Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ
Старый 13.06.2022, 21:18   #61
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Автохолодильник - что за зверь?
Сообщение от hiker51
Есть ссылка, почитать?
Все автохолодильники Alpicool являются достаточно тихими, уровень шума при работе не превышает 45 дБ.
При средней мощности 45±5W автохолодильник работает на экологичном хладагенте R134A и позволяет осуществлять заморозку продуктов (минимальная температура -20°С).
https://alpicool-rus.ru
Там же
Некоторые модели из линейки автохолодильников Alpicool могут работать на основе внутренней батареи (15600 mAh), позволяющей автономную работу установки.
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Лучшим хладагентом для сумки-холодильника является красенькое и пиво.
Ром тоже можно, большинство бытовых морозильных камер справится, а вот с водкой и тем более абсентом возникнут проблемы)
Старый 14.06.2022, 16:29   #62
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Как правило, в дальней дороге багажник забит. Если ставить компрессорный холодильник в багажник, то практически не будет циркуляции воздуха, так необходимой для охлаждения компрессора и нормальной работы холодильника. Получается, багажник отпадает для его размещения? На заднем, а тем более, переднем пассажирском сидениях вариант размещения еще хуже. Какой опыт у его владельцев?
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:26 ----------
Сообщение от Skunk
Упс... Изнутри не сфоткал. Ну, сделаю в другой раз.
Другой раз не наступил еще?
Старый 14.06.2022, 20:01   #63
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Сообщение от Vit161
Почему именно компрессорный?
Разве для полупроводникового холодильника не надо циркуляции воздуха для охлаждения "горячей" стороны ?
Старый 15.06.2022, 18:41   #64
Еvgen-67
Аватар для Еvgen-67
Онлайн: Еvgen-67 вне форума
Был(а): 02 июн 2023 20:22
Автомобиль: Drive Plus 1,5 dci 4х4 МКП6
Возил в багажнике в Астрахань и ничего не произошло.Все морозило на Ура. Циркуляция думаю нормальная.
Старый 16.06.2022, 13:00   #65
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Ну чо.... Нахожусь сейчас в Крыму... Ехал с холодильником... Он был заключён моим сиденьем и находился сзади
Старый 16.06.2022, 13:38   #66
тягачъ
Аватар для тягачъ
Молоко за 2 дня езды не скисло... Фрукты и овощи....
Колбасятина и сыр были изумительны по вкусу...
Есичо- на промежуточной остановке в Краснодаре в гостинице я его подключал к 220
Старый 16.06.2022, 14:36   #67
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Еvgen-67 Посмотреть сообщение
Так, а багажник был забит или полупустой?
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
Ездил на удлиненные выходные в Горячий Ключ. Брал с собой кое-какие продукты. Нашел провод от своего холодильника (на эффекте Пельтье), поставил внизу пассажирского переднего сидения, включил. 5 часов ехал, 1,5 часа на пробки ушло. Когда зашел в номер и открыл его, аккумулятор холода расстаял, продукты чуть холодные. Аккумулятор в номере положил в морозилку. Обратная дорога столько же заняла, то заправки, то не спешил, то в пробках потолкался. Уже не включал, пользовался как термоконтейнером. Ничего не расстаяло. В общем, не включал его никогда и больше не буду. На короткие расстояния только хуже получается. Охлаждает, но относительно окружающей температуры, а было примерно 34 градуса. Получается, теплый воздух гнал.
Старый 16.06.2022, 15:49   #68
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Мой Waeco 14л на пельтье, спокойно охлаждает до +3С' при +30С', выше не было на тот момент, около предела его возможностей. Термоизоляция хорошая, ночью тоже можно спать, если до этого вышел на автоэкорежим, вентилятор на пониженной тогда работает. А так шумноват при наборе. Хотелось бы компрессорный, но углубившись в тему, из нормальных только Ваеко .. Остальные компромисс, альпуха гниёт по трубкам за год, остальные около того.
Старый 16.06.2022, 18:54   #69
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:25
У меня в салоне 34 не бывает. В недавней поездке с примерно 19 часов до 1 часов ночи (пробки часа 3) с двумя блоками заморозки (один большой чуть меньше дна холодильника , второй небольшой) и замороженной курицей, все норм. Даже блоки разморозились не очень сильно. С 2 до 6 блоки пролежали в морозилке и потом с 7 до почти 12 снова (с несколькими остановками и глушением двигателя )продолжили путь в холодильнике. В итоге слышал возгласы жены, нафига блоки засунул, теперь все ледяное. Почти весь путь с включенным кондеем. В общем для своих целей (если шум во внимание не брать ) мобикул справляется, если кондей в машине включать и помочь блоком.
Старый 16.06.2022, 19:59   #70
Vit161
Аватар для Vit161
Ну, у меня в салоне тоже не 34 было, это я о забортной температуре написал. Но я любитель тепла, в салоне может 26 было. Объем у него 24 л. и не фирменный, а купленный по случаю в Окей какой-то Red element. Как написано, мощность охлаждения 40 вт. Первый раз за несколько лет включил попробовать. Как термоконтейнер он меня устраивал.
Хотя были случаи, когда на море (Азовское) на один день ездил, машина на солнце стояла, он в багажнике - уже продукты не были холодными через несколько часов.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
Альпуха - это Алпикул?
