16.07.2022, 18:06
#23281
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 5 мин. 14 сек.
Был(а): 21 мая 2023 22:29
Автомобиль: Duster 1,5 dCI ГВ: 09.2020
Сообщение от Butch_d
Опрессовка лишняя трата времени и денег, если давление держит, сколько не опрессовывай, сработает ограничитель давления и сбросит избыток. .
А зачем тратить деньги, я и сам могу из подручных средств опрессовать.
Турбина же не всегда давит максимум давления, поэтому на оборотах 1000-1700 утечки могут уменьшать мощность.
По поводу сброса избытка я не совсем понял.
Есть ли тут клапан сброса избытка и где он стоит?
Я просто владею машиной около 2 месяцев и еще особо в ней ничего не знаю.
Но когда менял масло, обратил внимание, что на турбине снизу стоит вакуумный регулятор, а от него вверх шток уходит внутрь турбины на управление геометрией.
Вакуумный регулятор резиновой тонкой трубкой в 15-20см соединен с недалеко закрепленным на задней стенке мотора управляемым электронным вакуумным клапаном renault 149567084r , за счет которого видимо блок управления регулирует геометрию горячей части.
По идее на турбинах с геометрией сброс давления происходит просто изменением геометрии.
Как пример на к9к 858 стоит турбина на подобии вот такой
https://www.youtube.com/watch?v=Di8xIjf2wcw
На первой фазе (2012-2015) насколько я вычитал обычная турбина, без изменяемой геометрии.
16.07.2022, 18:17
#23282
Был(а): 14 мар 2024 06:54
За обороты до 1700 можете вообще не беспокоиться - наддув подключается после :-))
16.07.2022, 19:26
#23283
Сообщение от White_Alex
Турбина дует всегда, когда выхлопные газы появляются.
Даже на холостых турбина дует
Вопрос только в объеме и скорости выхлопных газов, от них зависит скорость вращения турбины = давление избытка.
Вот наделал скриншотов.
После покупки машинки немного разобрался с PyCLIP , слил с него пиды под мой блок SID306, залил их в приложение torque и катался, смотрел как ведут себя разные системы этого авто.
Сразу скажу, прошивку со своего SID306 я недавно слил, и сравнил с заводской, у меня заводская.
Разброс в скоростях на скриншотах по датчикам АБС машины и по GPS смартфона не смотрите.
На скринах невозможно поймать момент когда они одинаковы, у смартфонов GPS очень медленный, задержка крайне долгая и равна 1 секунде, в рамках скоростей автомобиля 1 секунда равна почти вечности.
Скажу так на шинах 215/65 r16 скорость по АБС и по GPS телефона абсолютно равны у меня в диапазоне 0 - 140км/ч.
А пока слил прошивку с блока SID306 и как-то уже руки чешутся, хотя машину только купил
Предстоит еще поразбираться какие параметры на таких моторах "крутят" в калибровках блока управления двигателем
Скажу честно мотор тягой меня не радует, 240нм для такого веса маловато
Но жить и ездить можно впринципе нормально на нем.
Ибо машина прежде всего бралась для езды вне дорог
Последний раз редактировалось sanat; 16.07.2022 в 20:50.
16.07.2022, 20:36
#23284
Еще залил видос, если кому интересно как и на каких оборотах меняются основные параметры работы мотора.
Из интересного: как быстро под педалью газа греется активно турбина во время разгона и потом, когда педаль газа была отпущена - прекратился впрыск топлива (торможение двигателем) и двигатель по сути превратился в воздушный насос, прогоняющий через себя чистый воздух, вот в этот момент очень быстро остывает турбина, потому что и в холодной и в горячей части турбины в этот момент проходил холодный воздух.
2,5 бара избытка показывает давление, нууу не знаю, может быть и правда, надо поискать где стоит датчик давления в этой машине, ну или при опрессовке воздушного тракта тупо следить на экране телефона реально ли датчик покажет 2,5 бара избытка, если подать такое давление на впуск. Интересно самому.
