01.04.2021, 13:36
#181
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 59 сек.
Был(а): 16 мая 2023 12:58
Автомобиль: Renault Duster, 4WD, АКПП, ESP
Re: Срабатывает ошибка "пила"
Сообщение от Дмитрий 71
у меня с оранжевой "пилой" загорается оранжевый колодки(abc) и 2WD( у меня полный привод) бессистемно иногда гаснет. В чем может быть дело?
У меня машина села на брюхо в глубоком снегу. После сильной пробуксовки на 4WD тоже загорелись эти значки, к тому же еще загорелся значок отключенного ESC и перестала включаться задняя передача и задний привод. После того, как машину вытянули из снега, все снова стало работать нормально.
01.04.2021, 13:36
#182
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Странно, но у меня интервал не загорался ни разу. Может на 30 тыс загорится?
01.04.2021, 14:09
#183
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Сообщение от Lion_75
Фото и расположение есть?
На переключателе дворников, с торца.
01.04.2021, 19:43
#184
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 12 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:07
Надо залезть под машину и посмотреть зубчатые шестеренки АБС, слева и справа на задней оси привода. Очень похоже что одна из них лопнула, возможно справа сзади.
01.04.2021, 20:32
#185
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 3 сек.
Был(а): 13 фев 2022 12:41
Автомобиль: Mitsubishi L200 V
Сообщение от Scorp 3
может на ТО сбрасывали
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
справа на торце переключателя щёток стеклоочистителя
02.04.2021, 03:48
#186
Сообщение от КорнейИваныч
Вот только это и может быть. Хотя и не видел точно. Значит надо изучать вопрос сброса на рестайле.
02.04.2021, 04:25
#187
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
на моей машине 2018г.в. такой фигни нет, сейчас пробег почти 38тыс.км и ничего не загоралось ни разу
24.05.2021, 12:14
#188
Время онлайн: 1 д. 39 мин. 29 сек.
Был(а): 31 Янв 2023 06:06
Автомобиль: Дастер рестайл
Сообщение от rulik2304
Подрулевой кнопкой. Пролистал до машинки с ключом (на заведённой машине) и зажал кнопку примерно секуд на 6-8. После этого времени значок моргнул раза три и исчез. Вмете с ним пропала и пила. Но как я писал выше, ошибки у меня небыло. Я сканировал двумя елмками и магнитолой. Ничего. У меня была не ошибка, а доплнительное напоминание для сервисного обслуживания.
Пробег только 2тыс.км.,загорелось пила.Прочитал твою ситуацию и нашел на подрулевой ключ сервиса (с какого он появился не пойму,пробег 2тыс.км.) и сделал по твоему сброс и ведь пропала пила,надеюсь не появится опять.Тебе большое спасибо за помощь!
09.07.2021, 07:32
#189
Время онлайн: 1 ч. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 09 июл 2021 07:34
Когда-то слышал, что пила признак, кроме всего прочего, и необходимости пройти ТО. Загорелась пила, машинка с ключом уже где-то около месяца. Здешние посты идеально помогли - пролистал, нажал, подержал - все исчезло. На следующий день поехал на ТО. Сказали, что все хорошо с машиной.
Всем спасибо!!!
04.06.2022, 05:39
#190
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 7 мин. 32 сек.
Был(а): 11 апр 2025 13:47
Доброе утро ,вопрос такого плана в сухую погоду пила не горит,а когда пройдет Дождь и проехав по плужам загорается пила оранжевоготу цвета потом гаснет это первый раз за 9 лет ,двигатель в это время работает ровно
Подключали елм ,ошибок не видеть!!! Куда копать?????
Последний раз редактировалось Дельфин; 04.06.2022 в 05:51.
04.06.2022, 12:41
#191
Сообщение от Дельфин
По моему, копать туда, куда с низу может вода попасть. Если пропадает 4вд, могут провода или разъем эл.муфты, а может сзади кольцо на шрусе лопнуло. Или с проводами или разъемами какого-то датчика проблема, например кислородного.
А вообще, никто кроме тебя даже не знает, какая у тебя машина....
04.06.2022, 13:07
#192
Время онлайн: 7 ч. 18 мин. 57 сек.
Был(а): 13 дек 2022 20:53
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4×4
Ехал как-то по трассе в сильный дождь, и не заметил посреди асфальта лужу. Не малую. На скорости влетел в неё так, что брызги во все стороны. Видно попало и под капот снизу. Тоже загорелась пила. Двигатель продолжал нормально работать. Примерно минут через 5 езды пила пропала. Ошибок никаких нет. Я думаю что залило какие-то контакты. Когда всё подсохло, пила и пропала.
Опыт, как и маразм, приходит с годами.
23.07.2022, 14:12
#193
Время онлайн: 1 ч. 4 мин. 24 сек.
Был(а): 29 мар 2023 13:05
Ребята подскажите что за ошибка B1563 и B1565? Предыстория Дастер бензин 2 литра 18 год,загорелась пила , подключил elm обнаружил эти ошибки, поиск в интернете не чему не привел, только приблизительно описание ошибки и то не факт что связано с дверми, может кто что знает в чем причина,после удаления ошибки через некоторое время она опять появляется! Из последнего что делал сам поставил вместо штатных птф дух режимные!
