01.12.2021, 14:46
#561
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 16 мин. 5 сек.
Re: Задние тормоза.
mario, дак эта функция отключена с завода.
01.12.2021, 15:14
#562
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 46 мин. 54 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:41
Re: Задние тормоза.
На этом не трогал еще гайку эту.
Эту гайку в процессе эксплуатации нужно трогать только для компенсации растяжения тросиков и их замены! Для регулировки нет это неправильно!
02.12.2021, 11:38
#563
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Re: Задние тормоза.
У меня тоже 2017 года 2.0 мкпп. Лично у меня ни разу не срабатывала аварийка, не приходилось экстренно тормозить. А вот сын говорит у него срабатывала. Видимо где-то резко по тормозу ударил.
07.12.2021, 19:03
#564
Re: Задние тормоза.
Допустим ли небольшой перекос этой скобы ручника?
07.12.2021, 19:57
#565
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2025 00:09
Re: Задние тормоза.
Она для этого и стоит, чтоб выравнивать усилие на левой и правой стороне...
25.05.2022, 08:43
#566
Время онлайн: 2 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 09 авг 2022 11:22
Re: Задние тормоза.
Добрый день. Со смотрового отверстия на щитке задних барабанных тормозов потерялась заглушка резиновая. Подскажите пожалуйста номер детали или чем ее можно заменить?
25.05.2022, 10:38
#567
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Dippp111
В запчастях ее не нашел, есть вроде вот в этом наборе
Asam 33841
Комплектующие, тормозная колодка
цена в Экзисте 1052р.
25.05.2022, 15:02
#568
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Задние тормоза.
Зайди в магазин КРЕПЕЖ , где саморезами торгуют , там в продаже есть пластиковые заглушки для труб , подберешь . Я там же подобрал заглушку на торец для маховой удочки , потерял на берегу , до сих пор служит . И цена сраные копейки .
26.10.2022, 15:20
#569
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 14 июн 2025 12:12
Re: Задние тормоза.
Подскажите!
Задние барабаны различаются в зависимости от двигателя?
Смотрю колодки
Stellox 000752SX
и
Stellox 000591-SX
Вроде одни к другим аналогами идут, а в описании одни под дизель и 1,6 бензин,
а другие под 2 литра
26.10.2022, 16:58
#570
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Re: Задние тормоза.
Сообщение от alexmed83
Подскажите!
Смотрю колодки
Stellox 000752SX
и
Stellox 000591-SX
На 1.6 диаметр меньше, на 2.0 и дизель - одинаковые
26.10.2022, 17:08
#571
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Re: Задние тормоза.
Размеры разве и задних тоже отличаются?
Не по типу привода 4вд/2вд разве?
26.10.2022, 17:11
#572
Re: Задние тормоза.
Да, проверил, передние диски отличаются диаметром 1.6 и 2.0 + дизель, задние отличаются по типу привода: полный/передний
26.10.2022, 17:22
#573
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Re: Задние тормоза.
Сегодня переобувал колесья на зиму. решил заодно и задние колодки глянуть. Но не тут-то было... Барабаны похоже здорово прикипели к ступицам. Вэдэшкой брызнул, и оставил затею до завтра,ежели погода даст на улице возиться. Когда сниму, хочу пару отверстий на барабанах засверлить, да резьбу нарезать, как на волговских барабанах было сделано. Удобно было страгивать - пару болтиков чуть вкрутишь и барабан легко отскакивает от ступицы. Простенько и со вкусом.
26.10.2022, 17:35
#574
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Завьял
Барабаны похоже здорово прикипели к ступицам. :
Мне помогло на барабан чайник кипятка медленно вылить. Потом, ессно, ступицы почистить и смазать.
26.10.2022, 17:40
#575
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Завьял
Молоточком по периметру.
И колодки не забыть развести, чтобы снялся барабан.
Весной снимал свои, и медянкой на ступицу побрызгал, следующей весной еще разок сниму, почищу.
26.10.2022, 17:41
#576
Re: Задние тормоза.
Подожду до завтра,может откиснут. Попробую еще "жидкий ключ" добавить. Можно конечно по старинке - пару ударов кувалдометром. Но надеюсь на лучшее.  Колодки естественно разведу,но только когда барабан стронется.
26.10.2022, 17:55
#577
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 7 мин. 24 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Завьял
Храповую гайку для свода- развода колодок лучше не трогать, можно зубчики повредить. Поставь болтовое отверстие барабана напротив рычага ручника на 9 и 15 час, и сдвиньте рычаг отвёрткой.
Последний раз редактировалось Sane; 26.10.2022 в 18:24.
26.10.2022, 18:54
#578
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Завьял
да резьбу нарезать
Кмк, там толщины не хватит на несколько витков, это не толстый алюминиевый барабан Жигулей.
26.10.2022, 20:30
#579
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Завьял
Можно конечно по старинке - пару ударов кувалдометром. .
Кувалдометром можно барабан на раз развалить. А они, насколько помню, и до нынешних времён стоили весьма изрядно.
26.10.2022, 21:35
#580
Re: Задние тормоза.
Блин. Так какие брать колодки то?
По изучал внимательнее!
Задние колодки!
Барабаны отличаются не по приводу, а по движкам.
Пишут, что 1,6 и дизель Ширина колодок 180мм. длинна 200мм.
2.0 бенз Ширина 190мм. длинна 230мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