Мощность двигателя вранье, показало 130лс в пике, потому что формула стояла:
Расход воздуха (кг/ч) / 3 = мощность мотора.
Это формула справедлива для бензина, а у дизеля своя стехиометрия топлива и в целом любой состав топливо воздушной смеси у дизеля отличается от бензина.
Для моего дизельного дастера справедливо будет:
Расход воздуха (кг/ч) / 3,6 = мощность мотора.
392,6кг/ч / 3,6 = 109 л.с.
16.07.2022, 21:47
#23285
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 9 мин. 31 сек.
Был(а): 09 мая 2025 18:00
вообще на дизеле избыточное давление не более 0.5-0.7 откуда 2.5 не очень понятно....
16.07.2022, 21:55
#23286
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 26 мин. 48 сек.
2.5 полного, т.е 1.5 добавочного
На чипованном доресте 2.7 в пике видел полного давления.
16.07.2022, 22:05
#23287
Возможно врет, буду дальше разбираться.
Данный параметр взят из базы PyCLIP
Конкретно его выдает блок управления двигателем, ID блока в CAN шине 7E0
ПИД 222448, формула (A*256+B).
Не исключаю, что диагностика может врать.
Потому что я сам офигел, когда увидел 2,5 избыток, поискал в гугле, точных данных (инструментальных измерений) сколько дует турбина не нашел, турбокарту тоже не нашел, везде только предположения сколько она реально дует.
А у меня полного 3,5 показало, фиг его знает как диагностика считает, надо перепроверять другими инструментами измерения.
И если смотреть видео, вроде все логично
Машина не заведена, этот пид показывает давление атмосферы.
Завел машину, холостые, +0,2 бар.
Вроде логично, если бы была ошибка в формуле или ошибка датчика, вряд ли он бы на заглушенной показал давление атмосферы.
Фиг его знает как так, он показал такое пиковое давление.
Последний раз редактировалось sanat; 16.07.2022 в 22:22.
16.07.2022, 22:35
#23288
Я не пытался сказать, что турбина не дует на холостых, просто в документации пишут, что наддув подключается с 1750 (если не ошибаюсь) оборотов. Там тупо клапан емнип
16.07.2022, 22:43
#23289
У 90лс тоже с 1750 были графики, только там клапан только на сброс давления, а изменяемой геометрии нет.
Просто на этих оборотах скорость выхлопа уже достаточна чтобы раскрутить турбину
16.07.2022, 22:57
#23290
Производителю смысла нету ставить клапан глушащий надув турбины до 1750.
Зачем ему душить тягу на низах.
Я находил в интернете вот такой график
Выделил красным квадратом с синей заливкой наш участок.
В общем голубая прерывистая линия это рост тяги мотора (крутящий момент), и он с 1000 оборотов растет плавно, можно сказать по нему видно как раздувается турбина.
Если бы турбину подключал клапан на 1750 оборотов, тогда было бы то что я нарисовал желтым. Плавный рост тяги (крутящий момент ) , и потом на 1750 резкий вертикальный рост момента, турбина подключилась и резко вертикально выросла тяга.
Дизелисты:
У F4R обратите внимание как растет крутящий момент от оборотов (красная прерывистая), вот оно отсутствие турбины.
Но F4R до 1200 оборотов тяговитее, я на нем катался, могу подтвердить, что на самых низах он лучше тянет.
Шок, бензиновый 2 литровик без турбины на низах до 1200 оборотов уделывает дизеля в чистую по тяге , вот вам и тяговитый на низах дизель ))))))
На самом деле дизель зависит от турбины, когда она раздувается после 1200 оборотов и далее F4R уже отдыхает, но кому нужно ездит вот прямо на самых низах до 1200, бензинка тут получше будет.
Последний раз редактировалось sanat; 16.07.2022 в 23:11.
16.07.2022, 23:05
#23291
Лениво покурил форумы и доку.
