Старый 25.06.2022, 14:24   #41
По умолчанию Re: Лампочка давления масла у дизеля
Сообщение от evnsmirnov
Что не так ?
Все нормально.
Старый 25.06.2022, 14:26   #42
evnsmirnov
Аватар для evnsmirnov
Онлайн: evnsmirnov вне форума
Был(а): 25 дек 2022 06:54
Автомобиль: Duster 1.5 90 лс
Все нормально.
А природа этого явления какова ? Почему так? Может есть способ исправить ?
Старый 25.06.2022, 14:29   #43
Фильтр попой кверху стоит.
Старый 25.06.2022, 15:50   #44
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от evnsmirnov Посмотреть сообщение
Всем привет. Вообщем стал обладателем дизеля 1.5 90 ЛС. Суть такая. Вроде сначала писали об этой особенности но повторюсь : чуть постоит и при заводе лампа не тухнет секунды 3-4.при повторном запуске тухнет на этапе прокрутки стартера. Что не так ?
Скорее всего фильтр масленый.Клапан не держит.
Старый 25.06.2022, 16:04   #45
Какие только за 8 лет ни ставил, и ориги, и хорошие аналоги, ни у одного "клапан не держал", всегда первые несколько сек после холодного запуска, лампа горела.
Старый 25.06.2022, 21:43   #46
evnsmirnov
Не в курсе как это на ресурсе ДВС сказывается ?
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Вы какой фильтр используете ?
Старый 25.06.2022, 21:47   #47
Чуть менее, чем никак.
Старый 25.06.2022, 23:54   #48
Посмотрел у себя. Включаю зажигания лампа горит пару сек. потом гаснет почти со всей приборкой...завожу она больше не загорается.
Старый 26.06.2022, 00:01   #49
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
У меня при включении зажигания лампа масла загорается вместе в остальными, а затем продолжает гореть, пока не заведу. Ничего не делал, может первый хозяин перенастроил.
Старый 26.06.2022, 00:55   #50
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Нормально. Фильтры: оригинал, Purflux от стандартного до увеличенного, Mann увеличенный, все одинаково.
Старый 26.06.2022, 07:13   #51
evnsmirnov
В итоге на одинаковых авто у кого то горит лампа после запуска, у кого то нет...
Старый 26.06.2022, 08:54   #52
Речь шла про 90лс дизель, у него датчик давления правильно настроен, не как у 109лс на после 2000 об.
Старый 26.06.2022, 09:52   #53
Александр Ю.
У меня 109. Или так было с новья, или так можно настроить.
Старый 26.06.2022, 10:38   #54
Сообщение от Александр Ю.
Настроить, чтобы горела? Или наоборот не нравится что горит?
Старый 26.06.2022, 12:32   #55
Я конечно не силен в электронике, но что тут(а главное в каком месте) можно настроить???
Название: Скриншот 26-06-2022 123013.jpg
Старый 26.06.2022, 13:44   #56
Если правильно помню, то через Pyren в самой приборке можно задавать лимит оборотов, при котором будет загораться лампа давления масла. По умолчанию на рестайле установлено 2000 об/мин, ниже лампа просто не загорается, независимо от показаний давления
Старый 27.06.2022, 21:11   #57
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Смени марку масла. Была такая фигня, не тухла лампа ок 5 сек, масло было Эльф. Сменил на ликвимоль симптом исчез.
Старый 27.06.2022, 23:40   #58
Александр Ю.
Да, настроить, чтобы горела.
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее написано было в 23:38 ----------
Сообщение от Gytker
Смени марку масла.
Глупости. Зачем?
Старый 28.06.2022, 00:52   #59
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
а ты ка заводишь машину??
включаешь зажигание , ждешь пока погаснут лампочки потом вкл. стартер. или сразу поворачиваешь на стартер, не делая паузу на включенном зажигании??
Старый 28.06.2022, 10:58   #60
Александр Ю.
Включаю зажигание, жду, когда лампочки погаснут. Остаются гореть ручник и давление. Затем завожу - лампа давления гаснет.
датчик абсолютного давления Rain77 1,6 (K4M 16V) 2011- 18 12.11.2022 17:43
Горит лампочка ручника при езде. Раниль Тормозная система 17 18.10.2021 12:28
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Системы контроля температуры и давления в шинах tancor42 Аксессуары и допы 25 07.05.2019 15:47
Система контроля давления и температуры в шинах ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 32 21.01.2017 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
