Старый 05.03.2021, 17:06   #301
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:12
По умолчанию Re: 2-din магнитола(андроид) для дастера
Сообщение от Baikal Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток! Помогите мне пожалуйста в выборе магнитолы. Хотела бы подарить отцу 2-din магнитолу на Дастер 2012г. (который он не хочет менять). Присмотрела New Zenith Android 9.1, но смущает то, что накладки на кнопки не такие как у родной. Заранее спасибо.
если такую https://audiostart.ru/item/3102-shta...ter-android-51 то неплохой выбор для нетребовательного пользователя, ее + это установкао вместо штатной без допиливания, т.е. разьем в разьем, ну и камера в подарок тоже не плохо, ну или если не боитесь брать с али выше уже есть подсказки
Старый 20.06.2022, 19:10   #302
vladimirperov
Аватар для vladimirperov
Онлайн: vladimirperov вне форума
Был(а): 15 сен 2023 19:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4 МКПП Drive Серая Платина
Добрый день, скажите пожалуйста как подключить заднюю камеру к магнитоле
ID:	137889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137890   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137891   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.06.2022, 20:11   #303
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 03 мая 2025 09:20
vladimirperov, А в чем трудности возникли? У меня такая же музыка! Все подключил без проблем и заднюю и переднюю камеры!
Старый 20.06.2022, 20:42   #304
vladimirperov
не осталось фото как подключить
и блютус не работает и подрулевые кнопки не работают
Старый 20.06.2022, 20:47   #305
vladimirperov
добавил
ID:	137895   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.06.2022, 20:49   #306
Евгений Кузнецов
Это Реношный разъем музыки, у меня такая же комплектация авто Драйв 19 года! его отключаем он нам больше не нужен!
Старый 20.06.2022, 20:52   #307
Евгений Кузнецов
Эти тоже не нужны, черный это другой стандарт! Жёлтый и серый это для сабвуфера, доп мониторов и ещё что-то не помню!
Старый 20.06.2022, 21:28   #308
Евгений Кузнецов
Жёлтый тюльпан rear camera in сюда тюльпан с камеры! Для перевода музыки в режим монитора и включения задней камера на провод reverse in нужно подать +12 вольт! Я эти 12 вольт взял с фонаря заднего хода(точно не помню вроде фиолетовый провод) можно легко вызвонить! Минус в этом тот что придется тянуть провод от фонаря до места установки камеры т.е. двери багажника проблематично протянуть, но реально!
Есть вариант взять эти 12 вольт с разъема автомобиля штатный сигнал задней передачи для машин с штатной магнитолой и камерой заднего вида! Я не стал так делать, потому как не знаю какую нагрузку даёт камера с подсветкой и нет инфы какую нагрузку может выдержать выход автомобиля!
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
для работы подрудевых кнопок нужен Can bus decoder! В меню не нужно выбирать никакую машину оставить none! Кнопки работают только громкость, прокрутка, поднять положить трубку, пауза, и смена источника радио музыка видео!
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
После включения музыки кнопки тупят какое-то время потом после 1-2 нажатий начинают работать!
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Блютуз... тут хз чё сказать! Не работает как? Телефон видит магнитолу? называется Car-kit! Единственная проблема с блютуз была синхронизация справочника телефона!
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Ещё от машины останется не задействован толи черный толи серый маленький разъем это штатный микрофон!
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
Если камера от продавца магнитолы, будь готов к тому что зимой она замёрзнет. Мороз -25 и моя умерла совсем, покупал другую!
Старый 26.06.2022, 19:24   #309
vladimirperov
Ещё вопрос а cunbas надо настраивать в магнитоле? а то у меня аккумулятор в ноль разряжается после двух дней простоя
и для чего чёрный коннектор?
Название: screenshot 2022-06-26 002.png
ID:	137952   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2022, 19:45   #310
Евгений Кузнецов
нет, я не настраивал! все работает! это разъем штатного микрофона!
Старый 28.05.2023, 20:14   #311
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Вот то же задумался поменять штатную магнитолу
И возник вопрос - магнитолы дорестайла и рестайла ( до и после 2015 года) одинаковы по подключению и креплению?
Попался утраивающий вариант но в описании для 2012+
https://car-camera.ru/products/shtat...u-2gb-rom-16gb
Вот и завис - подойдет или нет. У меня 2014 год.
Вроде как установка "разъём в разъём" - что прильщает. Ленивый стал - сильно возится не охота...
Дорогу осилит идущий
Последний раз редактировалось Fedostas; 28.05.2023 в 20:34.
Старый 28.05.2023, 21:04   #312
Demon74
Аватар для Demon74
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
на рестайле появилась CAN шина и у магнитол для рестайла идет адаптер CAN шины - это нужно для правильной работы подрулевого джойстика (хотя и работает не весь джойстик) в остальном подключение разьем в разьем, ставил магнитолу и на дорест 14 года и на рест 19 - единственное замечание посмотри лучше с DSP процессором - звук будет сочнее, ну оперативы хотя бы 3 Гб- объем внутренней памяти тоже лучше больше, но тут можно флешкой расширить объем
Старый 28.05.2023, 21:18   #313
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
То есть одинаковые и по рамке и по креплениям - единственное отличие - подключение джоя. Правильно понимаю?
Спасибо - учту
Старый 28.05.2023, 21:24   #314
Demon74
Аватар для Demon74
Спасибо - учту
да крепление и форма рамки одинаковы
Старый 22.06.2023, 08:30   #315
din_o_zavr
Аватар для din_o_zavr
Онлайн: din_o_zavr вне форума
Был(а): 22 июн 2023 08:30
Добрый день.
Приобретал ли кто магнитолу с Андроид Авто беспроводным?
Поделитесь опытом пожалуйста.
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
Лебедка для Дастера gleb-p DUSTER & OFF-ROAD 119 16.03.2023 14:57
Инструмент для Дастера. dg972 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 04.07.2022 13:36
Продам Переходная рамка для Renault Duster 2012 - 2 din AlexKras Аксессуары, предметы тюнинга 15 27.11.2016 20:06
Продам Стекло лобовое для Дастера юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
