Старый 09.08.2022, 11:08   #23441
Driver R19
Аватар для Driver R19
Онлайн: Driver R19 вне форума
Был(а): 06 дек 2024 11:17
Автомобиль: Duster 1.5dci
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
Речь идёт про топливный насос высокого давления который имеет привод от ГРМ и накачивает топливо в топливную рампу. Он стоит на двигателе над генератором.
Спасибо. Сегодня проверю. Надеюсь поставил все верно. На авто не ездил, только в гараж загнал, надеюсь не навредил топливной системе. Но если поставил неверно, можно ли переподключить шланги или лучше поменять фильтр.
Старый 09.08.2022, 11:41   #23442
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Driver R19 Посмотреть сообщение
Переподключи да и всё если не ездил
Старый 09.08.2022, 12:11   #23443
Driver R19
Это фото на подающий шланг на насосе?
Старый 09.08.2022, 12:55   #23444
Сторож Сергеев
Да
Старый 10.08.2022, 07:18   #23445
Driver R19
Да
Шланги были подключены правильно. Спасибо за подсказку.
Старый 10.08.2022, 08:56   #23446
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Вот и я докатался: сначала иногда стала появляться ошибка (красный чек ) при оборотах около 3000 и обычно при нагрузке когда в горку едешь, на работе двигателя и на тягу никак не сказывается. Чек загорается хаотично на несколько секунд, иногда загорается желтый треугольник который не гаснет пока зажигание не выключишь. По обд ошибку смотрел, номер точно не помню, описание ошибки говорит что не значительная утечка топлива. Ещё заметил что запуск двигателя с каждым разом становился всё дольше и дольше. Проверил слив обратки: 1-я форсунка (считая от груши) льёт но не сильно, 2-й более менее, 3-я примерно как первая, 4-я льёт сильно, примерно за 15 секунд полный шприц налила. Буду ремонтировать все 4 форсунки заменой клапанов. Оффициалы предлагают полностью всю форсунку менять, стоимость 1 форсунки объявили 42т.р.+ работы, в итоге ценник за все 4 форсунки выходит конский .
Пробег на авто 180 т.км с небольшим, топливный стоял оригинал, проехал на нём около 20’000км, около 600км. назад делал ТО с заменой топливного. заправка в основном лукойл, иногда роснефть и газпром.
Старый 10.08.2022, 09:26   #23447
Сторож Сергеев
Сам клапана поменяй. Не много ума там и надо.
---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее написано было в 09:16 ----------
Клапана можно отдельно заказать. Усилие затяжки найдешь в инете. Вот если насос гонит стружку это уже хреново
---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Если не трудно сними коррекцию форсунок пожалуйста.
Старый 10.08.2022, 11:29   #23448
Борян
Аватар для Борян
[/COLOR]Если не трудно сними коррекцию форсунок пожалуйста.
Может и не трудно, но я не понимаю про что речь 🤭 Что за коррекция форсунок ?
Старый 10.08.2022, 11:45   #23449
Сторож Сергеев
Показания работы форсунок относительно работы каждого цилиндра. Верхние четыре показания на скрине экрана. Ну если не получится, так бог с ним.
Старый 10.08.2022, 12:15   #23450
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от Борян
Промывками пользовались уже? У винса или ликвимоли есть сильные промывки, которые на вход ТНВД подаются.
Сделайте, при возможности, фото шайб под форсунками, вроде на пробегах близких к нашим их рекомендуют менять.
Старый 10.08.2022, 14:44   #23451
Борян
Аватар для Борян
Нет, промывками не пользовался, кроме дизтоплива в систему не лил ничего !
Авто уже отдал в ремонт, хотел позже сам заняться, но запуски становятся всё дольше и дольше, побоялся что рано или поздно совсем не запустится, а времени сейчас заниматься нет .. и машина нужна .
Шайбы будут менять, попрошу старые шайбы и клапана чтобы отдали если ещё не выкинули .
Старый 10.08.2022, 15:01   #23452
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Вот и я докатался:
Да, именно на таком пробеге (примерно 180т) у знакомого, с которым брали дастера одновременно, начала хуже заводится, затем где-то на 200т. иногда стала глохнуть, а на 215 тыс. перестала заводиться совсем). Так что практически ресурс форсунок/пробег совпал с Вашим. Он тогда ремонтировал форсунки, проблема сразу ушла полностью, но вот ресурс после ремонта какой - не знаю. Скорей всего на 180-200т не хватит, хотя это опыт подскажет.
Старый 11.08.2022, 10:20   #23453
Дмитрий48873
Аватар для Дмитрий48873
Онлайн: Дмитрий48873 вне форума
Был(а): 24 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci, 90 h.p.+ чип, EGR off, 4×4, 2012 г. в.
Доброго дня всем. Дизель, на Delphi. Парни, есть детонация, только на 6 передаче, только в небольшую горку и на 2750 об/мин, что может быть и как побороть?Ещё грееться эл. магнитный клапан, так должно быть? Спасибо.
Старый 11.08.2022, 12:33   #23454
Butch_d
Аватар для Butch_d
Сообщение от Дмитрий48873
какой-то переходный режим, плохой распыл у форсунок, воздух в топливопроводе, забитый топливный/воздушный фильтр да мало ли что может быть у 10 летнего чипанутого дизеля с вырезанной егр.
Переключиться на 5-ю и забить) до профессиональной диагностики...
про клапан непонятно....
Старый 11.08.2022, 13:00   #23455
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Сообщение от Дмитрий48873 Посмотреть сообщение
Что значит у Вас детонация? Это же не бензинка.
Старый 11.08.2022, 13:10   #23456
Дмитрий48873
Машину поддергивает.
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Фильтра новые, оригинальные. Мультипликаторы новые, слива в обратку нет, еле еле в трубочки набираеться. Кстати заводиться, после долгово стояния около 2 -3 секунд, так и должно??? После часа стояния - еле ключ успеваешь повернуть.
Старый 11.08.2022, 13:20   #23457
Был(а): 10 мая 2025 14:01
У меня наоборот, на горячую и теплую немного хуже заводилось чем на совсем холодную.
Можно свечи ЕЛМ сканером проверить, дорестайл никак не сообщает о проблемах с ними, больше года катался не подозревал, что свечка одна ёк.
Старый 11.08.2022, 14:04   #23458
Дмитрий48873
А при чем свечи в теплую, жаркую погоду???
Старый 11.08.2022, 14:17   #23459
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Да, в жару свечи не причем - это однозначно!
А на холостом если минут 10 постоять ровно работает? Нет плавания или провалов оборотов?
Старый 11.08.2022, 14:27   #23460
Дмитрий48873
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Всё отлично, ровная , приятная работа.
Здесь присутствуют: 367 (пользователей: 0 , гостей: 367)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
