26.08.2022, 16:16
#23521
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от evnsmirnov
До замены крестовины та же история была
Выключи муфту на 2 вд и попробуй. Если останется хруст значит перед хрустит. Если пропадёт ищешь от углового редуктора до задних колёс.
26.08.2022, 16:22
#23522
Время онлайн: 17 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 25 дек 2022 06:54
Автомобиль: Duster 1.5 90 лс
Сообщение от Сторож Сергеев
Пробовал. На 2 ВД тихо. Звук исходит сзади.
26.08.2022, 16:26
#23523
Смотри крестовины, потом люфт на флянце редуктора, потом привода. А ещё на кардане смотри шарнир подвесной, там вроде шарнир равных угловых скоростей должен быть. Заеть на яму, подними заднее любое колесо, включи зажигание и 4 вд и покрути колесо туда сюда, лучше вдвоём....
26.08.2022, 19:35
#23524
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
evnsmirnov, не ищи в себе родильную горячку (это из классики).
Эти щелкания и хрусты при даже очень медленном заднем ходе на 4х4 (точнее именно при небыстром движении задним ходом) я наблюдал на всех своих Дастерах. Тоже немного дёргался сам в попытке обратиться по гарантийному случаю.
это так работает муфта. поизучай ее устройство - поймешь почему это происходит.
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее написано было в 19:32 ----------
Кстати, я попросил бы модераторов перенести страницу дискуссий в тему, связанную с муфтой. (ну не со шрусами же)
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
27.08.2022, 06:58
#23525
А я бы шрусы смотрел - они как раз могут хрустеть только в одну сторону
27.08.2022, 11:57
#23526
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:47
Авто с ЕСП, свежее, кардан исключен, при буксовании в снегу вперед-назад также наблюдались некие неприятные звуки из заднего привода. Так что ББАдмин похоже прав.
27.08.2022, 18:48
#23527
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci, 90 h.p.+ чип, EGR off, 4×4, 2012 г. в.
Привет парни, у кого есть фотки оригинального топливного фильтра UFI, или на словах, на что обратить внимание, не хочу вляпаться в подделку. Спасибо
27.08.2022, 19:59
#23528
Сообщение от Дмитрий48873
Надписи кривые, коробка из жёсткого картона, наклейка на коробке с голограмой и отрывной частью
28.08.2022, 19:06
#23529
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Удивляюсь?! По автодок, РОДНОЙ !!!!!
RENAULT 16 40 021 37R
Фильтр топливный
отзывы 3 шт все на 5 звёзд
от 2 659.00
UFI 24.116.00
Фильтр топливный
отзывы 3,5
от 2 909.00
3.5
28.08.2022, 20:40
#23530
Сообщение от n_dum
Фильтр топливный
от 2 659.00
UFI 24.116.00
Фильтр топливный
отзывы 3,5
от 2 909.00
3.5
Сегодня его заказал, сказали разрешат открыть, проверить обратный клапан. Цена за оригу в коробке уж очень сомнительная, Сатурн-Л, оф. дилер хочет почти 8000.
29.08.2022, 17:08
#23531
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Всю дорогу ставил оригинал фильтр 164002137R, но на последних двух фильтрах (маде ин китай), как-то запуск был не с первой вспышки, может конечно и не в клапане дело, но мне кажется в клапане.
В общем перешел на KL781 MAHLE/KNECHT - и все, никаких больше вопросов, груша твердая, запуск даже после долгой стоянки с первой вспышки так сказать.
29.08.2022, 17:24
#23532
Сообщение от alexwmfx
Я бы их тоже бы заказывал, т.к. этой фирме доверяю и масленный ставлю именно его, но все источники пишут, что 2-х мкм именно Рено, Уфи и Делфи.
29.08.2022, 18:08
#23533
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Раньше писали, что наш 5 мкм
29.08.2022, 21:19
#23534
Наше оборудование требует 2 мкм.
30.08.2022, 13:11
#23535
значит будем на другие фильтра переходить )) активно в документах не копался, но не встречал ещё бумаги, где дельфи или уфи писали бы про 2 мкм.
30.08.2022, 14:02
#23536
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Butch_d
Про Дельфи 2 мкм находили, UFI - официально на дастеры года с 15-го ставились, а по другим либо вообще инфы нет, как на Кнехт, либо от 5мкм (к Кнехтам тоже хорошо отношусь, но кота в мешке покупать неохота)
30.08.2022, 15:16
#23537
Ну я лично, хоть и ставил оригинальный фильтр и заправлялся на сетевых заправках, но в переходный период, когда с топливом был дефицит в крыму, и зачастую завозилось сомнительного качества (тогда была волна проверок и повсеместно выявляли низкосортное топливо) - у меня начались провалы в оборотах на холостом, дело оказалось в механической выработке регулятора давления, его заменили и все стало норм. То ли фильтр пропускал, то ли само топливо такое было - не понятно. Так что фильтр не защитит на 100%..
Хорошо, что только регулятором давления отделался, кстати..
30.08.2022, 16:22
#23538
Причин может быть много, например при замене фильтра попала грязь. А фильтр для того и нужен, чтоб защищать, чем лучше отфильтрует, тем меньше износ.
31.08.2022, 10:33
#23539
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Сегодня с утра на прогретом моторе запустился прожиг сажевого стоя на месте. Сажи было около 28 грамм (Последний прожиг был в субботу на трассе, до нуля). Стоял минут 20, прожиг сам прекратился, но количество сажи не изменилось. При этом увеличился параметр степени разжижение моторного масла. О чем может это говорить? Такое уже наблюдал несколько раз за лето, то что фильтр не прожигается на холостых оборотах. Раньше до 0 легко прожигался.
31.08.2022, 13:05
#23540
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 25 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:50
При этом увеличился параметр степени разжижение моторного масла. О чем может это говорить? .
А чем у нас измеряется сей параметр??? Вроде никаких специальных датчиков нет....
Здесь присутствуют: 244 (пользователей: 2 , гостей: 242)
mgt79, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
