Старый 24.05.2022, 18:06   #23021
Онлайн: Сергей159 на форуме
mario, по регламенту при замене ремня ГРМ меняется болт коленвала. Он есть оригинальных комплектах 7701477028 и 119A02552R.
Болт коленвала М14x1.5, длина 67.5 мм, артикул 8200367922.
Болт натяжного ролика не меняется.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.05.2022 в 22:14.
Старый 25.05.2022, 09:42   #23022
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Это до .....! можно не натянуть.
Веское замечание, действительно 1173 мм это маловато будет!
KT685657 вот этот артикул 1200мм и цена менее 600 руб!
Старый 25.05.2022, 11:36   #23023
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Поменял воздушный фильтр и обнаружил, что ощутимо сифонит из под крышки фильтра. Свищет с длинной стороны крышки, ближней к водителю, вверх.
Никогда не обращал внимания, не замечал, а тут провел рукой над фильтром (на холостых), а там прям дует. Фильтр Mann. Это так и задумано и должно быть? Или надо уплотнить?
Старый 25.05.2022, 11:41   #23024
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Дует? Там же разряжение должно быть...
Старый 25.05.2022, 11:50   #23025
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Сообщение от 911M
Нет, прямо дует. Струя воздуха бьет в руку.
Старый 25.05.2022, 17:15   #23026
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Странно, у фильтра уплотнитель и работает дрыгатель на всос
Старый 25.05.2022, 18:04   #23027
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Попробуйте поднести руку к щелям патрубка, который к фильтру идет при работающем двигателе- будете сильно удивлены-из них дует воздух. Видимо такой эффект получается из-за пульсации воздуха на всосе и инерции его.
Старый 25.05.2022, 20:24   #23028
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Сообщение от 10 KaBaN
Сегодня уже вдвоем погоняли в разных режимах. Дует только на холостых. При подгазовке дуть перестает. Вот и думаю надо ли уплотнять крышку или не стоит - так и должно быть...
Старый 25.05.2022, 20:43   #23029
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Не помню кто и где писал про " провалы" при наборе скорости от 90 км/ч. Может это было и на Драйве, не суть. У себя заметил следующее : иду спокойно на 6й , точная цыфра скорости не суть важна, и при нажатии на газ движок дергается,кашляет. Только один раз,потом набор ровный. Если сбросить и какое то время идти тормозя двигателем,то при первом нажиме газа опять дернется,как бывало с карбюраторными машинами. Но происходит это только в режиме эко. Отключаю его и все плавно.
Старый 25.05.2022, 20:45   #23030
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от ФМА
прикольно узнать, что кто-то этим пользуется :-)
Старый 25.05.2022, 22:31   #23031
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Александр, ЭКО - это экология, но не экономия!
хочешь повышенный в среднем расход - продолжай дальше так.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 26.05.2022, 06:15   #23032
Захарыч
Аватар для Захарыч
Так заизолировал уже, потому что шум от всех этих дибильных стыков, можно было уплотнители или хомуты поставить, а так к дилеру лишний раз на страшилки)
Старый 26.05.2022, 10:32   #23033
ФМА
Аватар для ФМА
Игорь, на эко расход за 100 дачных километров был 4,1 . Если это не экономия,то я негр.
ЗЫ копейки считать не умею,просто было интересно узнать крайнии значения. Максимальный пока не мерил..))
Старый 26.05.2022, 14:08   #23034
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
С 2013 года только один раз было 5.2. В среднем 8.6
Старый 26.05.2022, 14:20   #23035
ФМА
Аватар для ФМА
Сенькс,но фотки сам убрать не могу
ID:	137688   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137689   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137691   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ФМА; 26.05.2022 в 21:45.
Старый 26.05.2022, 14:27   #23036
СМитрич
Аватар для СМитрич
Онлайн: СМитрич вне форума
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Это средний за полторы тыщи. Вчера сильно попортил карму,сначала долго лазил по торфяникам в авто,потом вжаривал до упора по кольцу между камер. Так что средний 5,4Вложение 137688Вложение 137689Вложение 137690Вложение 137691Вложение 137692
Товарищи для сведения, по расходу на дизельном Дастере есть отдельная тема. Там много страниц (сейчас 148) всего перетирали и статистику приводили.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...64#post1161764
Старый 26.05.2022, 14:34   #23037
PRIMP
Аватар для PRIMP
Там специальные прорези на входящем патрубке сделаны с боков ,скорее всего именно для гашения этих пульсаций.И их изолировать наверняка не стоит.
Старый 26.05.2022, 15:05   #23038
ФМА
Аватар для ФМА
СМитрич
Я вообще то начинал про "кашель" при наборе газа.
Старый 26.05.2022, 17:51   #23039
bbadmin
Аватар для bbadmin
а мы тебе говорим, что не нужно кашлять
Старый 26.05.2022, 18:32   #23040
Захарыч
Аватар для Захарыч
И для того чтобы гудело и трещало.
Низкое качество это как раз специально.
Здесь присутствуют: 388 (пользователей: 0 , гостей: 388)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
