Старый 27.05.2022, 23:55   #6301
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Часть израсходуется внутри АКК
Как? И, главное, почему?
Температура упала - ёмкость уменьшилась. А когда температура выросла - ёмкость вернулась? И где она была?
Старый 28.05.2022, 07:14   #6302
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:54
Сообщение от Александр Ю.
Не надо было прогуливать в школе уроки химии и физики
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 28.05.2022, 09:15   #6303
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
О причинах зависимости емкости аккумулятора от температуры более подробно
https://wybor-battery.com/blog/stati...-temperaturah/
В каком классе средней школы изучаются описанные процессы?
И о каких из них знали древние?
Старый 28.05.2022, 16:41   #6304
Александр Ю.
Туману-то сколько. И это на форуме, где принято делиться знаниями.
Без комментариев.
Старый 28.05.2022, 19:27   #6305
d-r Gashe
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Без комментариев.
Комментарии.
Лозунг: Нас не поставить на колени. Как лежали, так и будем лежать!
Делимся знаниями:
1.Емкость АКК. производители указывают при температуре +20
2.Химические источники эл.тока вырабатывают эл. энергию в следствие химических реакций.(из школьного учебника химии)
По правилу Вант-Гоффа: при понижении температуры на каждые 10 °С скорость большинства реакций уменьшается в 2–4 раза.
3. внутреннее сопротивление батареи определяет ее способность АКК отдавать в нагрузку большой ток определяется её внутренним сопротивлением.
Эта зависимость подчиняется закону Ома.(см. школьный учебник физики)
С понижением температуры удельное сопротивление электролита возрастает и при температуре –40°C становится, примерно,
в 8 раз больше, чем при температуре –30°C. Сопротивление сепараторов так же резко возрастает с понижением температуры
и в том же интервале увеличивается, примерно, в 4 раза.
Старый 28.05.2022, 21:38   #6306
Александр Ю.
Не все знают, что такое ёмкость?
В какой строчке написано именно про ёмкость? Про остальное я и так знаю.
Старый 29.05.2022, 07:10   #6307
d-r Gashe
Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятного нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего не известно!
Вот последняя правда, открытая мной.
(Омар Хайям)
После Хайяма фраза:"Про остальное я и так знаю." внушает оптимизм. Остается прояснить непознаное.
Продолжаем Ликбез или Делимся знаниями.
Ёмкостью химических источников тока принято считать произведение величины тока на время
C=I*t измеряется в амперчасах
Иногда ёмкость измеряют в Ваттчасах C=P*t (мощность P=U*I)
Поскольку арифметику и закон Ома "мы и так знаем" то надеюсь вопросов на эту тему больше не будет.
Старый 29.05.2022, 10:30   #6308
Александр Ю.
Разговор глухого с немым прекратим.
Старый 29.05.2022, 10:33   #6309
Panzerschreck
Зачем же лишать человека возможностью блеснуть начитанностью)))
Старый 29.05.2022, 15:10   #6310
d-r Gashe
Тогда зачем на форуме изначально задавать вопросы уровня ПТУ?
Блеснуть незнанием?
Может я слишком сложно излагаю?
Старый 29.05.2022, 22:21   #6311
Александр Ю.
Да, слишком сложно.
Аккумулятор имеет такой параметр: пусковой ток. Об этом все знают. Но мало кто понимает, что этот ток явно зависит от остаточной ёмкости. Условно говоря - производитель заявил пусковой ток 800 Ампер. Это при 20 градусах и 100% ёмкости. А сколько будет при условно 5% ? Подозреваю, сильно меньше.
Далее. При запуске двигателя стартер должен развивать момент, для которого нужен некоторый ток. И вот этот требуемый ток очень сильно зависит от температуры самого двигателя. Это связано с тем, что вязкость масла сильно меняется при изменении температуры например, от +20 до -20. Требуемый момент (и соответственно требуемый ток) при этом меняется в несколько раз (!).
Ну так вот. Встречал в сети утверждение, что 5 Ач достаточно для запуска тёплого (+20) двигателя. Ведь что для этого нужно? Всего буквально 1 (одна) секунда вращения двигателя со скоростью порядка 300 об/мин.
И вот если условно охладить двигатель до -20, оставив аккумулятор +20? Потянет наш аккумулятор? Совсем не факт. И в чём тогда будет причина невозможности запуска? В температуре аккумулятора? Нет. В том, что стартеру требуется ток, который при этой остаточной ёмкости аккумулятор обеспечить не может.
