Все разделы прочитаны
Страница 1161 из 1257
Первая
161
661
1061
1111
1151
1159
1160
1161
1162
1163
1171
1211
Последняя
14.06.2022, 18:22
23201
Mail76
2 мес. 4 д. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 30 апр 2025 13:22
Автомобиль: Duster 1,5D
Подскажите, мультитроникс, при стоянии в пробке, кричит "Превышение время впрыска" и показывает %, могут быть разные -15%-56% и т.д.. При движении все нормально- не кричит. Куда смотреть? Или это сбой мультитроникса, других симптомов неисправности нет.
Mail76
Отправить личное сообщение для Mail76
Найти ещё сообщения от Mail76
14.06.2022, 18:43
23202
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Моему дастеру поплохело. Ехал из Калуги в НН, на пол дороге засвистело воздухом, как на газ нажимаешь. Как буд то включаешь вентилятор печки на полную... На месте подсасывает в салон выхлоп.
Где то герметичность нарушена. Потери мощности нет.
Завтра поеду в сервис.
Ошибка Р0471-95-датчик давления выхлопных газов-выход за пределы диапазона/нарушение производительности
Перед поломкой пару часов ехал по ЦКАД 130км/ч. Температура воздуха была +13 ( ночь)
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
14.06.2022, 19:48
23203
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
В общем в насос приходит относительно холодная солярка, далеко не 60С
Получил данные при езде в теплом регионе, М-4 Дон Елец-Ростов-на-Дону. Средняя температура топлива 50С, не зависимо от объема в баке.
А если я помню картинку с зависимостью пятна износа от температуры, оно начинает расти после +30С. Так что видимо присадка помогает в теплых краях.
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
14.06.2022, 19:54
23204
mgt79
1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 51 мин. 22 сек.
TiM*
Шланг разорвало )
mgt79
Отправить личное сообщение для mgt79
Найти ещё сообщения от mgt79
14.06.2022, 20:14
23205
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Butch_d
Присадка на разогрев топлива никак не влияет, топливо греется от сжатия его в насосе.
14.06.2022, 20:25
23206
Butch_d
Присадка уменьшает пятно износа, которое имеет зависимость от роста температуры
Butch_d
14.06.2022, 20:28
23207
Сторож Сергеев
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
ktist 333
Насос тоже изменили..А всё это было из-за прежней топливной системы.Сейчас с этим мотором проблем нет,если сейчас не появятся из-за залива не качественного масла...
Что только ненаслушаешься тут. Это медаль конечно...
Сторож Сергеев
Отправить личное сообщение для Сторож Сергеев
Найти ещё сообщения от Сторож Сергеев
14.06.2022, 20:56
23208
Сторож Сергеев
Готовы услышать правильную и окончательную версию.
Она у вас есть?
14.06.2022, 21:06
23209
Сторож Сергеев
Она у вас есть?
А как влияет топливная на вкладыши, прям очень интересно послушать.
Сторож Сергеев
14.06.2022, 21:21
23210
hesburger
5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Прям вот захотелось свой Дастер до упора юзать и менять всё по нашим регламентам)))
А это:
Замена масла- 1 раз в год или 20 000 км
Замена топливного фильтра- 60 000 км или 4 года( Но меняют мне по просьбе каждые 40 000 или через ТО)
Замена воздушного фильтра- Каждые 60 000 или 4 года (По факту меняют как и топливный)
Замена ремня ГРМ (про помпу вообще нет упоминания)- Каждые 150 000 км или 6 лет
Замена тормозной жидкости и охлаждайки- 120 000 км или 4 года (пока не производилось)
На сегодня пробег 84 000. Авто в эксплуатации с 1 сентября 2018-го
Двигатель К9К 667(G6)
Преселективный робот EDC6 (Getrag)
Замена масла не предусмотрена
hesburger
Отправить личное сообщение для hesburger
Найти ещё сообщения от hesburger
14.06.2022, 21:23
23211
7 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 9 мин. 54 сек.
Сторож Сергеев
Можно вернутся на предыдущую страницу и прочитать...
