.05.2022, 06:43
#16652
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Сообщение от vitek54
Нужно нормального диагноста найти, но это будет сложно. А по "заводится" и "не заводится" никто не скажет, так как этой информации мало
24.05.2022, 08:27
#16653
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 20 ч. 23 мин. 48 сек.
Сообщение от mmmonstrilla
На стайле нет. Но есть два сбрасываемых счётчика. Один независимый (на экране с общим одометром), второй сбрасывается вместе со средней скоростью, средним расходом.
24.05.2022, 10:57
#16654
Сообщение от Madi
ну круто, чо. покупаешь машину в топе, в жиру, а такой простой фишки нет  на более простых комплектациях (с синим экранчиком), судя по ютубу, она есть.
24.05.2022, 15:45
#16655
На моём экране это хорошо, что нет ещё каких-то функций. Листать нужно было бы дольше (и так раздражает долго тыкать - листать). Был бы экран многострочный, то это да. Но тут можно легко выйти из этого положения, сбрасывать счётчик , который вместе с одометром, это же не долго, да и если внезапно выключили зажигание нет опасения что показания сброситься без Вашего ведома.
24.05.2022, 17:01
#16656
Время онлайн: 2 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 09 авг 2022 11:22
Добрый день. Со смотрового отверстия на щитке задних барабанных тормозов потерялась заглушка резиновая. Подскажите пожалуйста номер детали или чем ее можно заменить
24.05.2022, 17:28
#16657
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
У меня авто 17-го года. Это Фаза 1 или 2?
24.05.2022, 18:48
#16658
не очень понятно на самом деле о каком таком дополнительом счетчике вы говорите. у меня только общий одометр. сбрасывать его каждую поездку не хочется. хочется чтоб и общий километраж не пропадал. можете сделать фото? у меня тоже стайл.
24.05.2022, 19:08
#16659
Вот в этом режиме подержите клавишу листания показателей и нижний счётчик обнулится
24.05.2022, 21:33
#16660
агонь, получилось. а я как-то и внимания не обращал, что счетчиков два, а сбрасывать боялся и все время занимался вычитанием, чтоб посчитать дневной пробег
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
