Старый 02.08.2022, 11:54   #101
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:04
По умолчанию Re: Выхлопная система
Можно конечно, только соединений "мама-папа" у нас на глушителе нет, он целиковый.
Старый 02.08.2022, 12:07   #102
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Даже так...
Получается, лучше постараться сделать не на трубчатых хомутах-муфтах, а на простых, которые "кольцом", если это возможно для конкретного соединения (папа-мама).
если на таких собрать, то переживет не один глушитель...
https://terra-tools.ru/catalog/krepe...tyazhki/36637/
Старый 02.08.2022, 14:39   #103
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:06
Сообщение от Dimades Посмотреть сообщение
Когда меняют что-то по выхлопной, но речи о ее целиковости уже не идет.
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Он подходит?
Как я понял, у меня два вида по диаметру надо - 45 и 40 мм.
Старый 02.08.2022, 16:49   #104
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Rain77
Он подходит?
У таких хомутов ширина 20мм, размеров всяких полно, а на затяжку ход несколько миллиметров. У нас продаются в магазинах с крепежом и саморезами всякими. Отдельно, по моему, их не поставишь, нужно колхозить (например, загнуть лист той же тонкой нержавейки в виде трубки, и поставить 2 таких хомута). Ещё их нужно законтрогаить, а то могут открутиться.
Я такими хомутами самодельную защиту кислородного датчика прикрутил 3 года назад, они живее всех живых, но у нас реагентов почти не сыпят.
Старый 23.10.2022, 12:32   #105
vsoccer
Аватар для vsoccer
Онлайн: vsoccer вне форума
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Прогорело место стыка входа в резонатор узкой трубы на выходе. Пробег 77 000 км. 4x2 1.6.Заехал в сервис по выхлопным. Вынесли вердикт, что надо менять, варить, мол, смысла нет, так как хватит не надолго. Приобрел Bosal, 2 хомута к нему. Теперь задумался: может, надо было в другой сервис поехать да заварить ситык по кругу, а не брать новый сразу...
Старый 23.10.2022, 13:06   #106
Игорь Бул
Аватар для Игорь Бул
Онлайн: Игорь Бул вне форума
Был(а): 25 мар 2025 13:38
Адрес: 170040 г. Тверь Мигаловская наб д 1 корп 2 кв 47
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
Сообщение от vsoccer Посмотреть сообщение
В автосервисе заварили. 3 месяца назад. Все пока нормально.
Старый 23.10.2022, 13:28   #107
там уже бесполезно заваривать , лучше вварить шайбу из 1 мм по наруже диаметра резонатора и по трубе. С другой стороны если куплен то уже лучше поставить и забыть. имхо..
Старый 23.10.2022, 18:23   #108
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Мне на логане латку по форме вырезали и вварили, года 2 точно ездил, пока не продал
Старый 23.10.2022, 18:46   #109
spezreno
Аватар для spezreno
Онлайн: spezreno вне форума
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Заварили сверху двумя половинка ми, на 3 года хватило, прогорело, ещё раз на варили, уже с двух сторон, 3 месяца прошло, все гуд
Всё остальное в резонаторе как новое)
Старый 23.10.2022, 19:58   #110
Rain77
Аватар для Rain77
Тут надо еще не забывать, что экономика д.б. экономной.
Старый 23.10.2022, 21:03   #111
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Зачем ставить Bosal, если прекрасно встаёт резонатор от восьмёрочного семейства? На них хоть защита торца резонатора имеется, да и дешевле вразы.
Старый 23.10.2022, 23:25   #112
Сообщение от Михаил30рег Посмотреть сообщение
Если подходить с этой позиции, то можно просто кусок трубы вварить . На громкости это никак не отразится..турбина-катализатор-сажевик, да еще сзади глушитель....резонатор явно лишний.
Старый 24.10.2022, 07:20   #113
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:38
На терранчике заварил на примерно 80 000 пробега. Продал терранчика с пробегом 137 000, всё целое было.
Старый 25.10.2022, 22:13   #114
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Подскажите по резонаторам BOSAL на Duster 2013 года 4х4 двигатель 1.6
В каталоге есть два резонатора которые (вроде) подходят -
285-455 и 284-637
Какой из них выбрать? Визуально они сильно разные, хотя по описанию оба подходят
И какие к нему нужны хомуты?
Старый 25.10.2022, 22:26   #115
Сообщение от HomoErectus Посмотреть сообщение
285-455 и 284-637
самое простое сравнить со своим, второй вариант дать вин....
Старый 27.10.2022, 08:08   #116
vsoccer
Аватар для vsoccer
Автомобиль: нет
285-455 и 284-637
Первый вариант (который мной и был приобретен на замену старому) для переднеприводной версии.
Старый 10.05.2023, 08:18   #117
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Я где-то год назад писал, что на моей машине стал ужасно дребезжать резонатор когда нагреется. Зимой с закрытыми окнами меня это не сильно доставало. Недавно решил с этим что-то делать. Посмотрел получше, и мне показалось, что и глушитель дребезжит тоже. Сейчас пробег около 80тыс.км.
Потом я взял молоток, и простучал им снаружи глушитель с резонатором с боков и с низу через примерно 5см, промяв на несколько миллиметров в глубину. Перегородки поджались, дребезг прекратился. Заодно так нашел расположение этих перегородок (чтоб банки не вскрывать, а то чую они тогда сгниют быстрее). Если опять забренчат, буду в местах перегородок сверлить отверстия и на электрозаклепки сажать (приваривать к корпусу).
Задняя часть резонатора более ржавая и мягкая, по сравнению с передней (видимо от большей температуры). Глушитель снаружи вообще как новый.
Старый 10.05.2023, 23:59   #118
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Заменил весь выхлоп от катализатора,
Дастер 4х2 , 1.6, 2013 год
Расходники:
-резонатор CBD120002, хомут CBD605404 (51мм)
-глушитель CBD130011, хомут CBD605402 (45мм)
-ЦЕМЕНТ ГЛУШИТЕЛЯ ABRO, ES332R
ИТОГО 6300руб + прямые руки.
Тип файла: jpg изображение_viber_2023-05-10_16-11-43-913.jpg (559.3 Кб, 321 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2023-05-10_16-11-39-484.jpg (412.9 Кб, 312 просмотров)
Последний раз редактировалось v--k; 11.05.2023 в 00:32.
Старый 11.05.2023, 07:17   #119
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Если опять забренчат, буду в местах перегородок сверлить отверстия и на электрозаклепки сажать (приваривать к корпусу)..
Не поможет такой метод- он бренчит там где трубки в перегородку вварены.у меня тоже бренчал, но несколько ударов молотка в нужное место заглушил это
Старый 11.05.2023, 08:22   #120
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:02
Подскажите пожалуйста!
Нужно поменять прокладку резонатора и сразу нужны гайки и шпильки крепления!
При удалении каталика сорвал резьбу, теперь подсекает!
По вину смотрю, выдает
Но смотришь по применяемости пишут 1,6
Система подогрева жидкости стеклоомывателя,"Гольфстрим" espace Аксессуары и допы 32 11.11.2012 09:23
Японская система 5S, или как это на практике! Moder БЕСЕДКА 5 13.12.2011 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
