Старый 14.06.2022, 18:22   #23201
Mail76
Аватар для Mail76
Онлайн: Mail76 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 13:22
Автомобиль: Duster 1,5D
Подскажите, мультитроникс, при стоянии в пробке, кричит "Превышение время впрыска" и показывает %, могут быть разные -15%-56% и т.д.. При движении все нормально- не кричит. Куда смотреть? Или это сбой мультитроникса, других симптомов неисправности нет.
Старый 14.06.2022, 18:43   #23202
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Моему дастеру поплохело. Ехал из Калуги в НН, на пол дороге засвистело воздухом, как на газ нажимаешь. Как буд то включаешь вентилятор печки на полную... На месте подсасывает в салон выхлоп.
Где то герметичность нарушена. Потери мощности нет.
Завтра поеду в сервис.
Ошибка Р0471-95-датчик давления выхлопных газов-выход за пределы диапазона/нарушение производительности
Перед поломкой пару часов ехал по ЦКАД 130км/ч. Температура воздуха была +13 ( ночь)
Старый 14.06.2022, 19:48   #23203
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
В общем в насос приходит относительно холодная солярка, далеко не 60С
Получил данные при езде в теплом регионе, М-4 Дон Елец-Ростов-на-Дону. Средняя температура топлива 50С, не зависимо от объема в баке.
А если я помню картинку с зависимостью пятна износа от температуры, оно начинает расти после +30С. Так что видимо присадка помогает в теплых краях.
Старый 14.06.2022, 19:54   #23204
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 14:48
Шланг разорвало )
Старый 14.06.2022, 20:14   #23205
Сообщение от Butch_d
Присадка на разогрев топлива никак не влияет, топливо греется от сжатия его в насосе.
Старый 14.06.2022, 20:25   #23206
Butch_d
Аватар для Butch_d
Присадка уменьшает пятно износа, которое имеет зависимость от роста температуры
Старый 14.06.2022, 20:28   #23207
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
Насос тоже изменили..А всё это было из-за прежней топливной системы.Сейчас с этим мотором проблем нет,если сейчас не появятся из-за залива не качественного масла...
Что только ненаслушаешься тут. Это медаль конечно...
Старый 14.06.2022, 20:56   #23208
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
Готовы услышать правильную и окончательную версию.
Она у вас есть?
Старый 14.06.2022, 21:06   #23209
Сторож Сергеев
Она у вас есть?
А как влияет топливная на вкладыши, прям очень интересно послушать.
Старый 14.06.2022, 21:21   #23210
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Прям вот захотелось свой Дастер до упора юзать и менять всё по нашим регламентам)))
А это:
Замена масла- 1 раз в год или 20 000 км
Замена топливного фильтра- 60 000 км или 4 года( Но меняют мне по просьбе каждые 40 000 или через ТО)
Замена воздушного фильтра- Каждые 60 000 или 4 года (По факту меняют как и топливный)
Замена ремня ГРМ (про помпу вообще нет упоминания)- Каждые 150 000 км или 6 лет
Замена тормозной жидкости и охлаждайки- 120 000 км или 4 года (пока не производилось)
На сегодня пробег 84 000. Авто в эксплуатации с 1 сентября 2018-го
Двигатель К9К 667(G6)
Преселективный робот EDC6 (Getrag)
Замена масла не предусмотрена
Старый 14.06.2022, 21:23   #23211
Был(а): 04 мая 2025 11:28
Можно вернутся на предыдущую страницу и прочитать...
Старый 14.06.2022, 21:34   #23212
Сторож Сергеев
Читал. Полный бред. Как продукты износа топливной аппаратуры попадают в масло? Что такое - подсывает форсунка и топливо попадает в масло? Или это льет форсунка? Так опять же, Вы хоть четверть объема ДТ в поддон налейте ничего не будет если нагрузки не максимальные и продолжительные. Если форсунка будет лить так что сильно повышаться уровень масла будет, так это ДВС троить уже будет. Если просто распыл будет хуже, так будет дымить как паровоз- и скорее поршень прогорит чем что то со вкладышами будет.
Старый 14.06.2022, 22:02   #23213
mgt79
Аватар для mgt79
Серёга , я воздушный и салонный меняю два раза в год ,вне зависимости от пробега , весной и осенью )) а пробеги не более 20 тыш )0
Старый 14.06.2022, 22:42   #23214
mgt79
Аватар для mgt79
Лопнул рыжий , аналог синий )))
ID:	137831   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.06.2022, 00:11   #23215
Что такое - подсывает форсунка и топливо попадает в масло? Или это льет форсунка? Так опять же, Вы хоть четверть объема ДТ в поддон налейте ничего не будет если нагрузки не максимальные и продолжительные. Если форсунка будет лить так что сильно повышаться уровень масла будет, так это ДВС троить уже будет. .
Извините что не ту терминологию привел, для вашего искушенного слуха. Скажем так, запорная игла форсунки не держит давления. Так лучше? Причем это может проявлятся не только в движении но и при остановки мотора. То есть вы оставили машину на ночь , а утром у вас в поддоне Н-ое количество солярки. Потом кто сказал ,что нагрузки не максимальные и не продолжительные???? Если бы вкладыши кончались у всех подряд на 100ткм, то версия с соляркой бред, а так их с кончившими вкладышами не так много, по отношению к тем кто проехал гооораздо больше км. без замены вкладышей.
А так беззамковые вкладыши, плохое(старое)масло, солярка в масле+ко всему нагрузки вот вам и проворот вкладыша...
Старый 15.06.2022, 06:35   #23216
Сторож Сергеев
Вы понимаете как работает система common rail? Как работают форсунки от этой системы? Как держит давление топливная рампа и соответственно форсунка соединенная с ней? На остановленном дизеле с форсунки ничего не потечёт. Там тупо давления нет. И давления нет практически сразу же после выключения ключа. Если работа форсунки выйдет за параметры прописанными в блоке управления, то блок ее отключит. Топливо никогда не смешивается с маслом при работе, соответственно и попасть стружка в масло не может. Если в топливной аппаратуре присутствует стружка клинит прецизионные пары, а ещё раньше клапана в форсунках. Топливо идёт на слив и давления в топливной рампе нет или оно не соответствует параметрам для запуска.
Старый 15.06.2022, 07:33   #23217
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 08:09
Ну прямо сам себе ответил...
Старый 15.06.2022, 09:24   #23218
Тем не менее параметр "разжижение масла" присутствует в мозгах, и он увеличивается при каждом прожиге.
Старый 15.06.2022, 10:15   #23219
Сторож Сергеев
Вы путаете понятие - изолирование систем друг от друга и дополнительные впрыски ДТ при прожиге СФ. Стружка с топливной аппаратуры не попадает в масло никак.
Старый 15.06.2022, 10:39   #23220
У меня разрыв шаблона - если топливная гонит стружку - она же не проработает долго - движок просто перестанет запускаться из за того что в рампе не будет создаваться необходимое давление - топливо будет сливаться в обратку. Тогда о какой стружке из топливной системы, попадающей в масло, идет речь?
Здесь присутствуют: 444 (пользователей: 0 , гостей: 444)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