07.11.2022, 09:20
#194
Время онлайн: 2 ч. 26 мин. 19 сек.
Был(а): 27 дек 2022 22:33
Автомобиль: Дастер 2.0
Новую ветку на форуме не разрешают правила, т.к. только зарегистрировался.
Всем привет подскажите куда копать. Дастер 2014 , 2.0 литра, механика полный привод, OBD2 в бардачке, ESP нет. Не работает спидометр, АБС и полный привод, тоже горит пила. Проверены предохранители, заменен блок АБС. Диагностика говорит что нет связи с блоком АБС, разрыв цепи, ещё ругается на продольный датчик ускорения (тот что под пассажирским сиденьем). В некоторых тестах говорит что привышение показаний с датчиков АБС, 650 км/ч.
Проверка на осцилографе говорит что блок АБС опрашивается и КАН шина вроде как целая. Блок АБС покупался с авто, у котого сгорела задняя часть и продавец зуб давал на отсечение что он рабочий. Это подтверждает и его проверка осцилографом, верхние и нижние границы в норме, в отличие от старого блока АБС, там ерунду показывает и волоски на плате оборваны. На фишке датчиков АБС есть напряжение.
В нашем городе хоть дастеров и много, но электрики в работу не берут - говорят что нет схем. Подскажите куда копать.
Ещё слышал что в блоке АБС нужно обязательно ВИН код машины прописать через PyRen. Может ли быть проблема в этом?
07.11.2022, 10:35
#195
Не уверен на 100% но ABS должен прописыватся в машину. Так же там пишется пробег. В Бипеке раньше был диагност, Михаил, если ты с Павлодара. Попробуй его поискать. Он, точно знаю, заканчивал курсы в МСК по Рено.
07.11.2022, 15:58
#196
Не поверите, мне тоже его посоветовали и я сегодня уже сдал авто ему на диагностику. Спасибо за совет.
Кстати Михаил сказал что АБС прописывается с машину, но если даже в нем вин другого авто, то он всё равно должен выходить на связь. Тут что то по проводке....или самое глупое если вдруг я предохранители проглядел, и дело в них. Там как раз под капотом есть предохранители на 50А и 25А, которые я не прозванивал, только визуально проверил.
08.11.2022, 20:38
#197
Слишком рано радовался, неисправность не найдена, хоть Дастер и простоял сутки на диагностике. Необходимо искать потерю сигнала в CAN ( или мультиплексной сети), короче в том что соединяет АБС, блок полного привода и датчик продольного ускорения. Так что "пила" в моем случае ещё не побеждена. Никто не знает, может ли данная проблема возникать если была произведена замена приборного щитка без программных измененеий (ни пробег, ни данные авто в него не вписывались)? Или это всё ерунда и без этого должно было всё работать?
08.11.2022, 21:52
#198
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 40 мин. 28 сек.
Был(а): 03 мая 2025 09:20
Сообщение от Иван92
Мне меняли блок АБС на блок АБС+есп! Пробег в новом блоке прописался после нескольких километров с панели приборов! На момент поиска блока в замен моего, человек который мне это делал сказал, что если на устанавливаемом блоке пробег будет больше чем на вашем авто могут возникнуть проблемы(если память не изменяет пробег на меньший в нем не пропишется)!
П.С. бу блока не нашли, ещё и с пробегом меньше моего! Потому я решил купить новый блок!
И ещё, до какого-то времени блоки были универсальные, т.е. любой блок под любую модификацию можно было настроить! Но с какого-то момента блоки потеряли универсальность, т.е. вам нужен блок именно от клона вашей машины... Бензин или дизель, акпп или МКПП Объем двигателя и так далее
08.11.2022, 23:36
#199
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
[Никто не знает, может ли данная проблема возникать если была произведена замена приборного щитка без программных изменений (ни пробег, ни данные авто в него не вписывались)? Или это всё ерунда и без этого должно было всё работать?[/QUOTE]
На дорестайле - не должна.от рестайла ничего не ставили? Ну и ... Если охота че-то путнее услышать, не стоит информацию порционно выдавать: вываливайте все что чудили, меняли и с какого перепугу
09.11.2022, 10:02
#200
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от Иван92
По идее ABS только сообщает в приборку скорость, так что замена приборки влиять не должна, максимум она скорость показывать не будет. По поводу выхода на связь - на дорестайле к ABS доступ и по CAN и по K-line. Возможно проблема в K-line, я точно не знаю как диагностика ABS в до рестайле идет - по CAN или по K-line. Датчик ускорения цепляется прямо на блок ABS - вопрос как на него диагностика выходит если сам ABS недоступен. Схемы на дорестайл в инете много, прикладываю что есть у меня (118 ABS, 1380 датчик, 247 приборка, 120 ЭБУ мотора, 225 ОБД2)
0016_A3.PDF
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