Ну а если ещё и аккумулятор охладить до -20, то лучше ситуация явно не станет.
Вот где-то так.
До Дастера у меня был Москвич 2141. На нём стоял электрический предпусковой подогреватель. Со смарт розеткой.
И вот однажды мне нужно было перед работой смотаться по делам. Прогрел я удалённо двигатель (только двигатель, аккумулятор греть было не чем), завёл его с полтычка и поехал. Сделав дела пошёл на работу, оставив авто на улице. Как раз примерно -20 и было. И угадайте результат при попытке запуска после работы? Тот самый холодный (!) аккумулятор, который весьма бодро несколько часов назад запустил тёплый мотор позорно сдался! Почему? Холодному двигателю нужно сильно больше, чем тёплому. А вот взять это "больше" негде.
Правда, масло было минеральное.
Спасибо нашёлся добрый человек, выручил.
Вот так.
Это моё скромное мнение, основанное на личном опыте. Никому не навязываю.
Старый 30.05.2022, 04:53   #6312
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
При такой температуре вообще никаких проблем с запуском недолжно быть, даже если сутки-двое простояла машина на улице. Проверено многими годами.
Старый 30.05.2022, 08:24   #6313
Александр Ю.
Для кого писал про остаточную ёмкость, не понятно.
Старый 30.05.2022, 09:16   #6314
ДядяСережа
Для тех у кого аккумулятор своё уже прожил и для тех у кого генератор недозаряжает.
Старый 30.05.2022, 12:38   #6315
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Установите дополнительно конденсатор на 3-5Ф или уже ионистор на 100Ф, чтоб уже наверняка хватило где взять ёмкость )))
Старый 30.05.2022, 18:32   #6316
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Вас интересует "сферическая в вакууме"?
Приведите методику измерений, для вашего вопроса, сравните с ГОСТовской.
Емкость определяется не только
массой рабочего вещества
, но и условиями ее "извлечения". Например из нерастворимых сульфатов. Т.е. часть рабочего может быть уже считаться не рабочим (в конкретных условиях измерений).
Последний раз редактировалось quq; 30.05.2022 в 18:49.
Старый 30.05.2022, 19:26   #6317
Александр Ю.
Это как бы не форум химиков.
И за контекстом лучше следить.
Старый 30.05.2022, 21:27   #6318
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Что-то не понимаю, что Вы хотите донести ?
Вы не согласны, что ёмкость зависит от температуры или что ? Или считаете что ёмкость это величина постоянная ? Или не согласны с манерой передачи информации форумчанами ?
Старый 30.05.2022, 21:33   #6319
d-r Gashe
Ну что ж, попробую следить за базаром(контекстом) и говорить доступным для понимания "не химиков" языком.
Допустим у меня есть емкость 2 литра, а у вас есть пиво, которое надо сохранить.
И вот моя емкость наполняется живительной влагой. Но когда вы решите воспользоваться запасенным пивком,
окажется что часть пролилась во время загрузки выгрузки, один бокальчик я выпил сам(неучтенный потребитель),
а краник находится чуть выше донышка. Т.е. вроде бы еше 100гр. есть но не достать.
Надеюсь, теперь понятно.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
Сообщение от Butch_d
Есть такая пословица: Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Поговорим об оврагах.
1.Напряжение ионистора около 3 вольт, и для запуска стартера надо батарею из 6 ионисторов
2.При последовательном соединении емкость уменьшается кратно и для 15-вольтовой сборки
надо приобрести 6 штук хотя бы по 480-500 Фарад. (500/6= 80)
3. Стоимость одного в chipdip около 3000р. Можно заказать в Китае подешевле,
но с риском что емкость окажется значительно ниже.
4. для заряда супер-пупер конденсаторов от "дохлой" АКБ нужен повышающий преобразователь
и, желательно, балансир.
Итого: для преодоления сих "оврагов" необходимо иметь кое какие знания, энтузиазм и тыс. 20 денег.
Это в несколько раз выше стоимости нового АКК.
Старый 30.05.2022, 22:21   #6320
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:56
Держу вот такой девайс(только на 20а). Прблем с заводкой не было. И 3х литровый дизель и 5.7л бензин заводил. ну очень удобно.
https://spb.vseinstrumenti.ru/avtoga...00-mah-pro-60/
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