Признаю, я - олень :-)) Не глушит система наддув, все управляется изменением геометрии турбины в зависимости от режима работы двигателя, а клапан только для сброса лишнего давления.
Последний раз редактировалось White_Alex; 17.07.2022 в 09:11.
16.07.2022, 23:15
#23292
турбина крутится всегда с момента запуска мотора, вот только избыточное давление она начинает производить после 1700+- оборотов.
17.07.2022, 08:47
#23293
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от sanat
На вашей турбине с изменяемой геометрией может и нет перепускного клапана, но на мой дорестайловой точно есть, стоит он прямо в корпусе турбины и сбрасывает избыточное давление.
на низких ~1000 оборотов колесо турбины крутится, но создаваемое давление, не позволяет наполнить цилиндры воздухом настолько, чтоб выйти на максимум крутящего момента. поэтому наверное и топливо в меньшем количестве подается, чем после того как турбина раскрутится. Передув тоже не хорошо, но если голова не дает покоя рукам.... нам тоже интересно что из этого выйдет)))
17.07.2022, 17:05
#23294
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Вот народ о высоких материях рассуждает: турбина, давление...
А я надумал пройти ТО расширенное, с заменой топливного фильтра.
Обратился к официалам - нет слов, одни эмоции.
Посчитали мне аж 30900 р. Даже если масло за 12 тыс. - всё равно лихо! Работа простая, по сути!
В "гаражный сервис" пока решил не обращаться.
Пошёл к сетевым неофициалам. У одних 21000 р (у них масло тоже дорогое, но всё меньше), у других 11000 (этих проходил ТО в прошлом году). И те и другие используют аналоги, но с гарантией от 0.5 до года. И обоих "за работу" насчитывают порядка 2000 р. (думаю, что в "гаражном сервисе" не меньше возьмут).
Вот и думай - "или по 3 сегодня , или за 5 вчера".
17.07.2022, 17:23
#23295
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от СМитрич
Поменяй сам, проблем вообще никаких.
17.07.2022, 18:42
#23296
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 4 ч. 35 мин. 54 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:44
СМитрич,
4литра С3 ЗИК 3500
26ой картридж на топливный 2800
Три рубля на фильтра с прокладкой берём по максимуму и
1,300 за литрушку С3 на долив =10600
Стоимость работ не считаю, везде по разному.
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Сообщение от Сторож Сергеев
Ну, как бы топливный на коленке без гаража и струмента только на не разборный можно сменить, менять картридж я бы не рискнул.
18.07.2022, 06:56
#23297
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Подскажите, откуда могут браться пузырьки воздуха с обратки радиатора?
Они то есть, то нет.
18.07.2022, 11:14
#23298
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Сообщение от mario
У него 28, 109 сильный мотор
https://emex.ru/f?detailNum=KX33828D...rral=Favorites
18.07.2022, 11:39
#23299
помпа образует. Для этого в радиаторе и есть сверху шланг для их выхода.
На некоторых термостат тоже есть маленькое отвествие для выхода воздуха, но это зависит от их монтажа в системе, горизонтально, вертикально и возможность образования воздушного кармана.
18.07.2022, 11:45
#23300
ViBer, мне уже в чате телеграма по K9K и еще на одном ресурсе сказали, что прокладка гбц или трещина  . Хотя никаких симптомов нет (печка греет, антифриз новый чистый, уровень не прыгает, запахов нет, по утрам "пшика" при откручивании пробки нет, мотор выше допустимого не греется и т.д.)
Было бы неплохо, если бы кто посмотрел на рестайле или дастере-2 на бачок, когда мотор прогрет, есть пузыри с обратки или нет. Я это только на днях заметил, до этого туда вообще не смотрел ни разу за 2.5 года.
Еще записали видео, когда газуешь то никаких пузырей. И потом определенное время после этого на ХХ тоже их нет. Пузырит только на ХХ и непонятно от чего это зависит.
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.07.2022 в 12:03.
Здесь присутствуют: 369 (пользователей: 0 , гостей: 369)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
