16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
04.10.2022, 13:06
#16761
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 43 мин. 23 сек.
В помойку однозначно
Продать "металлистам".
05.10.2022, 04:00
#16762
Arcadav, тоже менял, у меня все тихо стало. Родной тож в углу стоит, жалко пока, пусть постоит.
05.10.2022, 07:37
#16763
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Дмитрий Сталь
Сообщение от Дмитрий Сталь
Это как? Может дело не в резонаторе, а в глушителе? Сколько лет машинке и пробег?
9й год пошел и 65300 км.
Ставил на яму и смотрели, где сифонило. Сифонило там, где и писал выше. На входной части трубы в резонатор (примыкание трубы с резонатором со стороны движка).
В помойку однозначно.
Жалко. Почему-то неуверен, что резонатор вышел из строя. Хотя, раз машина стала поэнергичней, то скорей всего резонатор внутри или поврежден, или забит фигней.
---------- Добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее написано было в 08:28 ----------
Михалыч35
Сообщение от Михалыч35
Не уверен, что шум такой же как до замены. Я на слух плохо воспринимаю - плохослышаший. Людей сажал, но тоже ничего криминального не слышали. Езди и не мешай машине. :-)
05.10.2022, 08:33
#16764
Сообщение от Arcadav
Насколько я понял, в нем перегородки штампованные, и они просто вставленны в корпус, а уже в перегородки вставленны трубы. Даже если ничего не проржавело, со временем что-нибудь обязательно начинает болтаться и греметь. И нужно вскрывать банку и приваривать всё сваркой. Если сам не сварщик, то нужно сначала узнать цену на это, а то может получиться, что дешевле новый купить.
На моей машине после 3,5года и 60тыс.км резонатор гремит, как прогреется. И то я сразу отверстия в нем сверлил, чтобы конденсат стекал, но это не помогло. Пока так катаюсь, заняться времени нет.
05.10.2022, 09:32
#16765
-=Df=-
Сообщение от -=Df=-
Да, понял. Т.е. 65000 для резонатора вполне нормально я так понял. Ок.
Ну я и купил за 2900 CBD - отзывов в Автодоке про него было много только хороших.
05.10.2022, 12:31
#16766
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 25 сек.
тут вопрос в том насколько дорого обойдется ремонт... и что внутри сломалось или прогорело.
05.10.2022, 13:02
#16767
Хм, просто прямая труба с отверстиями и две камеры не связанные друг с другом?
05.10.2022, 15:05
#16768
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Вот эта перегородка падает и гремит, а, внутри дырчатой трубы тоже есть глухие перегородки
05.10.2022, 16:59
#16769
Сообщение от Scorp 3
Это просто фото резонатора, как он устроен. Прямая труба с отверстиями, дорогие резонаторы между корпусом и трубой с отверстиями обычно еще заполнены базальтовой ватой(которая со временем имеет свойство выгорать), смысл убрать высокочастотные составляющие выхлопа за счет изменения обьема трубы (газы теряют скорость за счет обьема).
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:55 ----------
Сообщение от ДядяСережа
Перегородки есть в глушителе(чтоб убрать низкочистотный звук меняется скорость потока выхлопных газов за счет препятствий), а в резонаторе нет перегородок. Если вместо заднего глушителя поставить резонатор большего обьема(от Уазика, Газели), то на выходе будет приятный басовитый звук. Типа тюнинговой трубы.
06.10.2022, 06:08
#16770
Вот на фото выше вскрытый резонатор. В нём перегородка, она прихвачена сваркой к дырчатой трубе. Когда резонатором пройдёшся по камушку и подомнёш его слегка, то эта перегородка от трубы отрывается и банально брякает и дребезжит внутри резонатора.
Делаешь просто небольшой продольный разрез балгаркой примерно где находится перегородка, ловишь её и привариваеш в месте разреза к корпусу резонатора, разрез завариваешь. Второй разрез делаешь примерно напритив первого, но уже намного меньше, так как положение перегородки довольно точно известно. также привариваешь её к корпусу и завариваешь разрез.