Старый 16.06.2022, 20:24   #71
Madi
Аватар для Madi
Vit161, честно говоря, не знаю насколько мобикул хороший производитель, но на около 15 градусов температуру , относительно вне холодильника, понижает. Так что наверно с Вашим холодильником что-то не так. Засуньте термометр и померьте.
Старый 16.06.2022, 20:43   #72
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Vit161
Альпикул и копия их Ледоход.
Старый 17.06.2022, 12:13   #73
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Сообщение от Vit161
что за глупости-то?
неужели вы при +34 за бортом и внутри салона измываетесь над собой, не включая кондей?
на новом дастере он по жаре работает достаточно эффективно и обеспечивает в салоне (и в багажнике) около 17-18 градусов.
Ну и господин Пельтье отрабатывает, опуская температуру до +2. а ниже и не нужно.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 17.06.2022, 12:20   #74
Vit161
Аватар для Vit161
Не вижу необходимости выкать здесь, мы практически как в гараже мужики разговор ведем.
Когда включаешь, чувствуется, что холодный воздух идет. Ну, как я писал, в салоне, наверное, +26 было, -15 от окружающей, получается +11. Так оно, наверное и было.
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
Сообщение от bbadmin
А прочесть следующее сообщение лень?
И на хрена мне в салоне летом +17-18? В куртке ехать? Я всегда, и зимой, и летом выставляю такую температуру, чтобы без резких температурных перепадов входить/выходить из машины можно было.
Старый 23.06.2022, 12:18   #75
Kot_54
Аватар для Kot_54
Онлайн: Kot_54 вне форума
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
Сейчас на banggood цена огонь - компрессорный, курс у них самый низкий среди всех китайских площадок. 30 и 40 литров. Отправка из России IML. Вчера себе заказал за 11450, оплата через Киви.
Название: Opera Снимок_2022-06-23_161019_www.banggood.com.png
Старый 23.06.2022, 12:47   #76
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Kot_54
Он вроде влезает под мягкую шторку 1G Дастера, 43см высота, киви вроде недавно нам отключила долларовую халяву оплаты..., говорят возврат, может поправили уже.
Рассматриваю бюджетный на 30л:
https://www.ozon.ru/products/5111138...=share_android
Если помрёт, то не сильно жалко.
Если куплю компрессорный холодос, сразу разберу, промою кислотой и спиртом места пайки компрессора, покрою цапон лаком, там как правило уже цветет, судя по фото из народа.
На нормальных холодосах там все под краску.
Изначально хотел на Али взять Альпикул TW35 черный с одной дверью или ETW35 бежевый с двумя хлопушка и, но доставка месяца полтора- два...
Цена их 23500₽-30000, если с съёмным акк.
Старый 23.06.2022, 12:51   #77
Kot_54
Аватар для Kot_54
Киви отключили на Али. Видимо на разнице курсов Али дополнительно решили заработать. На других площадках можно платить через Киви без проблем хоть в Руб., хоть в $
Старый 23.06.2022, 13:05   #78
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Kot_54 Посмотреть сообщение
Регистрация на Банг, как на Али?
Какие особенности?
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее написано было в 12:54 ----------
Только что купил, за 14934₽ на Али, со всеми скидками.
12*334,89 руб. 14%OFF | 30/40/50L автомобильный холодильник 12 В, портативный компрессорный охладитель, мини-холодильник, автомобильный морозильник, фургон, для путешествий, дома
https://a.aliexpress.com/_Dn4HVOf
Рискнул таки, он у меня давно в корзине лежал. Отзывов нет, темная лошадка.
Но профилактику компрессору обязательно сделаю...
Старый 23.06.2022, 13:06   #79
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Киви не отключили совсем- надо ихнюю карту завести и 200 р в год за обслугу..Но есть новый способ- любую карту у которой есть личный кабинет (у сбера это за 60 руб в месяц-СМС информирование, у открытия - бесплатно).Я платил с визы на октрытии- а ложил на нее со сбера( снимают % за перевод) а потом вспомнил что у меня же есть халва- а с нее все бесплатно..как на нее так и с нее и в любом банкомате можно снять и обойти 50 тыщ. руб. в день у сбера ....И вообще сбер это самый самый отвратный банк, поэтому он для меня в стопе
Старый 23.06.2022, 14:37   #80
Kot_54
Аватар для Kot_54
Какие особенности?[COLOR="Silver"]
Разницы по сути никакой, все площадки (Banggood, Gearbest, Аliexpress и т.д.) одинаковые. Самая не удобная площадка Ебей, на мой субъективный взгляд. Отличаются мелочами - способами оплаты, курсом конвертации и т.п. Новым клиентам обычно всегда не большая скидка. У Бэнгуда в данный момент самый выгодный курс. Посмотреть курсы можно тут https://helpix.ru/currency/
Речь не про оплату через карту Киви. Раньше была возможность платить Киви кошельком в $, у киви хороший курс конвертации, а у Али минимум на 10% выше. Щас такую возможность выпилили с сайта и из приложения. Кто не обновлял приложение, такая возможность оставалась до этой недели. С этой недели заказы оплаченые Киви кошельком в $ у меня все сразу отменили.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
