Старый 01.06.2022, 13:46   #23101
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 03 мая 2025 01:29
Сообщение от Am1hai Посмотреть сообщение
это разумно. но при исправном клапане в топливном фильтре в обратку ведь ничего идти не должно?
Обратка идет от насоса и форсунок с рампой, если ты качаешь грушей то система низкого давления насоса должна прокачиватся ВСЯ....то есть ты ее прокачиваеш, а не накачиваеш, как на лодочном моторе(там карбюратор который пропускает воздух через себя и обратка не нужна). Просто по мере заполнении системы груша становится более тугой, но система все равно прокачивается в обратку.
Старый 01.06.2022, 14:01   #23102
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
А если водитель не в курсе, что начался прожиг и заглушил мотор? Ведь далеко не на всех авто с к9к загорается индикатор регенерации на приборной панели. Я 100% глушил по началу, т.к. не знал раньше вообще о том, что он и на холостых запуститься может
Да я вообще не встречал ещё авто, где при прожиге вообще что либо сигнализирует)))
В целом конечно если уж процесс прерван, то ничего страшного не произойдет. Вот если это делать часто и постоянно, то сажевый забьется окончательно. Поэтому периодически надо часок минимум покататься без остановки, ну или не глушить ДВС.
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее написано было в 13:56 ----------
С этого момента можно поподробнее? Насколько я знаю, прожиг сажевого, это когда сажа сгорать в фильтре начинает, он как бы самоочищается. Лично я понятия не имею когда это происходит и какие признаки. И как узнать? Не припоминаю, чтобы паленой резиной когда-то воняло.
Если вы много ездите, то особо активного прожига можно и не учуять вообще. На холостых, это обычно повышение оборотов и запах. Если хреновое топливо было, то и дым
Старый 01.06.2022, 14:16   #23103
Am1hai
Аватар для Am1hai
Онлайн: Am1hai вне форума
Был(а): 01 июл 2022 14:10
если только через ТНВД мизер, иначе груша не станет твердой никогда.
при исправной топливной системе грушу не продавить.
вот видос на тему
https://www.youtube.com/watch?v=qmeKyX0ctKw
в обратку считай два пути при прокачке, насколько я это понимаю. короткий и практически прямой через тройник и "длинный" через ТНВД и форсунки.
можно ли рукой продавить топливо по длинному пути? я не уверен. поэтому груша должна "каменеть" при прокачке.
вот схема
только по моему она неправильная. тройник ведь на обратке стоит? а клапан выхода воздуха на подаче.
или я заблуждаюсь? (могу)
Где же мне сервис-то найти на севере Москвы? Ну найду утечку через быстросъем к примеру, и что мне с ним делать голыми руками?
Подскажите сервис нормальный, где не брезгуют быстросъем поменять, или грушу.
Последний раз редактировалось Am1hai; 01.06.2022 в 15:03.
Старый 01.06.2022, 14:17   #23104
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:23
hesburger, на старых убитых К9К еще частенько встречается т.н. "двойной уровень масла", из-за проблем с прожигом. Интересно, это сколько литров солярки должно в картер стечь?
Старый 01.06.2022, 19:04   #23105
вот схема
Можешь, можешь....
вот твоя схема (на рестайле уже нет обратки в фильтр для подогрева солярки, стоит элемент электрический)...
синий трубопровод путь до груши, соответственно вакуум. После груши есть давление в фильтр и дальше до насоса при условии закрытого клапана(когда качаеш). Накачали полный насос топливо пошло в обратку до тройника , часть пошла в бак ,часть в фильтр. она (обратка)уже идет под давлением(небольшим ) производимым покачивающим насосом ТНВД поэтому она (часть ее) приоткрывает клапан на фильтре и поступает по новой в ТНВД. Груша каменеет не от того что больше некуда качать, а от того что на выходе стоит клапан, через который этой грушей тяжело прокачивать.
кстати вот человек сделал то что я еще планирую..
https://www.drive2.ru/l/563527472977544858/?
Название: Штатаная схема.jpg
Последний раз редактировалось ViBer; 01.06.2022 в 19:28.
Старый 01.06.2022, 20:18   #23106
hesburger
Ну это может произойти и с новым ДВС. И такие случаи я знаю. На Dacia стоит система OCS (контроль качества масла), которая так же контролирует и уровень. И ещё контролирует количество незавершённых циклов прожига, в результате чего предполагает, что дизтопливо попало в картер. В частности на моем Дастере, это сработало, ибо в период Пандемии ездил только по городу, и система выдала предупреждение, мол пора менять масло. Несколько раньше чем предписано регламентом (У нас это 20 000 или раз в год)
Это проблема для всех собственно дизелей с сажевым. Есть модификации с пятой форсункой, которая находится непосредственно перед сажевым и через которую идёт дополнительный впрыск топлива для прожига, но и она не спасает от коротких поездок и не прогретого ДВС.