В итоге 2 небольших сварочных шва на корпусе резонатора и ничего не бренчит, не звенит.
Да, мятинку на корпусе тоже можно вытянуть приварив к ней любое подобие кронштейна, шайбу, или болт например, за который мятину вытягиваешь и кронштейн срезаеш, а место зачищаеш.
06.10.2022, 06:33
#16771
Вот наш резонатор в разрезе:
https://www.drive2.ru/l/534477001382168626/
06.10.2022, 08:05
#16772
Оо, спасибо. Получается эта труба цельным куском проходит через весь резонатор - только с дырками. И раз у меня гремит, значит сама труба повредилась и где-то разломилась. Ведь если держать трубу со стороны двигателя и потрясти, то никакого звука нет. А если подвигать трубу со стороны двигателя, то слышно и чувствуется, то внутри резонатора конец этой трубы долбится обо что-то. Ведь если бы труба была целой, то она не стукалась своим концом и тогда дрезбежала бы только перегородка при удержании трубы со стороны двигателя.
Похоже реально там внутри всё плохо и на выброс. Спасибо за фото - очень помогло. Так то я смотрел как работает резонатор, но фото внутренностей резонатора от Дастера не нашел.
ДядяСережа
Хорошее и подробное описание как сделать. Если бы я еще варить умел и место где это делать. :-) да, похоже проще в лом сдать - работа у других будет стоить дороже самого резонатора.
06.10.2022, 09:10
#16773
Ну не факт. У меня на терранчике резанатор был не съёмный. Его чтоб заменить надо вырезать и чтоб поставить новый то вваривать, или подбирать аналог, тот что можно хамутами зажать.
06.10.2022, 09:41
#16774
Ага, вот где. А я думаю - как так? Ну раз французы сделали - наверное можно. Короче при наличии хорошего сварного все ремонтопригодно.
06.10.2022, 11:00
#16775
Перегородки есть в глушителе(чтоб убрать низкочистотный звук меняется скорость потока выхлопных газов за счет препятствий), а в резонаторе нет перегородок.:
я имел ввиду отсутствие перегородки во внутренней трубе , иначе это будет глушитель.
06.10.2022, 11:00
#16776
Да даже очень средненький сварщик справится. Сварка не на герметичность и не на давление и особых мех. нагрузок нет .... Работа для студента-практиканта
06.10.2022, 11:48
#16777
А глушитель от дорестайла так в разрезе выглядит. Но уже не помню где находил, там его замяли основательно и поэтому распилили
06.10.2022, 12:59
#16778
Я уже по моему писал, правда давно. Купил на ВАЗ21043 только появившийся у нас белорусский глушитель. Товарищ на рынке говорит, вот новая модель, закатанный, не на точечной сварке. Я быстро воткнул, привычно засверлил. Удивило, что сверло вытащило какие то "нитки" намотанные. Он очень необычно быстро сдулся - отгнила выходная труба. Стал менять, заглянул в старый. Там какие то блоки из стекловаты формованные с двух сторон стоят. Вот эта вата по холоду с радостью набирала в себя весь конденсат и держала его до последнего... А если отогревала лед - то гнила с удвоенной силой.
06.10.2022, 13:17
#16779
Ну так у меня тоже не съемный и тоже вырезали. :-)
06.10.2022, 14:41
#16780
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 9 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 30 сен 2024 20:52
Автомобиль: Renault Duster 2021, 2,0 МКПП Style Темно-серый
Добрый день, 2,0 МКПП, 2021 г, при резком нажатии на педаль газа с ХХ периодически появляется звук типа "пальцы цокотят" как при перегреве или не правильно выставленном зажигании (из практики на ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ)... первый раз обратил внимание когда пытался выгрести из грязюки, думал двигатель перегрел, но бортовик показывал нормальную рабочую температуру. Бензин лью только 95 Газпромнефть. Это нормально?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
