14.10.2022, 12:05
#1141
Re: Чип тюнинг дизельного Дастера.
В мощностных режимах, то есть режимах максимальной нагрузки когда максимальная температура в камере сгорания ЕГР закрыт.
это из теории дизелей старых. На к9к хер пойми как этот ЕГР работает...
14.10.2022, 13:26
#1142
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Еще бы знать какой для данного двигателя режим работы является критическим. Буксование в грязи/снегу без обдува радиатора это тоже критический режим?
Если антифриз в норме(а это может быть и 100*С) то нет, хуже когда жарким летом в песке, там может подниматся температура масла.[/QUOTE]
со скоростью ближе к максимальной в течении нескольких часов, без снижения скорости, скорее всего из-за этого и случился локальный перегрев и износ одновременно колец, поршней и цилиндров. На дорестайле максималка 150-160 км/ч. Еще он масла заливал по уровню всегда ниже чем пол щупа.
У него оплавился поршень, а при локальном перегреве идут задиры по стенкам цилиндров.Скорее всего сбой по подаче топлива на форсунке. Потом как сам пишешь у нас нет трасс где можно часами ехать даже 150, все равно где то сбросись газ, а это уже охлаждение всей поршневой.
14.10.2022, 14:04
#1143
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Антифриз на этом моторе может и до 100-105 нагреваться на бездорожье, при чем легко. Когда обдува радиатора нет. Об этом я уже много раз писал. Гораздо сильнее греется чем 2.0 F4R. Скорее всего это из-за того, что выхлопные газы очень сильно нагревают теплообменник ЕГР, по которому проходит у нас контур ОЖ.
С отключенным ЕГР я по бездорожью еще не ездил.
А у Kval насколько я помню поршень не оплавился, а сточилась в хлам вся поршневая, равномерно по всем горшкам. Ему сначала эндоскопом залезли и сказали, что оплавился 1 поршень, но в итоге оказалось, что это не так
Последний раз редактировалось Сергей159; 14.10.2022 в 15:34.
14.10.2022, 17:55
#1144
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:23
нифига, я снимал показания открытия клапана, и на больших скоростях ездил (не максималка правда), он открывается, при чем не сильно это зависит от того как педаль газа нажата, там какой-то свой принцип
Подтверждаю. Правда точно скорость не помню, но в пределах 110-130. Надо будет на 140 и выше глянуть. Но по-моему и на них есть изменение цифр. Уж на сколько там что меняется реально не скажу, но проценты положения и управления клапаном меняются в карсканере меняются.
14.10.2022, 17:58
#1145
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от Madi
У КарСканнера есть запись параметров в файл, можно потом по приезду, спокойно дома графики построить и посмотреть зависимость одно от другого. Главное перед закрытием карсканера, сделать отключение его от ЕЛМа, тогда сохранит все данные.
22.10.2022, 08:17
#1146
До этого я ещё не дошел в своем освоении карсканера  Вчера ехал и просто чуть понаблюдал за процентами положения и управления клапаном егр.
В общем примерно со скорости 120 до 145 км/ч , минут 5 наблюдал, в показателе "управление клапана РОГ" постоянно показывает 7.14%. а в показателе "положение РОГ" бегает от 0 до 0.3%.
Насколько это важно сказать не могу. Просто цифры.
21.07.2023, 08:04
#1147
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июн 2025 17:59
Сообщение от TiM*
Чиповал в 2018г ( на пробеше 10 тыс км), ЕГР оф, сажевый штатно.
Есть мнение, что из-за откл ЕГР, происходит дольше прогрев двигателя, т.к. перестает работать теплообменник, в тоже время при работе ЕГР снижается температура в цилиндрах. По вашим наблюдениям в зимний период, прошивка как то повлияла на прогрев двс?
