Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 28.12.2021, 06:00   #41
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
По умолчанию Re: Одномассовый маховик.
Всех с наступающим Новым Годом! Неужели никто ради интереса ничего не мерял, не менял у себя сцепление?
Старый 07.09.2022, 08:59   #42
Dustovsky
Аватар для Dustovsky
Онлайн: Dustovsky вне форума
Был(а): 04 Янв 2024 14:44
Автомобиль: Renault Duster k9k dCi 858 2016
Всем привет!
Прошу помочь советом.
Дастер k9k 858 109 л.с. рестайлинг
Уже год как стал замечать нехороший звук с вибрацией. Выглядит таким образом - при разгоне и переключении на 4-ю или 5-ю (проблема только на этих передачах) в момент выжима сцепления обороты так или иначе падают, это нормально, особенно при подъёмах. Т.е. в момент отпускания сцепления что-то около 1700-1800 об.мин. Так вот, раньше мотор не меняя звука медленно набирал обороты и в районе 2000 об уже ничего не беспокоило. Сейчас с 1700 до 2000 об звук меняется на металлический, будто просекает выхлоп и с 2000 всё приходит в норму. Звук как у старых Газелей когда они обороты набирают, это самое близко описание. Так же если раскручивать мотор до 2500, чтобы после переключения обороты были не ниже 2000, то ни каких посторонних звуков не наблюдается.
Небольшой итог - под нагрузкой на 4 и 5 передаче звук мотора (или другого узла под капотом) напоминает металлический, есть небольшие вибрации. При оборотах выше 2000 всё в норме. На 1-2-3 и 6 передачах подобных неприятностей нет.
Подскажите, есть ли вероятность того, что пора смотреть в сторону маховика?
Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W30 C3
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
Последний раз редактировалось Dustovsky; 07.09.2022 в 09:10.
Старый 07.09.2022, 09:30   #43
Сообщение от RiddickRB
На 2-м Дастере это вообще штатное поведение с нуля.
Если смотреть в его сторону, тогда уж лучше валеовский переходной кит на одномассовый менять, и забыть надолго об этом узле.
Старый 07.09.2022, 18:07   #44
Dustovsky
А у этого кита есть артикул? Хоть посмотреть сколько надо денег готовить...
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
Старый 07.09.2022, 18:23   #45
Valeo 835077
Мне магазин показывает цену от 35к. Но там все вместе, и маховик и сцепление и корзина
Старый 07.09.2022, 19:55   #46
Dustovsky
Valeo 835077
На емексе 50k цена...
Чёта жесть какая-то.
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
Старый 12.09.2022, 05:55   #47
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Когда у нас летел маховик, первые симптомы были, это троганье с места рывками. На переключения вообще не повлияло.
Старый 13.09.2022, 21:13   #48
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Народ, подскажите пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что к моему маховику приходит костлявая с косой?
Во владении дастер дизель с июня 2021
Симптомы стали появляться примерно пол года назад, то есть год эксплуатации и пробег 21тыс км при попытке резкого старта со светофора выжал хорошо педаль газа и стал плавно отпускать сцепление. Машину дико затрясло. Думал двигатель отрыгнет из под капота. Обратно выжал сцепление и плавно тронулся спокойно. Тогда не понял что это было. Но потом при попытках резких стартов с пробуксовкой симптомы дикого расколбаса повторялись все чаще и чаще. В деревне пробовал тронуться на сырой траве. Отключал систему курсовой устойчивости. Думал может из за нее трясет. Нет она не влияет.
Почитав интернет и в частности форум понял что приходит смерть маховику? Не рано ли? И я так понимаю то со временем троганье с места будет хуже и хуже?
Старый 13.09.2022, 21:45   #49
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Скорее всего умерла одна из подушек двигателя..маховик обычно колбасит на месте на ХХ.
Старый 13.09.2022, 21:57   #50
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
"гитару" надо проверить, за 20 т.км убить маховик не реально!
Старый 13.09.2022, 22:08   #51
Подушку мотора тоже очень сложно убить за 20 тык.
Старый 13.09.2022, 22:39   #52
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Она может просто разорваться
Старый 13.09.2022, 23:04   #53
want_to_be_jeep
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
На Весте кросс, кажется,, штатная "гитара" расходником стала.
Старый 13.09.2022, 23:18   #54
достаточно несколько стартов как.он описал.
Для таких стартов надо мотор крепить без подушек, как на спортивных машинах.
Старый 14.09.2022, 06:23   #55
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Ну ведь бывают ситуации. Стоишь на второстепенной, идет по главной сплошной поток. Ждешь окошечко, резко старт и выехал на главную. В моем случае это перестало быть возможным из за описанной проблемы. Что с первой, что со второй, при попытке резкого старта весь передок машины аж прыгает. В сервисе ребята тоже сказали что похоже на маховик по симптомам.
Старый 14.09.2022, 08:11   #56
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Палыч, та не, причём тут маховик
У меня случай был, клиентский меган, едем, на сбросе газа в районе 2 -1.5 т. оборотов гул-кряхтение. Он грешил на подшипники МКПП, я на маховик.
Оказался маховик. Хотя мотор не трусило на хх.
Ремонт автомобилей https://vk.com/engine_kr
Старый 14.09.2022, 08:29   #57
Захарыч
Аватар для Захарыч
Палыч, так судя по возрасту гарантия есть, пусть дилер глянет.
Старый 14.09.2022, 08:59   #58
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Захарыч,
Нет у нас гарантии в Вологодской области. Уже с июня 2022 года. Отказы сплошь. И в Рыбинск с Ярославлем звонил. Там тоже самое.
Старый 14.09.2022, 10:36   #59
Захарыч
Аватар для Захарыч
Печально, слышал вазовцы обслуживают.
Старый 14.09.2022, 14:22   #60
Захарыч,
Ну так подыми капот и пошатай мотор....
Продам Маховик облегченный Duster 1,6 К4М sova Запчасти, расходники 8 05.09.2014 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
