07.09.2022, 12:32
#141
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Re: Ручной тормоз
Филипок Чебурашкин
это говорит о том что прикипает на ржавчине натяжная планка к колодке . держится на ней на заклёпке в виде шарнира.
Оказывается достаточно не_редкая проблема . Пытался понять что у меня не так с ручником . повезло , нашёл в ютубе похожий случай , а потом и на драйве.
Понимаю что ответ не своевременный . Пишу для "будущих поколений" , возможно пригодится.
Проблема описанная Вами может быть, если давно не проверяли/меняли колодки. Я заменил колодки на прошлой неделе. После того как тросики ручника выскочили из "качалки" в салоне. Итог - ручник не регулируется. Все разведено, отрегулировано. Значит причина именно в рубашке. Решил подложить под бобышки в салоне по паре гаечек. На предыдущем авто такая же проблема была.
08.09.2022, 16:57
#142
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Re: Ручной тормоз
DJQYF
у меня колодки свежие , пробег маленький. много стоит во влажном гараже + соль с дорог на тормозных механизмах .
Пробую в этой клёпке разработать не снимая колодок.
не растормаживаются полностью колодки , при этом ручник ослаблен и болтается в нижнем положении.
(тросы не слетевшие)
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 08.09.2022 в 17:35 .
08.09.2022, 17:52
#143
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июн 2025 03:42
Re: Ручной тормоз
У меня не так давно, после пользования ручником сразу подклинивало левое заднее колесо. Снимал колодку ручника, рычаг у колодки болтался как маятник-идеально, подозрение пало на тросик ручника. Визуальный осмотр тросика не чего не дал, выдернул его из креплений, и пальцами обнаружил неглубокую потертость оболочки троса в районе первого пластикового крепления от колеса. Было принято решение замотать изолентой все точки соприкосновения тросика с креплениями. Добавочно закрепил трос стяжками, а то видел в прошлом году, Дастер выскочил из леса, а снизу по асфальту волочился тросик ручника. Отъездил летний сезон, подклинивания колеса при использовании ручника больше не наблюдал.
07.01.2024, 18:30
#144
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:24
Re: Ручной тормоз
Добрый вечер!
Двинул кони концевик ручника.
Не могу найти артикул.
Кто то менял его?
Подскажите пожалуйста.
Ищу по каталогам, не найду его вообще.
И не пойму, что там может сломаться то
там ведь просто контакт на замыкание и размыкание
Последний раз редактировалось alexmed83; 07.01.2024 в 19:24 .
08.01.2024, 00:38
#145
Re: Ручной тормоз
alexmed83
отдельно номера концевика не существует.
он идёт в сборе с механизмом ручника.
08.01.2024, 14:39
#146
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Re: Ручной тормоз
alexmed83
Ну так надо снять и посмотреть, должен подходить от вазиков, логана.
Есть много б\у но они тоже от 1600р.
08.01.2024, 18:52
#147
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Re: Ручной тормоз
По фотке там такая конструкция, что ломаться нечему. По-моему, достаточно будет снять и почистить.
09.01.2024, 15:56
#148
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:13
Re: Ручной тормоз
И снимать сам рычаг даже не надо.
Дважды уже за 7 лет переставала загораться сигнальная лампа ручного тормоза на панели приборов. Соответственно, невозможно дистанционно завести или поставить на охрану сигналку в режиме автозапуска, т.к. проверка нейтрали не проходит.
Тоже думал, что капец тому концевику.
Брызгал wd-40 на сам концевик сверху, нажимая на него много раз, пока контакт не появлялся.
Но накладку облицовки тоннеля снять аккуратно стОит.
Duster 2017 Silver Prince
10.01.2024, 17:04
#149
Re: Ручной тормоз
Всем доброго вечера!
Нашел я номер концевика
RENAULT
7701475330 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (Деталь)
покупать не стал т.к. цена 6500р за новый, а за БУ от 2000р.
Полез разбираться т.к. ломаться не чему судя по конструкции.
Пришлось снять полностью тунель по середине.
Взялся снимать клемник с концевика и провод остался в руках))))
Проводок очень коротки и подтянуть его не получилось.
Снял водительское сиденье, надрезал ковролин, зачистил провод, обжал новый клемник и все заработало!
Фотки к сожалению не сделал, был занят процессом ремонта ))))))
Всем спасибо за помощь!!!
Последний раз редактировалось alexmed83; 12.01.2024 в 05:40 .
11.01.2024, 15:39
#150
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Re: Ручной тормоз
Сообщение от alexmed83
Это страшная тайна?
12.01.2024, 05:40
#151
Re: Ручной тормоз
quq
Это страшная тайна?
Нет не тайна!
RENAULT
12.01.2024, 14:42
#152
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Re: Ручной тормоз
Можно было подпаять с термоусадкой, но хвала не ленивым людям!)
28.01.2024, 13:29
#153
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:32
Автомобиль: Дастер
Re: Ручной тормоз
В июне 2023 года заменил весь механизм задних тормозов в сервисе. В последние пару месяцев стал замечать, что ручник стал плохо держать, а при поднятие ручного тормоза стало 12 счелчков. Тросики подтянул по максимуму, а тормозов почти нет. Сегодня вскрыл тормоза и обнаружил, что натяжные планки закручены. Развел отверткой примерно на 8-10 мм, ручник появился. То, что планка была выкручена сам в сервисе видел. Получается, что механизм развода у меня работает наоборот. Что смотреть?
4*4, 2.0 литра, ручка.
28.01.2024, 13:41
#154
Re: Ручной тормоз
niklit
Похоже фиксирующая пластинка-стопор храповой гайки утерян.
28.01.2024, 13:48
#155
Автомобиль: Дастер
Re: Ручной тормоз
Буду смотреть в следующий раз, а при утере пластинки-стопора придется покупать новые планки?
28.01.2024, 14:05
#156
Re: Ручной тормоз
Сообщение от niklit
Да, или на разборе б\у искать, с фиксатором.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45 .
