26.10.2022, 13:15
#201
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Re: Сажевый фильтр его удаление
Шумомер щас можно установить в обычный смартфон. Точность там конечно никакая, но разницу в громкости понять можно будет.
26.10.2022, 15:34
#202
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Сообщение от Владимир Усманский
Лучше потрачу время жизни на полезные дела
И будете очень правы  .В поликлинику уже съездили после удаления сажевого фильтра? Как поведение машины изменилось? Время в пути выросло или сократилось? Расход топлива как изменился? Ну и самое главное-удалось ли продать снятый сажевый фильтр?
26.10.2022, 17:11
#203
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Сообщение от Алмаз 1
Звонил я в вашу контору в Воронеже, они говорят что сажевый вообще не стоит удалять, пока он не начал делать мозги, а дизельное топливо в масле для современных автомобилей это норма, конечно в минимальных количествах и наличие или отсутствие сажевого на это не влияет, в масле все равно будет дизель, чуть чуть но будет.
https://car.ru/news/autogramota/4060...hevogo-filtra/
Прочтите вот эту статейку и всё поймёте
26.10.2022, 19:07
#204
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Ну очень глубокая статья, а судя по тому, что у Вас чипованный двигатель, (не ясно, глушен или нет ЕГР) вырезать ВСЁ !! пора, это точно. И начинать искать контрактный двигатель.
26.10.2022, 19:38
#205
Про повышенный уровень масла в статейке конечно улыбнуло.
Разжижение масла в эбу, максимум что я видел это 2.6%, т.е. 80-90мл ДТ в худшем случае. И это солярка а не бензин, смазывающие свойства совсем разные.
26.10.2022, 21:41
#206
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от n_dum
Судя по этой статье, мы тут наговорили на учебник, а Владимир на ученую степень.
26.10.2022, 23:31
#207
Был(а): 22 июн 2025 00:46
В советское время когда не было хороших масел в сильные морозы с вечера заливали в мотор Камаза пару литров солярки, чтобы утром стартер легко проворачивал мотор. к обеду уровень масла был в норме(может и раньше , но смотрел уровень в обед). Салярка прекрасно испаряется при темп 50-70*С. потом пары попадают в вентиляцию и сгорают в цилиндрах...
Кстати все пишут что солярка попадает в масло при неудавшимся прожиге, так она и при удачном попадает. только прожиг не завершается.
27.10.2022, 10:40
#208
Не солярки,а бензина.Соляра кстати очень плохо испаряется.
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
Прочитал.Даже не знаю,как жить дальше с этим
27.10.2022, 12:54
#209
HID:
Правила форума:
5.5. Запрещено отвечать без текста (включая «смайлы»), «+****», «согласен…» и т.п. Для выражения своего согласия на форуме имеется кнопка «Спасибо», которая расположена в нижнем правом углу каждого поста. Такие посты могут быть удалены без объяснений как не несущие информационной нагрузки.
Пока просто предупреждение
27.10.2022, 14:26
#210
Сообщение от PRIMP
ну у вас может и бензина, а у нас кто на чем ездил, тот тем и разбавлял....
Нагрейте солярку до 70*С и поднесите спичку.....
23.11.2023, 23:05
#211
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 13 ч. 4 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:20
При пробеге около 50000км "Мультитроникс" выдал ошибку 2002-что-то с сажевым фильтром.Прожиг видел всего однажды.Заправляюсь только на брендовых заправках.масло С4.
24.11.2023, 11:13
#212
В чём может быть причина?Может кто сталкивался с таким?
24.11.2023, 11:18
#213
водитель1, смотрите ЕЛМ-ом сколько сажи наросло в фильтре.
Карсканнером можно запустить принудительный прожиг, ну либо выйти на трассу и поездить 50-100км.
24.11.2023, 12:13
#214
ELMки у меня нету.А перед тем как это случилось проехал по трассе примерно 500км.
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
Сообщение от водитель1
Мультитроникс видимо не показывает количество сажи.
24.11.2023, 13:53
#215
Греется мотор нормально? Некоторые жаловались, что при севшем термостате прожиг не запускается
25.11.2023, 08:11
#216
Мультик не показывает конкретно по саже. Он упрощённый. Свечу накала прекрасно. Промывку топливной системы по инструкции и дать "хорошо пр....ся", но аккуратно, гололёд. 60 тыс это ерунда, не стоит заморачиваться. У меня под 70 тыс, не разу не видел прожига, но регулярно подливаю промывку, на первом тоже 260 тыр и прекрасно двигатель работал, в трейдин ушёл, 12 г.выпуска, сажевого не было.
25.11.2023, 08:53
#217
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:23
Сообщение от n_dum
Вроде обсуждали здесь, что без элмки и программы ее и не увидишь. Индикация на приборке не работает. Я тут уже рассказывал случай , что даже не смотря на то, что я слежу за этим пропустил один прожиг, точнее его прервал. А не заметил, так как он начался, а ещё температура в ПСФ ещё не раскочегарилась. И только на трассе увидел, что сажа высокая, а прожига нет, стал смотреть другие датчики и увидел по датчику "время с прошлого прожига " что он инициализировался, а по датчику температуры птф, что ещё не успел набрать обороты, так как я заглушил двигатель. И как итог очень долго пришлось на трассе ждать когда запуститься прожиг. Благо 500 км по трассе позволяют это сделать. А представляете сколько прерванных прожигов, если за этим не следить ? И каждый последующий запускаться будет по какому-то уже не нормальному алгоритму.
И это только про сажевый на новом авто. Если авто с солидным пробегом, то ошибки по сажевому могут иметь другие причины. Ну вообще интернет по этой ошибке выдает много удивительных историй, в том числе на драйве и ещё больше интересных комментариев к таким сообщениям.
26.11.2023, 05:15
#218
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:49
Сейчас все вырезают и программное удаляют.Сделал на транзите за 15 ре. Как не следи, он все равно крякнет, сначала ошибка, потом мощность, потом сервис,потом новый за сумасшедшие деньги.
А тазы до сих пор с дорог не убрали.
26.11.2023, 18:51
#219
Сообщение от Захарыч
А какой пробег?, Были проблемы?
26.11.2023, 22:43
#220
[QUOTE=Modigar;1215255]Греется мотор нормально? Некоторые жаловались, что при севшем термостате прожиг не запускается,
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:43 ----------
Греется нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
