ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
25.07.2019, 13:02
#961
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 25 июл 2019 13:02
Re: Круиз-контроль
Не замечал ничего такого. Всё прекрасно давно работает.
25.07.2019, 15:09
#962
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Re: Круиз-контроль
Приятнее педалироваться стала после смены прошивки двигателя на Паулюса, бустер из КК не юзаю.
25.07.2019, 18:28
#963
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 2 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:57
Re: Круиз-контроль
Сообщение от 074
Здравствуйте, кто какие круиз-контроли ставил на дорестайлинг напишите как отзывы и ставили сами или где то?
Drivenge - очень хороший круиз-контроль. Работает точнее штатного на растайлинге (с точностью 1км/ч, а не 2 км/ч)
Ставится легко, но лучше провода паять, а не пользоваться зажимами, идущими в комплекте. Всяко может быть, когда начнется окисление. Это же не провод к лампочке в туалете, а управление газом.
28.01.2020, 05:59
#964
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 10 сек.
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Re: Круиз-контроль
Привет всем. Обычно я только читаю, но решил поделиться информацией о круизе Drivenge RED-01M (МКПП).
Купил его с рук на авито. Вчера получил и сразу полез подключать. Всё прошло нормально, поджал\почистил\проверил все разъёмы. Но при активации сразу загорался чек. Менял прошивку 3 раза на разные версии, ещё раз всё проверял... Решил была не была и позвонил в техподдержку Drivenge. Я очень удивился, когда по телефону мне сказали, что поменяют без проблем, даже если гарантия давно кончилась и вообще не я его лично покупал у них. Но т.к. в наличии есть клип и неспокойные руки, совместно с техподдержкой я докопался до причины чека.
Ошибка была такая "Цепь потенциометра педали дорожка 1".
Виной этому реле, которое установлено на блоке управления круизом. Оно не переключало одну из двух дорожек педали газа на себя, а только разрывало связь. Что интересно, я предположил, что это реле, а мужик в техподдержке дал добро и сказал, что если не прокатит, в таком виде тоже поменяют. Вскрыл, прозвонил и выявил реле. При активации загорается чек, но если в ручную замкнуть неработающие контакты реле, чек гаснет, в клипе ошибка уходит из действующей в запомненную. В общем решено было заменить реле, он сказал, что это старенькая партия и реле там стояли Tianbo китайские, и точно, так оно и вышло. Кстати круиз и так работает и поддерживает скорость, всё проверил.
Очень удивлен и рад такому отношению к клиентам в этом магазине! Люди знают свой продукт и понимают как он работает!
На днях заменю реле и меня заверили, что это самая частая неисправность была и больше проблем не будет.
02.11.2020, 17:52
#966
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 17 авг 2024 15:33
Автомобиль: логан
Re: Круиз-контроль
Тоже поставил круиз Drivenge еще в конце мая без всяких паек — с помощью обжима и обжимных наконечников и клеммных колодок Waga. Все сразу заработало как надо и работает идеально. Круиз покупал через Авито в каком-то автомагазине в Астрахани.
13.11.2021, 16:17
#967
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 10 ч. 34 мин. 2 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:22
Re: Круиз-контроль
Добрый день! Вот я и стал обладателем заветной опции круиз - контроль и ограничитель скорости. Купил автомобиль 2019 году с ЕСП, но без круиза, как оказалось на дастере 2019 нет проводки. Потихоньку покупал все, что нужно для его установки. Разъемы и пины были взяты с компа. В этом году была протянута проводка и установлено не достающее оборудование. Сегодня скачал программу ddt4all Dacia и активировал круиз - контроль + ограничитель скорости. Спасибо форумчанам и Mechanicys с драйв 2. Как подключит проводу было взято здесь
https://www.drive2.ru/l/550065052607054135/ Активация на форуме http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=182
23.08.2022, 14:46
#968
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 14 мин. 8 сек.
Был(а): 02 авг 2024 18:35
Re: Круиз-контроль
Доброго дня всем. А где можно найти любую последнюю прошивку под наш КК для механки? Сайта производителя больше нет. Все форумы облазил, но нашёл только под автомат.
28.08.2022, 20:03
#969
Время онлайн: 16 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 01 сен 2022 22:14
Автомобиль: RENO DUSTER
Re: Круиз-контроль
Всем привет.Решил установить круиз контроль. Руководствовался по записям www.drive2.ru/l/550065052607054135/ и www.drive2.ru/l/588294522149051413/ Очень помогло. Спасибо им большое.Но на круизе едет как то не так.Как будто кто то газанет и отпустит. Вобщем машина круизе едет рывками. Диагностика нечего не выявила. Куда копать я не знаю. Может кто подскажет?
02.11.2022, 07:49
#970
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 10 ч. 30 мин. 58 сек.
Re: Круиз-контроль
Встанет ли сюда кнопка от круиза (как слева)? Хочу принудительное включение вентилятора двс сделать, с двумя скоростями. На покатушках включать иногда, т.к. вентилятор только на 100 градусах ОЖ начинает работать, а до такой температуры дизель страшно греть, тем более без егр на чипе.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.11.2022 в 07:12.
02.11.2022, 17:46
#971
Re: Круиз-контроль
Встанет если доработать напильником. У себя переставил все кнопки как мне удобно.
02.11.2022, 17:48
#972
Re: Круиз-контроль
Alekc495, что-то уже передумал так делать. Ценник неадекватен за эту кнопку, и к тому же нужно еще фишку с проводами покупать для неё.
02.11.2022, 18:03
#973
Re: Круиз-контроль
Кнопка на авито 1000р. На АВТОТО 1200р. Я ставил от иксреа или от весты (не помню). Фишку с проводами подобрал от компа.
https://www.avtoto.ru/#page:shop.key:255502964r.cross:1
03.11.2022, 07:15
#974
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Alekc495
А от компа какая фишка подходит? Есть ли распиновка контактов у кнопки?
03.11.2022, 09:21
#975
Re: Круиз-контроль
проще включать кондей. ничего дорабатывать не нужно.
сам много раз сталкивался с нагревом дизеля при медленном движении по пересеченке. включаешь кондей и температура нормализуется
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
03.11.2022, 09:29
#976
Re: Круиз-контроль
bbadmin, это только в летний сезон прокатит. В июне по лесам и горам Предуралья ползал (заброшенные дороги и деревни) с включенным кондеем целый день, темпер выше 85 не поднимался, даже не следил за ним. Зимой при нажатии на кнопку включения кондиционера он не включается и соответственно вентилятор не запускается. Зимой даже в -25гр. при движении по целине мотор греться будет, если нужно пробиваться через снег.
03.11.2022, 10:02
#977
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
Re: Круиз-контроль
Вентилятор всегда включается, муфта не всегда.
Проверял на Дастере 13 г.в., и даже в -25 карлсон работал у меня.
03.11.2022, 11:14
#978
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Re: Круиз-контроль
ну не знаю, я зимой часто включаю когда надо салон подсушить...все работает.
03.11.2022, 11:24
#979
Re: Круиз-контроль
Много факторов на муфту влияет, давление в системе, температура на испарителе. Если они зимой все сойдутся на включение, то чего б и нет то?
В мороз с утра, сразу после запуска двигателя, вряд ли муфта включится. Это можно проверить через ЕЛМ по давлению хладагента, если будет увеличиваться, значит включилась, нет, ну значит не сошлись звезды.
03.11.2022, 11:44
#980
Re: Круиз-контроль
При включенном кондиционера увеличивается нагрузка на мотор, возрастает температура на входе турбины и на входе сажевого фильтра.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
