04.03.2012, 15:20
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.04.2015 в 14:20.
04.03.2012, 15:32
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 43 мин. 48 сек.
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Re: убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от skela
Я как понял при лежащем положении щетки касаются друг другу это нормально ?
04.03.2012, 15:40
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 2 ч. 49 мин. 20 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:56
Сообщение от Татарин
Они в таком положении начинают "хлопать" друг о друга,нужно приподнять тягу. А так, по вод.стороне можно поставить 63см.а на пас. стороне 52см.  это максимальный размер.
Последний раз редактировалось Sane; 04.03.2012 в 19:25.
04.03.2012, 15:48
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
ставил на Логана 60 и 47 (от ниссана Тианы 32) не сопли не было и не хлопало ничего не хлюпало
04.03.2012, 16:00
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 20 мин. 41 сек.
Был(а): 05 мая 2025 13:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
Сообщение от wolkolak
отлично, будем пробовать!
04.03.2012, 17:23
у меня пока не хлопает. щетка бескаркасная, резинка 60 см, а щетка длиннее. но проблема то РЕШАЕТСЯ элементарно!!!!  простой подбор щеток.
очень обидно что этим не озабочен ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. зачем лепить что придется, вместо того, чтобы поставить ТО ЧТО ДОЛЖНО СТОЯТЬ????
04.03.2012, 19:00
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
Сообщение от skela
Извини! Объясни подробнее !!!
04.03.2012, 19:05
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Где то читал объяснения , что есть вероятность перехлёста щёток, с последующем срезанием шлицов . Сейчас искал ссылку - найти не могу , может эта инфа не про Дастера была , просто на подкорку записалась..
04.03.2012, 19:06
#9
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от skela
оказалось все до банальности просто:
Фото в студию, с визуализацией зон очистки, please!
04.03.2012, 19:09
#10
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от novi4ok
Скорее всего это касается каркасных щёток,врятли такое возможно на безкоркасниках.
04.03.2012, 19:35
#11
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По слухам, на российском эту проблему исправили уже на заводе.
04.03.2012, 19:44
#12
Но опять же,слухи.
Хотя лично меня совершенно не парит эта сопля,ну есть она,дал пару лишних взмахов дворниками,да и делов то.
04.03.2012, 20:19
#13
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Лишние взмахи, так же как и сопля тоже сильно напрягают. Я на последней машине щетки не родные ставил, очень все это напрягало. Так что лучше подобрать как советуют ребята.
04.03.2012, 20:19
#14
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от biokad
Но опять же,слухи.
а при чем тут взмахи?это сопля остается от конструкции дворников...а не от взмахов...
а то што придумали в перовм посте, дак так можно сделать что вообще все стекло будет чистым...но дворники друг об друга задевать и дворники будут заходить на резинки...
а споля уберется лишь при большем угле пассажирского дворника!
04.03.2012, 20:26
#15
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Нет предмета разговора.Кому то нравится пара взмахов щетками ,Кому то подбирать щетки.Это личное дело каждого.
04.03.2012, 21:09
#16
Сообщение от Awl2001
 каждый решает что делать сам. это не советы, а дневник. я поставил то, что нашел у себя в гараже. сопли нет. дворники друг о друга не стучат. возможно ПОКА не стучат. не отрицаю. я потратил 5 минут. результатом доволен. укорачивать тягу НЕ БУДУ.
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Сообщение от YuriyVZ
если поставить другие дворники  то исправили. а если судить по тем, что стоят у меня на машине-нет. машине 3 дня, Российская сборка.
04.03.2012, 21:23
#17
Сообщение от skela
На Логане, никакие другие дворники не помогают, только изменение самой трапеции, даже при штатных дворниках.
05.03.2012, 00:37
#18
То что сопля из-за конструкции дворников спору нет,речь о том,что сползающую каплю(соплю)можно убрать взмахом этих дворников,до тех пор пока не останется влаги,которая будет собираться в соплю.
И если поставить щётки больше,они не будут заходить на резинку,там преличный запас,как на сиде я не в курсе,там может и будут заходить.
При чём я знаю о чём говорю,а не рассуждаю по видио,рассказам и фото.
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее написано было в 00:32 ----------
Странно,на сандеро вроде бы как уменьшается эта капля,при водительской щётке 60 и пассажирской 50,думаю что при правильном подборе щёток от неё можно практически избавиться,думал что и на логане то же самое.
Последний раз редактировалось biokad; 05.03.2012 в 01:04.
05.03.2012, 00:51
#19
Сообщение от biokad
Не совсем правильно сформулировал. Аналогично уменьшают, но не убирают совсем. А если переделать трапецию, то можно использовать штатный размер.
Я не стал ничего делать, т.к. не мешает и использую стандартные щетки 51, ну или 53, обе одинаковые.
05.03.2012, 00:59
#20
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 4 мин. 14 сек.
Был(а): 16 мар 2025 16:34
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Так на Российском Дастере угол пас.дворника увеличили!
Это заметно,если сравнивать с рядом стоящим Логаном или Сандеро.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
