Старый 01.04.2021, 13:36   #181
dusterblue
Аватар для dusterblue
Онлайн: dusterblue вне форума
Был(а): 16 мая 2023 12:58
Автомобиль: Renault Duster, 4WD, АКПП, ESP
По умолчанию Re: Срабатывает ошибка "пила"
Сообщение от Дмитрий 71 Посмотреть сообщение
у меня с оранжевой "пилой" загорается оранжевый колодки(abc) и 2WD( у меня полный привод) бессистемно иногда гаснет. В чем может быть дело?
У меня машина села на брюхо в глубоком снегу. После сильной пробуксовки на 4WD тоже загорелись эти значки, к тому же еще загорелся значок отключенного ESC и перестала включаться задняя передача и задний привод. После того, как машину вытянули из снега, все снова стало работать нормально.
Старый 01.04.2021, 13:36   #182
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Странно, но у меня интервал не загорался ни разу. Может на 30 тыс загорится?
Старый 01.04.2021, 14:09   #183
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Сообщение от Lion_75 Посмотреть сообщение
Фото и расположение есть?
На переключателе дворников, с торца.
Старый 01.04.2021, 19:43   #184
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Надо залезть под машину и посмотреть зубчатые шестеренки АБС, слева и справа на задней оси привода. Очень похоже что одна из них лопнула, возможно справа сзади.
Старый 01.04.2021, 20:32   #185
КорнейИваныч
Аватар для КорнейИваныч
Онлайн: КорнейИваныч вне форума
Был(а): 13 фев 2022 12:41
Автомобиль: Mitsubishi L200 V
может на ТО сбрасывали
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
справа на торце переключателя щёток стеклоочистителя
Старый 02.04.2021, 03:48   #186
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от КорнейИваныч
Вот только это и может быть. Хотя и не видел точно. Значит надо изучать вопрос сброса на рестайле.
Старый 02.04.2021, 04:25   #187
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
на моей машине 2018г.в. такой фигни нет, сейчас пробег почти 38тыс.км и ничего не загоралось ни разу
Старый 24.05.2021, 12:14   #188
mcd61
Аватар для mcd61
Онлайн: mcd61 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 06:06
Автомобиль: Дастер рестайл
Хорошо Re: Срабатывает ошибка "пила"
Сообщение от rulik2304 Посмотреть сообщение
Подрулевой кнопкой. Пролистал до машинки с ключом (на заведённой машине) и зажал кнопку примерно секуд на 6-8. После этого времени значок моргнул раза три и исчез. Вмете с ним пропала и пила. Но как я писал выше, ошибки у меня небыло. Я сканировал двумя елмками и магнитолой. Ничего. У меня была не ошибка, а доплнительное напоминание для сервисного обслуживания.
Пробег только 2тыс.км.,загорелось пила.Прочитал твою ситуацию и нашел на подрулевой ключ сервиса (с какого он появился не пойму,пробег 2тыс.км.) и сделал по твоему сброс и ведь пропала пила,надеюсь не появится опять.Тебе большое спасибо за помощь!
Старый 09.07.2021, 07:32   #189
histol
Аватар для histol
Онлайн: histol вне форума
Был(а): 09 июл 2021 07:34
Когда-то слышал, что пила признак, кроме всего прочего, и необходимости пройти ТО. Загорелась пила, машинка с ключом уже где-то около месяца. Здешние посты идеально помогли - пролистал, нажал, подержал - все исчезло. На следующий день поехал на ТО. Сказали, что все хорошо с машиной.
Всем спасибо!!!
Старый 04.06.2022, 05:39   #190
Дельфин
Аватар для Дельфин
Онлайн: Дельфин вне форума
Был(а): 25 мая 2025 10:16
Доброе утро ,вопрос такого плана в сухую погоду пила не горит,а когда пройдет Дождь и проехав по плужам загорается пила оранжевоготу цвета потом гаснет это первый раз за 9 лет ,двигатель в это время работает ровно
Подключали елм ,ошибок не видеть!!! Куда копать?????
Последний раз редактировалось Дельфин; 04.06.2022 в 05:51.
Старый 04.06.2022, 12:41   #191
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Дельфин Посмотреть сообщение
По моему, копать туда, куда с низу может вода попасть. Если пропадает 4вд, могут провода или разъем эл.муфты, а может сзади кольцо на шрусе лопнуло. Или с проводами или разъемами какого-то датчика проблема, например кислородного.
А вообще, никто кроме тебя даже не знает, какая у тебя машина....
Старый 04.06.2022, 13:07   #192
rulik2304
Аватар для rulik2304
Онлайн: rulik2304 вне форума
Был(а): 13 дек 2022 20:53
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4×4
Ехал как-то по трассе в сильный дождь, и не заметил посреди асфальта лужу. Не малую. На скорости влетел в неё так, что брызги во все стороны. Видно попало и под капот снизу. Тоже загорелась пила. Двигатель продолжал нормально работать. Примерно минут через 5 езды пила пропала. Ошибок никаких нет. Я думаю что залило какие-то контакты. Когда всё подсохло, пила и пропала.
Опыт, как и маразм, приходит с годами.
Старый 23.07.2022, 14:12   #193
Klon7
Аватар для Klon7
Онлайн: Klon7 вне форума
Был(а): 29 мар 2023 13:05
Ребята подскажите что за ошибка B1563 и B1565? Предыстория Дастер бензин 2 литра 18 год,загорелась пила , подключил elm обнаружил эти ошибки, поиск в интернете не чему не привел, только приблизительно описание ошибки и то не факт что связано с дверми, может кто что знает в чем причина,после удаления ошибки через некоторое время она опять появляется! Из последнего что делал сам поставил вместо штатных птф дух режимные!
