24.05.2022, 18:06
#23021
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 2 мин. 49 сек.
mario, по регламенту при замене ремня ГРМ меняется болт коленвала. Он есть оригинальных комплектах 7701477028 и 119A02552R.
Болт коленвала М14x1.5, длина 67.5 мм, артикул 8200367922.
Болт натяжного ролика не меняется.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.05.2022 в 22:14.
25.05.2022, 09:42
#23022
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Это до .....! можно не натянуть.
Веское замечание, действительно 1173 мм это маловато будет!
KT685657 вот этот артикул 1200мм и цена менее 600 руб!
25.05.2022, 11:36
#23023
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Поменял воздушный фильтр и обнаружил, что ощутимо сифонит из под крышки фильтра. Свищет с длинной стороны крышки, ближней к водителю, вверх.
Никогда не обращал внимания, не замечал, а тут провел рукой над фильтром (на холостых), а там прям дует. Фильтр Mann. Это так и задумано и должно быть? Или надо уплотнить?
25.05.2022, 11:41
#23024
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Дует? Там же разряжение должно быть...
25.05.2022, 11:50
#23025
Сообщение от 911M
Нет, прямо дует. Струя воздуха бьет в руку.
25.05.2022, 17:15
#23026
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Странно, у фильтра уплотнитель и работает дрыгатель на всос
25.05.2022, 18:04
#23027
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 32 мин. 2 сек.
Сообщение от Захарыч
Попробуйте поднести руку к щелям патрубка, который к фильтру идет при работающем двигателе- будете сильно удивлены-из них дует воздух. Видимо такой эффект получается из-за пульсации воздуха на всосе и инерции его.
25.05.2022, 20:24
#23028
Сообщение от 10 KaBaN
Сегодня уже вдвоем погоняли в разных режимах. Дует только на холостых. При подгазовке дуть перестает. Вот и думаю надо ли уплотнять крышку или не стоит - так и должно быть...
25.05.2022, 20:43
#23029
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Не помню кто и где писал про " провалы" при наборе скорости от 90 км/ч. Может это было и на Драйве, не суть. У себя заметил следующее : иду спокойно на 6й , точная цыфра скорости не суть важна, и при нажатии на газ движок дергается,кашляет. Только один раз,потом набор ровный. Если сбросить и какое то время идти тормозя двигателем,то при первом нажиме газа опять дернется,как бывало с карбюраторными машинами. Но происходит это только в режиме эко. Отключаю его и все плавно.
25.05.2022, 20:45
#23030
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от ФМА
прикольно узнать, что кто-то этим пользуется :-)
25.05.2022, 22:31
#23031
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 29 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Александр, ЭКО - это экология, но не экономия!
хочешь повышенный в среднем расход - продолжай дальше так.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
26.05.2022, 06:15
#23032
Сообщение от PRIMP
Так заизолировал уже, потому что шум от всех этих дибильных стыков, можно было уплотнители или хомуты поставить, а так к дилеру лишний раз на страшилки)
26.05.2022, 10:32
#23033
Игорь, на эко расход за 100 дачных километров был 4,1 . Если это не экономия,то я негр.
ЗЫ копейки считать не умею,просто было интересно узнать крайнии значения. Максимальный пока не мерил..))
26.05.2022, 14:08
#23034
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от ФМА
С 2013 года только один раз было 5.2. В среднем 8.6
26.05.2022, 14:20
#23035
Сенькс,но фотки сам убрать не могу
Последний раз редактировалось ФМА; 26.05.2022 в 21:45.
26.05.2022, 14:27
#23036
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от ФМА
Товарищи для сведения, по расходу на дизельном Дастере есть отдельная тема. Там много страниц (сейчас 148) всего перетирали и статистику приводили.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...64#post1161764
26.05.2022, 14:34
#23037
Там специальные прорези на входящем патрубке сделаны с боков ,скорее всего именно для гашения этих пульсаций.И их изолировать наверняка не стоит.
26.05.2022, 15:05
#23038
СМитрич
Я вообще то начинал про "кашель" при наборе газа.
26.05.2022, 17:51
#23039
а мы тебе говорим, что не нужно кашлять
26.05.2022, 18:32
#23040
Сообщение от PRIMP
И для того чтобы гудело и трещало.
Низкое качество это как раз специально.
Здесь присутствуют: 393 (пользователей: 0 , гостей: 393)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
