Старый 27.01.2022, 17:11   #41
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон на форуме
По умолчанию Re: Зщиты переднего и заднего бампера, муфты, бака.
РИФ выпустил силовой бампер-защиту радиатора для Дастера-21, с возможностью работы хайджеком и навешивания съемной лебедки. Дорого, но сделано симпатично,
https://rif4x4.ru/katalog/tovar-bamp...oy_radiatora_/
Хм...., не знал, оказывается и на рестайл у них подобное имеется,
https://www.drive2.ru/b/592034510950914923/
https://alta-karter.ru/silovoy-bampe...ult/duster/rif
Последний раз редактировалось Липтон; 27.01.2022 в 17:27.
Старый 27.01.2022, 23:51   #42
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
На старичке были все защиты, лазел по самые помидоры как говорится. Все выдерживает, все работает.
На новый уже поставил защита бака и редуктора алюминиевые Rival, толстые массивные.
А вот на дизелька нету защиты датчика кислорода, надо что то думать.
По задней защите бампера нужно будет прикинуть защиту с рестайла (она стоит у меня на дорестайле, смотреть фото). или читать отчет https://www.drive2.ru/l/602750626153106272/
ID:	136462 Нажмите на изображение для увеличения
По моим соображениям задний бампер по геометрии схож именно с дорестайлом, поидее должна встать. (кстати у рестайла бампер ниже на 2см чем у дорестайла).
А вот что делать с защитой бампера переднего? он хрупкий и снизу выпирает, и оторвать его сдавая назад как нефиг делать.
Думаю примерить свою старую защиту, возможно с доработками и подойдет.
ID:	136464 Нажмите на изображение для увеличения
Кстати про поднятие морды машины хайджеком, ваще легко
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Старый 05.07.2022, 09:41   #43
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Сообщение от Липтон
Приветствую в теме.
Вобщем думаю себе силовой ставить. До дашки ездил на терранчике, там простенькая защита стояла из двух труб на кронштейнах ниже бампера к подрамнику. Часто приходилось кронштейны крепления самой защиты править, труба в принципе по моим условиям почти нормально защищала. Посмотрел на силовую защиту и загорелось Хороша.
На моём дашке стоит защита заднего редуктора и защита бака. Крайне не нравится. Защита бака нетронута но забита грязью и мусором лесным. защита редуктора вся измята так как крадёт дорожный просвет, ну и грязь собирает. По лесной грязи она ненужна, с такимже успехом и редуктором пробороздиш по земле если достанеш, ничего ему не сделается, а вот на защите виснеш и жмёш её к редуктору.... сниму её нахрен.
Первые выезды нынче на охоту принесли первые убытки по переднему бамперу, потерял лючек (был дополнительно закреплён пластиковым хомутом) ну и защёлки отстёгиваются. И это в грязь не лазил, чисто по траве ну и несколько муравиных кочек в траве бампером заравнял.
Патриотовская пластина спереди явно не то для меня. На зад возможно и пойдёт от патриота, там проблеммы возникают в основном на отрывание бампера тем что под днищем уже прошло, вот только наверно надо дырчатую её сделать чтоб грязюка вываливалась, иначе там с четверть кубометра накопится.
Да, на терранчике основываясь на продолжителном опыте, что касаемо защиты заднего редуктора и муфты, пришел к выводу, что достаточно замазать герметиком вклейки стёкол, проводку в кронштейне по которому она входит в муфту, в монолит с кронштейном и корпусом муфты.
До этого дважды повреждалась, протиралась травой и кустами изоляция проводки, ну и соответственно полный привод отскакивал по коротышу на массу.
Далее буду собираться ставить подвеску РИФ (+4см) как ставил на терранчика, очень уж понравилась .... . Но это разговор другой темы
Старый 05.07.2022, 10:28   #44
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
По умолчанию Re: Защиты переднего и заднего бампера, муфты, бака.
Сообщение от ДядяСережа
именно поэтому не стал ее ставить
и это хорошо. она принимает в свою деформацию энергию удара по камню в колее. А иначе произойдёт деформация тех мест, куда она крепится.
Мою защиту рихтовали кувалдой по нескольку раз на каждой их 4-х моих машин. Она переносится с одной на другую с 2012г
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 05.07.2022, 12:30   #45
Сообщение от bbadmin
Условно: - без защиты редуктор не достаёт до камней, а с защитой собирает их все, зашита редуктора прекрасная опорная площадка чтобы зависнуть на ней, у самого редуктора, учитывая его форму, площадь опоры намного меньше и намного выше. Сколько ездил на терранчике где попало проблем с редуктором небыло, даже если и цеплял гдето, то прочность редуктора позволяет этим принебречь. Это какой удар надо чтобы повредить его корпус?
Почти всё что может достать до редуктора не проходит под передним бампером, както-так у меня получается
Старый 05.07.2022, 14:23   #46
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Считаешь защита редуктора не нужна? Я из всех защит только её и собирался устанавливать, и то, больше от летящей с дороги грязи. В е@енях не бываю. За все время, пока за рулем, один раз только сел на пузо Грантой, и то, потому-что в очень рыхлую землю заехал, откопался быстро.
Старый 05.07.2022, 14:54   #47
Я по своим условиям эксплуатации считаю не нужна. Пробить-повредить редуктор можно только очень сильно приложившись с раскачки на камень. Шанс попасть в такие условия крайне мал. Больше всего нуждается в защите передний бампер. Правильно стоящая защита переднего бампера защищает и все что за ней включая задний редуктор
Старый 05.07.2022, 16:27   #48
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Установлена практически вся защита,но больше всего радует именно бамперов, и переднего и заднего. При езде по пескам и кореньям Караканского бора очень даже хороша. Иначе этими ковшами можно много домой притаранить.
