Старый 11.08.2022, 14:56   #23461
Сообщение от Дмитрий48873
А при чем свечи в теплую, жаркую погоду???
Они в любую включаются на холодную
Старый 11.08.2022, 16:24   #23462
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
напряжение подается, но летом в жару никакого влияния на мотор от них нет. сам с двумя нерабочими свечами и летом и зимой ездил, ощущал только около нуля.
Старый 11.08.2022, 16:50   #23463
Сообщение от alexwmfx
Если их полностью отключить, тогда и летом ощутится их отсутствие.
Я помнится заводил дизель-генератор янмаровский, там прогрев свечей отдельно включался, летом в жару он гораздо хуже заводился без свечей.
Старый 11.08.2022, 16:59   #23464
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Машину поддергивает.
это другое, я лечу похожий симптом заменой датчика положения педали тормоза. Ошибка P0504, но чтоб она вылезла надо долго эти подергивания терпеть.
Шток датчика стирается и начинает подклинивать, в крайнем положении, но этого достаточно, чтоб размыкать второй контакт. ЭБУ видит, что тормоз не в отжатом положении и ограничивает мощность двигателя.
У меня проявлялось как кратковременное пропадание тяги двигателя, как будто резко убрал ногу с педали газа, а потом снова нажал.
ID:	138378   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.08.2022, 17:39   #23465
Дмитрий48873
Аватар для Дмитрий48873
Онлайн: Дмитрий48873 вне форума
Был(а): 24 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci, 90 h.p.+ чип, EGR off, 4×4, 2012 г. в.
253206170R, такой?
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:25 ----------
Старый 11.08.2022, 17:46   #23466
Butch_d
Аватар для Butch_d
Сообщение от Дмитрий48873 Посмотреть сообщение
253206170R, такой?
253206170R да он, но цена не гуманна, заказал Sat ST8200276361
внутри контакты у датчика чем-то смазаны, типа литола, думаю, что там за состав и насколько он электропроводен.
Старый 12.08.2022, 06:48   #23467
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Фильтра новые, оригинальные. Мультипликаторы новые, слива в обратку нет, еле еле в трубочки набираеться. Кстати заводиться, после долгово стояния около 2 -3 секунд, так и должно??? После часа стояния - еле ключ успеваешь повернуть.
У меня запуск был примерно такой же после того как мне официальный диллер установил оригинальный топливный фильтр. В этом фильтре есть клапан, возможно клапан был бракованным .
Старый 12.08.2022, 08:13   #23468
Дмитрий48873
Этот фильтр хотя бы работает, предыдущий был полный левак от Delphi, в котором походу вообще не было элемента из за него пришлось заменить мультипликаторы и промыть ТНВД(на всякий случай)
Старый 12.08.2022, 10:35   #23469
Butch_d
Аватар для Butch_d
Сообщение от Борян
Там термостат на обратку, фильтр неплохо бы вскрыть и изучить на предмет металлических частиц в осадке. Если они там есть, то плохи дела...
Старый 12.08.2022, 13:07   #23470
Борян
Аватар для Борян
Это я в курсе что там термостат, несколько лет назад разбирался с этим, фотки скидывал в эту тему. А вот по поводу частиц в осадке я думаю не ясно будет, так как обратка поступает в ту же полость фильтра что и топливо из бака если я не ошибаюсь .
Старый 12.08.2022, 13:17   #23471
Butch_d
Аватар для Butch_d
Сообщение от Борян
Частицы в таких случаях везде, в том числе и в баке. А вот по поводу конструкции фильтра у меня противоположная информация, обратка сливается в чистую часть. Если найду картинку, прикреплю тут.
Старый 12.08.2022, 13:24   #23472
Борян
Аватар для Борян
Вот тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=742 есть мои фотки распиленных фильтров, там видно что центральный штуцер отделён от остальных. Центральный штуцер на тнвд идёт, крайние соответственно с бака и обратки .
Старый 12.08.2022, 13:31   #23473
Дмитрий48873
Это было сделано сразу, частиц нет, но, как писал выше, помыл на всякий случай ультразвуком.
Старый 12.08.2022, 13:39   #23474
Butch_d
Аватар для Butch_d
Сообщение от Борян
значит не всё так плохо, обратка фильтруется
Старый 12.08.2022, 21:45   #23475
Борян
Аватар для Борян
Сделайте, при возможности, фото шайб под форсунками, вроде на пробегах близких к нашим их рекомендуют менять.
Клапана заменили, запуск стал как прежде. На фото старые клапана, шайбы из под форсунок, коробочка от нового клапана : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=268
Старый 13.08.2022, 10:01   #23476
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Кому нужен воздуховод в ноги водителя нормальный налетайте за тысячу рублей всего.
Старый 13.08.2022, 13:47   #23477
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:34
Да вроде норм, пассажир жаловался)
Старый 13.08.2022, 14:32   #23478
Сторож Сергеев
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Именно с водительской стороны плохо дует. Особенно в морозы заметно и на трассе.
Старый 13.08.2022, 15:55   #23479
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Да что Вы ДЕЛФИ берёте, давно уж года 3 как г....но полное, я, да сколько машин уже "запороли" !!!!!
Старый 13.08.2022, 23:27   #23480
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
я поролоном заткнул у пассажира, и стало тепло ногам водителя. Все равно, почти всегда, езжу один.
Здесь присутствуют: 436 (пользователей: 1 , гостей: 435)
NCDenis
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