21.07.2023, 08:21
#1148
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 10 мин. 57 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:43
Задача его снижение температуры в цилиндрах для снижения токсичности, а при отключении температура вырастет
При резком сбросе газа отводит избыточное давление от турбины
21.07.2023, 08:28
#1149
Сообщение от ПАЛЫЧ-257
это мне известно. Я о другом
21.07.2023, 09:00
#1150
Сообщение от alendrik
При программном отключении клапана ЕГР (перепрошивкой) теплообменник остаётся работать штатно, следовательно никаких изменений по прогреву в зимний период и быть не может.
А если бы ЕГР своей работой понижал температуру в цилиндрах (на низких и средних нагрузках), то после его отключения было бы заметно увеличение рабочей температуры ОЖ и температуры выхлопных газов с датчика на выпускном коллекторе. Я отключил физически и программно, и температура нигде почему-то не поднялась, на любых нагрузках. Хотя некоторые наверно будут заявлять, что повышение температуры в камере сгорания невозможно отследить по датчикам на термостате и выпускном коллекторе...
Зимой посмотрю как будет прогреваться мотор без теплообменника. Если конечно мотор доживёт до зимы.
С убранным ЕГР (неважно хоть прошивкой хоть физически) на дизельном дастере меняется звук сброса давления наддува, когда разгоняешься газ в пол тысяч до 2.5 оборотов и резко убираешь ногу с педали газа. Вместо "пшика" звучит свист. Почему так - не знаю.
21.07.2023, 09:13
#1151
1.Я понимаю что теплообменник остаётся штатно, но какой толк от него, если выхлопные газы через него не проходят .
2.Температура в камере сгорания снижается за счет увеличения инерных газов, это факт. Для это он там и стоит (егр)
21.07.2023, 09:18
#1152
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Никак не повлияла. Машину недавно продал, пробег 250 тыс км. Все как на новой машине.
---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее написано было в 09:16 ----------
У меня менялся звук только летом в жару ( +30), в остальное время звук остался таким же.
21.07.2023, 09:24
#1153
Насколько я могу судить исходя из своих наблюдений клапан егр открывается когда температура на входе примерно +17 и закрывается когда температура +33-+34, также зависит от скорости и оборотов. На 6 передаче и скорости выше 125 км/ч он закрывается независимо от температуры. Поэтому зимой егр может открываться если очень хорошо утеплиться и медленно ехать. Но правда замеров по нижнему порогу скорости и оборотов не делал за ненадобностью. Поэтому у меня из-за трассового режима и при температурах ниже +15 за бортом клапан закрыт, сажа не копится, прожигов нет. И из-за этого я 11 месяцев (с августа 2022 по июль 2023) проехал без прожигов.
В общем у себя открытого клапана ЕГР при прогреве не видел. Но и прямо каждый раз прогреваясь зимой не включал карсканер, несколько раз попробовал и все. В основном автозапуск использую.
21.07.2023, 09:25
#1154
Сообщение от TiM*
Потому что у вас не была отключена проводка от клапана ЕГР. Он у вас дальше штатно продолжал работать. В прошивке кстовчанина только убраны проверки клапана, чтобы чек не загорался.
21.07.2023, 09:26
#1155
Объясните мне принцип действия ЕГР
21.07.2023, 09:31
#1156
Не понял, получается в прошивке не учитывается что егр отключен?
21.07.2023, 09:36
#1157
Нет, только чтобы ошибка не загоралась при снятии фишки с клапана.
21.07.2023, 09:47
#1158
Егр замещением кислорода выхлопными газами в камере сгорания снижает температуру в цилиндрах, тем самым снижается содержание оксида азота в выхлопе
А та трубочка с антифризом проходящая через ЕГР ну никак на прогрев двигателя не повлияет
21.07.2023, 10:05
#1159
это трубочка( я бы не назвал это трубочкой) для охлаждения выхлопных газов, потеря температуры как раз происходит за счёт нагрева антифриза
21.07.2023, 10:06
#1160
Ну на время прогрева она особо не повлияет
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