Найти ещё сообщения от ViBer
14.06.2022, 21:34
23212
Сторож Сергеев
Читал. Полный бред. Как продукты износа топливной аппаратуры попадают в масло? Что такое - подсывает форсунка и топливо попадает в масло? Или это льет форсунка? Так опять же, Вы хоть четверть объема ДТ в поддон налейте ничего не будет если нагрузки не максимальные и продолжительные. Если форсунка будет лить так что сильно повышаться уровень масла будет, так это ДВС троить уже будет. Если просто распыл будет хуже, так будет дымить как паровоз- и скорее поршень прогорит чем что то со вкладышами будет.
Сторож Сергеев
14.06.2022, 22:02
23213
mgt79
Серёга , я воздушный и салонный меняю два раза в год ,вне зависимости от пробега , весной и осенью )) а пробеги не более 20 тыш )0
mgt79
14.06.2022, 22:42
23214
mgt79
TiM*
Лопнул рыжий , аналог синий )))
mgt79
15.06.2022, 00:11
23215
Сторож Сергеев
Что такое - подсывает форсунка и топливо попадает в масло? Или это льет форсунка? Так опять же, Вы хоть четверть объема ДТ в поддон налейте ничего не будет если нагрузки не максимальные и продолжительные. Если форсунка будет лить так что сильно повышаться уровень масла будет, так это ДВС троить уже будет. .
Извините что не ту терминологию привел, для вашего искушенного слуха. Скажем так, запорная игла форсунки не держит давления. Так лучше? Причем это может проявлятся не только в движении но и при остановки мотора. То есть вы оставили машину на ночь , а утром у вас в поддоне Н-ое количество солярки. Потом кто сказал ,что нагрузки не максимальные и не продолжительные???? Если бы вкладыши кончались у всех подряд на 100ткм, то версия с соляркой бред, а так их с кончившими вкладышами не так много, по отношению к тем кто проехал гооораздо больше км. без замены вкладышей.
А так беззамковые вкладыши, плохое(старое)масло, солярка в масле+ко всему нагрузки вот вам и проворот вкладыша...
15.06.2022, 06:35
23216
Сторож Сергеев
Вы понимаете как работает система common rail? Как работают форсунки от этой системы? Как держит давление топливная рампа и соответственно форсунка соединенная с ней? На остановленном дизеле с форсунки ничего не потечёт. Там тупо давления нет. И давления нет практически сразу же после выключения ключа. Если работа форсунки выйдет за параметры прописанными в блоке управления, то блок ее отключит. Топливо никогда не смешивается с маслом при работе, соответственно и попасть стружка в масло не может. Если в топливной аппаратуре присутствует стружка клинит прецизионные пары, а ещё раньше клапана в форсунках. Топливо идёт на слив и давления в топливной рампе нет или оно не соответствует параметрам для запуска.
Сторож Сергеев
15.06.2022, 07:33
23217
ktist 333
1 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 48 мин. 6 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:43
Ну прямо сам себе ответил...
ktist 333
Отправить личное сообщение для ktist 333
Найти ещё сообщения от ktist 333
15.06.2022, 09:24
23218
Сторож Сергеев
Тем не менее параметр "разжижение масла" присутствует в мозгах, и он увеличивается при каждом прожиге.
15.06.2022, 10:15
23219
Сторож Сергеев
Вы путаете понятие - изолирование систем друг от друга и дополнительные впрыски ДТ при прожиге СФ. Стружка с топливной аппаратуры не попадает в масло никак.
Сторож Сергеев
15.06.2022, 10:39
23220
У меня разрыв шаблона - если топливная гонит стружку - она же не проработает долго - движок просто перестанет запускаться из за того что в рампе не будет создаваться необходимое давление - топливо будет сливаться в обратку. Тогда о какой стружке из топливной системы, попадающей в масло, идет речь?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
Первая
161
661
1061
1111
1151
1159
1160
1161
1162
1163
1171
1211
Последняя
Здесь присутствуют: 119
(пользователей: 0 , гостей: 119)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