Старый 07.11.2022, 09:20   #194
Иван92
Аватар для Иван92
Онлайн: Иван92 вне форума
Был(а): 27 дек 2022 22:33
Автомобиль: Дастер 2.0
Новую ветку на форуме не разрешают правила, т.к. только зарегистрировался.
Всем привет подскажите куда копать. Дастер 2014 , 2.0 литра, механика полный привод, OBD2 в бардачке, ESP нет. Не работает спидометр, АБС и полный привод, тоже горит пила. Проверены предохранители, заменен блок АБС. Диагностика говорит что нет связи с блоком АБС, разрыв цепи, ещё ругается на продольный датчик ускорения (тот что под пассажирским сиденьем). В некоторых тестах говорит что привышение показаний с датчиков АБС, 650 км/ч.
Проверка на осцилографе говорит что блок АБС опрашивается и КАН шина вроде как целая. Блок АБС покупался с авто, у котого сгорела задняя часть и продавец зуб давал на отсечение что он рабочий. Это подтверждает и его проверка осцилографом, верхние и нижние границы в норме, в отличие от старого блока АБС, там ерунду показывает и волоски на плате оборваны. На фишке датчиков АБС есть напряжение.
В нашем городе хоть дастеров и много, но электрики в работу не берут - говорят что нет схем. Подскажите куда копать.
Ещё слышал что в блоке АБС нужно обязательно ВИН код машины прописать через PyRen. Может ли быть проблема в этом?
Старый 07.11.2022, 10:35   #195
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Не уверен на 100% но ABS должен прописыватся в машину. Так же там пишется пробег. В Бипеке раньше был диагност, Михаил, если ты с Павлодара. Попробуй его поискать. Он, точно знаю, заканчивал курсы в МСК по Рено.
Старый 07.11.2022, 15:58   #196
Иван92
Аватар для Иван92
Не поверите, мне тоже его посоветовали и я сегодня уже сдал авто ему на диагностику. Спасибо за совет.
Кстати Михаил сказал что АБС прописывается с машину, но если даже в нем вин другого авто, то он всё равно должен выходить на связь. Тут что то по проводке....или самое глупое если вдруг я предохранители проглядел, и дело в них. Там как раз под капотом есть предохранители на 50А и 25А, которые я не прозванивал, только визуально проверил.
Старый 08.11.2022, 20:38   #197
Иван92
Аватар для Иван92
Слишком рано радовался, неисправность не найдена, хоть Дастер и простоял сутки на диагностике. Необходимо искать потерю сигнала в CAN ( или мультиплексной сети), короче в том что соединяет АБС, блок полного привода и датчик продольного ускорения. Так что "пила" в моем случае ещё не побеждена. Никто не знает, может ли данная проблема возникать если была произведена замена приборного щитка без программных измененеий (ни пробег, ни данные авто в него не вписывались)? Или это всё ерунда и без этого должно было всё работать?
Старый 08.11.2022, 21:52   #198
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Сообщение от Иван92 Посмотреть сообщение
Мне меняли блок АБС на блок АБС+есп! Пробег в новом блоке прописался после нескольких километров с панели приборов! На момент поиска блока в замен моего, человек который мне это делал сказал, что если на устанавливаемом блоке пробег будет больше чем на вашем авто могут возникнуть проблемы(если память не изменяет пробег на меньший в нем не пропишется)!
П.С. бу блока не нашли, ещё и с пробегом меньше моего! Потому я решил купить новый блок!
И ещё, до какого-то времени блоки были универсальные, т.е. любой блок под любую модификацию можно было настроить! Но с какого-то момента блоки потеряли универсальность, т.е. вам нужен блок именно от клона вашей машины... Бензин или дизель, акпп или МКПП Объем двигателя и так далее
Старый 08.11.2022, 23:36   #199
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
[Никто не знает, может ли данная проблема возникать если была произведена замена приборного щитка без программных изменений (ни пробег, ни данные авто в него не вписывались)? Или это всё ерунда и без этого должно было всё работать?[/QUOTE]
На дорестайле - не должна.от рестайла ничего не ставили? Ну и ... Если охота че-то путнее услышать, не стоит информацию порционно выдавать: вываливайте все что чудили, меняли и с какого перепугу
Старый 09.11.2022, 10:02   #200
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По идее ABS только сообщает в приборку скорость, так что замена приборки влиять не должна, максимум она скорость показывать не будет. По поводу выхода на связь - на дорестайле к ABS доступ и по CAN и по K-line. Возможно проблема в K-line, я точно не знаю как диагностика ABS в до рестайле идет - по CAN или по K-line. Датчик ускорения цепляется прямо на блок ABS - вопрос как на него диагностика выходит если сам ABS недоступен. Схемы на дорестайл в инете много, прикладываю что есть у меня (118 ABS, 1380 датчик, 247 приборка, 120 ЭБУ мотора, 225 ОБД2)
0016_A3.PDF
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:"МИЛОСЕРДИЕ"&"ДЕТИ БЕЗ МАМ" SergeyPershin ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ШЕФСТВО 4 09.04.2014 23:28
Отчет: Юбилейный IV Выезд Дастерклуба Башкортостан "Сентябрьские дни 14-15, 2013" BOND Республика Башкортостан 79 03.02.2014 13:54
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
