Старый 31.08.2022, 15:28   #81
Онлайн: ДядяСережа на форуме
По умолчанию Re: Не включается вентилятор охл.двигателя
Промыть сита радиаторов
Старый 31.08.2022, 15:56   #82
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
При каждой мойке авто промываю радиатор кархером.
Старый 31.08.2022, 16:24   #83
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Сообщение от A1ex
Посоветуйте что и как проверить в такой ситуации?
На рестайле на радиаторе с левой стороны реле прикручено, и оно может отказать. А на дорестайле я даже не вдавался в подробности.
Старый 31.08.2022, 19:40   #84
dgek888
Аватар для dgek888
Онлайн: dgek888 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 21:54
Сообщение от A1ex Посмотреть сообщение
Точно такая же фигня уже неделю. Началось в пробках в районе туапсе когда с моря ехал. Шкала поднималась полностью, кондей не был включен. Сигнальная лампа не горела. Пришлось на всю включать отопление и остужать радиатором печки. С тех пор вижу шесть делений регулярно. Температура на улице стабильно выше 30. Раньше за пять лет владения не видел полной шкалы на прибоке, шесть делений видел может 2 раза и то кратковременно. Поездил с включенным EML сканером - показания температуры при 6 делениях на приборке держатся в районе
94-100. Включается ли вентилятор и на какой скорости сказать точно не могу. По ощущениям не включается. Посоветуйте что и как проверить в такой ситуации?
Проверьте термостат.
Старый 31.08.2022, 19:53   #85
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Проверить чистоту радиаторов, происходит или нет включение первой скорости вентилятора, работу термостата(как быстро прогревается и как держит температуру при езде).
Старый 01.09.2022, 11:49   #86
A1ex
Аватар для A1ex
Термостат открывает при 80-85 по EML. При включении конд-а вентилятор работает. Подскажите как поверить 1ю скорость вентилятора?
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
В итоге проверил релюхи и нашел неисправный терморезистор на корпусе вентилятора.
Номинал известен?
Старый 01.09.2022, 12:59   #87
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Было не что похожее, поехал к дилеру заменили датчик проблема ушла.
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
Сообщение от dgek888 Посмотреть сообщение
Когда неисправен термостат машина не прогревается..деления прыгают вверх- вниз. Дважды так менял термостат
Старый 01.09.2022, 15:02   #88
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Вы ее, в общем-то, уже проверили
Старый 01.09.2022, 15:17   #89
Сообщение от shutt Посмотреть сообщение
Это зависит в каком положении термостат перестал работать, если он перестал открываться то наоборот , кипеть будеш
Старый 01.09.2022, 15:40   #90
shutt
Аватар для shutt
Я рассказываю какие есть проблемы с термостатом у Дастера. Такая проблема есть. Менял дважды.
Старый 01.09.2022, 18:27   #91
A1ex
Аватар для A1ex
Ну вобщем после мойки радиатора, "массажа" патрубков радиатора(вдруг возд-я пробка) и снятия-установки штекеров датчика температуры и терморезистора радиатора шести делений на шкале не наблюдал, правда по пробкам не ездил. Темп воздуха в районе 33 градусов была. Темп по EML выше 95 не поднималась. Вентилятор включается и без кондея. Пока продолжу наблюдать.
Старый 14.09.2023, 17:55   #92
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
У меня с новья вентилятор продолжал работать после выключения двигателя, но при условии, что он работал и на заведенной машине, а если вентилятор не работал, то и после глушения мотора он не запускался. Сейчас деления скачут на приборке, то вообще не показывают ничего, то сразу 4 деления выскакивают. Замена термостата (дважды) ничего не дает. Скажите кто-нить где у нас датчик температуры находиться?
Старый 15.09.2023, 00:35   #93
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
А бог жеж его знает, где он у вас находится. На них 6 вариантов двигателя было.
Старый 21.04.2024, 05:44   #94
Вчера по весенней грязи полазил, подсел в поле маленько, побуксовал. Гляжу температура ползет, вентилятора не слышу. Печку на максимум, выскочил из засады и предупреждение загорелось. Полез смотреть - в салоне предохранитель целый, под капотом силовой сгорел. Ну по нормальной дороге и без вентилятора домой приехал, хватает охлаждения. Купил 2 больших предохранителя на 40А, второй на запас, поставил, прогрел, все срабатывает, включается выключается, ничего не цепляет, постороннего шума нет. Будем наблюдать, чего предохранителю доспелось.