Старый 01.06.2022, 20:27   #23107
Am1hai
Аватар для Am1hai
После груши есть давление в фильтр и дальше до насоса при условии закрытого клапана(когда качаеш).Груша каменеет не от того что больше некуда качать, а от того что на выходе стоит клапан, через который этой грушей тяжело прокачивать.
про какие конкретно клапана речь?
один по идее в фильтре, если он не работает, то будет так:
где меньше сопротивление, туда и потечет, т.е. в бак. ТНВД подопрет с двух сторон и будет там колом все стоять.
еще 2 в груше, в исправном состоянии оба работают в направлении от бака.
в ТНВД не знаю.
"на выходе стоит клапан" это про который?
Еще я не догоняю, где стоит биметаллическая пластина, управляющая поступлением обратки в фильтр. В фильтре или в тройнике? Если в фильтре, то на кой ляд обратке что-то там продавливать в фильтр, если она спокойно может стечь в бак через тройник.
Старый 01.06.2022, 20:46   #23108
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 на форуме
Автомобиль: Дастер дизель
Сервис Рено "Лорант" См. Партнеры клуба http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=19
Вроде бы никто не обижался на него.
Старый 01.06.2022, 21:48   #23109
в ТНВД не знаю.
один клапан в фильтре на обратке, другой в ТНВД сверху. в тройнике может просто стоять дроссель на линии в бак и большая часть солярки будет стекать обратно в фильтр .
Старый 02.06.2022, 08:43   #23110
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Ну эт сильно категоричное заявление. Накачивается, но не прям уж в "камень". Мож проще с теста "на слив" начать и свечи проверить, коли исключительно на холодную запуск затруднён?!
Старый 02.06.2022, 11:27   #23111
Am1hai
Аватар для Am1hai
это вторая фаза, сначала надо убрать подсос воздуха в подаче.
Старый 02.06.2022, 11:59   #23112
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 02 мая 2025 21:31
У меня 109 л.с уже больше 120 тысяч проехал с бегающими пузырьками в входящей прозрачной трубке,то есть с подсосом воздуха ,и никаких вопросов никогда не возникало.Заводится всегда с полтыка...
Старый 02.06.2022, 12:45   #23113
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Могут ли пузырьки в солярке повлиять на работу форсунок? Ну т.е распыл не ухудшится ли и сажи больше не станет?
Старый 02.06.2022, 12:46   #23114
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У меня как-то было, что груша утром качала раз 6-7 и оставалась полу-твердой, не до конца. Запуск был независимо от качал/не качал - всегда с полоборота. На сервис заехал, посмотрели, сказали подсоса воздуха или утечки в бак нету, Сослались на клапан в фильтре либо он такой сам по себе, либо с дефектом. Фильтр был по оригинальным артикулам, но уже made in China. При следующей замене поменял на Male/Knecht - и груша стала твердеть после 1-2 качков. Так что фильтр может играть роль.
Старый 02.06.2022, 13:03   #23115
На всех дизельных системах обратка с топливного насоса находится сверху и все образующие пузырьки образующие при поступление и создаваемые подкачивающим насосом уходят в обратку, она для этого и сделана.. Забор солярки в плунжеры происходит снизу где пузырьков нет...
Старый 02.06.2022, 13:16   #23116
PRIMP
Аватар для PRIMP
На рестайле именно подающая трубка сделана прозрачной,и в ней видны эти самые "зловредные" пузырьки .То , что они дальше никоим образом не попадают в плунжер и далее в форсунки,совершенно очевидно, они собираются в самом высоком месте ТНВД и уходят в обратку.Просто я хотел обратить внимание на то, что с ними не стоит бороться "героическими методами".
Старый 02.06.2022, 23:31   #23117
Так и я про то, просто чуть расширил ответ...
Старый 03.06.2022, 01:22   #23118
Am1hai
Аватар для Am1hai
Задам вопрос:
воздух. обычный забортный воздух, который насосало где-то через фильтр, через форсунки он сухой? его влажность 0% ?
люди в шахтах и на хим. производствах тоже работают, но на износ.
никто не скажет, сколько именно воздуха у вас засасывает ТНВД,
скажу точно, что быть его там не должно.
Работает у Вас? Ну, здорово, поздравляю. Без воздуха проработает *дольше*.
У меня ТНВД на пределе, снимать его и чинить весьма накладно, менять вообще ппц. Я вот читаю типа "кручу по 5-6 секунд. Если подсос, когда за ночь топливо скатывается, то это конечно не смертельно для ТНВД (вот прям сразу) покрутить на сухую маля-маля, но очень вредно.
Старый 03.06.2022, 05:36   #23119
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Сообщение от Am1hai
кручу по 5-6 секунд
У вас форсунки не сливают в обратку?
Старый 03.06.2022, 08:14   #23120
Тоже пузырьки бегают. И с новья так было. 150 тыщ уже бегают.
Здесь присутствуют: 439 (пользователей: 0 , гостей: 439)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