Старый 06.07.2022, 09:30   #49
bbadmin
Аватар для bbadmin
ну уж это точно сомнительная мысль.
наша машина на лесных дорогах козлит. и защита заднего редуктора не столько в защите при горизонтальном движении (хотя и при этом можно неожиданно словить камень посередине колеи, замаскировавшийся в траве), а в защите редуктора при переезде корня, трубы или просто при полете по волнам лесной дороги и подпрыгивании задней части машины.
корпус заднего редуктора силуминовый - ему много не нужно.
Последний раз редактировалось bbadmin; 06.07.2022 в 10:57.
Старый 06.07.2022, 09:45   #50
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
наша машин на лесных дорогах козлит. и защита заднего редуктора не столько в защите при горизонтальном движении (хотя и при этом можно неожиданно словить камень посередине колеи, замаскировавшийся в траве), а защите редуктора при переезде корня, трубы или просто при полете по волнам лесной дороги и подпрыгивании задней части машины.
Да сломать, пробить, погнуть и даже потерять можно всё что угодно. Вопрос в том - какова вероятность применительно к преобладающим условиям эксплуатации и манерам езды. Я для себя, при наличии хорошей защиты переднего бампера не вижу значительного риска пробить задний редуктор или бензобак. Да и не такой уж "хрупко-силуминовый" корпус редуктора, даже прилично ударившись о "дорогу" машина зависает на редукторе если не проскочет юзом
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 06.07.2022 в 09:58.
Старый 06.07.2022, 12:08   #51
vsit
Аватар для vsit
Онлайн: vsit вне форума
Был(а): 02 окт 2024 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Priv /spider, Duster 1.3 4x4 Drive Adventure
А оборвать провод муфты?
Особенно когда едешь по непроторенным еще местам.
Последний раз редактировалось vsit; 06.07.2022 в 12:22.
Старый 06.07.2022, 15:17   #52
Про провод муфты я писал выше
Старый 07.07.2022, 01:23   #53
Был(а): 22 июн 2025 00:46
ну уж корпус точно не из силумина...из него делают корпус зеркал и прочего гов..на но корпус редуктора. На спортивные субары я делал лыжу из Д16Т которая плотно непосредственно крепилась к корпусу редуктора и рапределяла удар по всему корпусу.....никто на проломленный редуктор не жаловался. А там совершенно другие удары по нему.
Старый 08.07.2022, 10:32   #54
bbadmin
Аватар для bbadmin
вероятность получить несодержательную болтовню, продолжающуюся в этой теме, чрезвычайно высока.
надеюсь, что фото моей защиты, сделанное ещё в 2017г., ее приостановит
защита куплена в 2012 году, с тех пор ее не раз снимали и рихтовали.
Старый 08.07.2022, 10:49   #55
В чем содержательность твоей болтовни в отличии от других участников разговора в этой теме?
Старый 08.07.2022, 11:17   #56
Сообщение от vsit
Вот так я защищал проводку муфты полного привода на терранчике
ID:	138030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138031   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2022, 11:31   #57
А от чего может защитить такая защита??? судя по креплению от первого удара , ножки на которой она крепится прогнутся и удар все равно достанет до редуктора..что подтверждает неоднократное снятие и рихтовка.
Вот защита...
Старый 08.07.2022, 12:22   #58
bbadmin
Аватар для bbadmin
Вот защита...
вот я и говорю про бессодержательную болтовню. Это же защита передней части. Сквозь решётку виден вентилятор.
да, от удара. Или вы планируете непрерывно стучаться что картером, что задним редуктором по камням в колее? еще раз повторяю - либо энергию удара примут эти ноги и согнутся (но затем их можно выправить точной хирургической кувалдой), либо энергия удара уйдёт в деформацию кузова и точек, к которым привинчена защита. а их выправить вам не удастся от слова "совсем".
Именно по этой причине достаточно бесполезной является защита из прозрачного пластика (он не подвержен пластической деформации), а также опасными являются защиты, установленные на толстых 5мм стойках - они-то устоят....
Старый 08.07.2022, 14:44   #59
Ну я и не писал что это защита редуктора....это образец как должна выглядеть защита которая защищает от удара.
Я не планирую стучатся , но защита нужна чтоб при сильно ударе по редуктору он остался целый(либо сгладив удар , пустив его по косательной, либо распределив на максимальную площадь), а этот колос на глиняных(простите металлических) ножках нужен только для того чтоб в колее не царапать корпус редуктора песком(постоянная рихтовка об этом и говорит). Если уж ставить защиту то типа такой *лыжу* и прикрутить ее плотно к корпусу редуктора.
Старый 08.07.2022, 23:43   #60
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Где взять, сколько стоит, какая толщина?
Замена переднего бампера дорестайл. semlis Кузов, экстерьер 4 07.03.2019 22:01
Продам Продам усилитель переднего бампера . mihailo Запчасти, расходники 0 20.09.2018 19:30
Защита переднего бампера ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 0 21.04.2014 19:14
Продам Защита переднего бампера niki.73 Аксессуары, предметы тюнинга 4 27.09.2013 13:41
Продам защита порогов и переднего бампера Ужгалов Александр Запчасти, расходники 5 28.11.2012 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