Старый 21.04.2024, 08:44   #95
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 25 июн 2025 11:52
Это есть скорее всего результат пробуксовок, газу много, напряжение растет и тут как говорится "одному богу известно" что произойдет. Это конечно мое личное мнение, но Вы уж слишком жестко своего дастика плетьми погоняете. Эта машина, особо ее второе поколение, всетаки скорее нежная чем серьезный внедорог. Вам бы уаз хантер прикупить вот тогда можно повеселиться.
Старый 21.04.2024, 09:43   #96
Сообщение от VLADVEB Посмотреть сообщение
Есть у меня соображения по сгоревшему предохранителю.
У меня пусковой подогреватель стоит. И вот когда движок зимой разогреваеш подогревателем а затем заводишь эбу видит разные температуры с разных датчиков и решает что надо включить вентилятор. Радиатор холодный вентилятор вообще замороженный вот при пуске электромоторчика и не выдержал предохранитель. На машине стоит адаптер управляющий мозги между подогревателем и двигателем, но он срабатывает при повторном включении зажигания.
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Обычно зимой утром подхожу к работающей машине, вентилятор работает, сажусь, включил-выключил-зажигание ключем, адаптер (призрак называется) ловит ошибку эбу и выключает вентилятор, по мере полног прогрева выключаю подогреватель сам или он глохнет по времени. А нынче крайнее время вентилятор не включался при таком алгоритме утреннего запуска, я и не волновался этому, охлаждения хватало печкой и в движении. Тепло пришло и поднагрузил буксуя, а оно вон что.
УАЗик взял бы еслиб небыл он таким ломучим по плохому качеству изготовления.
А так я бы не сказал что Дашка, даже мой на вариаторе, нежный. Замечал что уазик нагревается до предела быстрей моего дастера, субъективно, но факт неоднократный.
Старый 21.04.2024, 11:08   #97
А что за подогреватель стоит. У меня стоит Вебасто но она с двигателем не контактирует по электронике. Только включает вентилятор печки.
Старый 21.04.2024, 11:16   #98
Не, не Вебасто, скажи второй популярный с трудновыговариваемым названием я немогу
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Ебершпахер что ли , вроде так по русски. Я так понимаю не он с эбу движка связан, а эбу движка видит температуру охлаждающей жидкости что гоняет подогреватель и видит другие свои датчики температуры которые остаются холодными при неработающем движке ну и понимает как-то это по своему. Подогреватель установлен дилером при предпродажной. Когда косяк вылез с нештатным включением вентилятора и загоранием лампочки и надписи *проверьте систему токсичности (вроде) " , гонял машину к дилерам, устанавливали этот адаптер-ловитель ошибок "призрак"
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 21.04.2024 в 11:30.
Старый 21.04.2024, 11:30   #99
[/COLOR]Ебершпахер что ли , вроде так по русски. Я так понимаю не он с эбу движка связан, а эбу движка видит температуру охлаждающей жидкости что гоняет подогреватель и видит другие свои датчики температуры которые остаются холодными при неработающем движке ну и понимает как-то это по своему
Странно, у меня на всех дизелях стояли подогреватели и Эбешпехер тоже стоял. но такого не было.
А какую скорость включает на вентиляторе??
Старый 21.04.2024, 11:47   #100
Максимальную. Ну у меня турбобензиновая зажигалка, движок и по-видимому эбу своеобразный
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Если движок запускаю при работающем подогревателе но температура еще не поднялась до погасания синей лампочки температуры, то вентилятор не запускается произвольно, движок думает что он еще весь холодный
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Да зная эту особенность никаких проблем нет включить-выключить зажигание чтоб призрак сработал. Мне не понравилось что по видимому при одном из замороженных запусков вентилятора сгорел предохранитель.
Вентилятор охлаждения не выключается vladislas43 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 261 31.01.2025 09:10
Куплю Вентилятор охлаждения ДВС в сборе Maxwell Запчасти, расходники 1 02.04.2016 14:00
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Вентилятор радиатора долго не выключался после остановки двигателя Дед Пыхто ЭЛЕКТРИКА 1 27.05.2013 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
