Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 07.02.2012, 11:53   #1
Mad Max
Аватар для Mad Max
Онлайн: Mad Max вне форума
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
По умолчанию Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
Старый 25.07.2019, 13:02   #961
SEPURA
Аватар для SEPURA
Онлайн: SEPURA вне форума
Был(а): 25 июл 2019 13:02
По умолчанию Re: Круиз-контроль
Не замечал ничего такого. Всё прекрасно давно работает.
Старый 25.07.2019, 15:09   #962
ЮджинСПб
Аватар для ЮджинСПб
Онлайн: ЮджинСПб вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Приятнее педалироваться стала после смены прошивки двигателя на Паулюса, бустер из КК не юзаю.
Старый 25.07.2019, 18:28   #963
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, кто какие круиз-контроли ставил на дорестайлинг напишите как отзывы и ставили сами или где то?
Drivenge - очень хороший круиз-контроль. Работает точнее штатного на растайлинге (с точностью 1км/ч, а не 2 км/ч)
Ставится легко, но лучше провода паять, а не пользоваться зажимами, идущими в комплекте. Всяко может быть, когда начнется окисление. Это же не провод к лампочке в туалете, а управление газом.
Старый 28.01.2020, 05:59   #964
Alexsar
Аватар для Alexsar
Онлайн: Alexsar вне форума
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Привет всем. Обычно я только читаю, но решил поделиться информацией о круизе Drivenge RED-01M (МКПП).
Купил его с рук на авито. Вчера получил и сразу полез подключать. Всё прошло нормально, поджал\почистил\проверил все разъёмы. Но при активации сразу загорался чек. Менял прошивку 3 раза на разные версии, ещё раз всё проверял... Решил была не была и позвонил в техподдержку Drivenge. Я очень удивился, когда по телефону мне сказали, что поменяют без проблем, даже если гарантия давно кончилась и вообще не я его лично покупал у них. Но т.к. в наличии есть клип и неспокойные руки, совместно с техподдержкой я докопался до причины чека.
Ошибка была такая "Цепь потенциометра педали дорожка 1".
Виной этому реле, которое установлено на блоке управления круизом. Оно не переключало одну из двух дорожек педали газа на себя, а только разрывало связь. Что интересно, я предположил, что это реле, а мужик в техподдержке дал добро и сказал, что если не прокатит, в таком виде тоже поменяют. Вскрыл, прозвонил и выявил реле. При активации загорается чек, но если в ручную замкнуть неработающие контакты реле, чек гаснет, в клипе ошибка уходит из действующей в запомненную. В общем решено было заменить реле, он сказал, что это старенькая партия и реле там стояли Tianbo китайские, и точно, так оно и вышло. Кстати круиз и так работает и поддерживает скорость, всё проверил.
Очень удивлен и рад такому отношению к клиентам в этом магазине! Люди знают свой продукт и понимают как он работает!
На днях заменю реле и меня заверили, что это самая частая неисправность была и больше проблем не будет.
Старый 29.01.2020, 18:01   #965
Alexsar
Аватар для Alexsar
Заменил реле на блоке круиза. Всё работает отлично!
Старый 02.11.2020, 17:52   #966
Becker
Аватар для Becker
Онлайн: Becker вне форума
Был(а): 17 авг 2024 15:33
Автомобиль: логан
Тоже поставил круиз Drivenge еще в конце мая без всяких паек — с помощью обжима и обжимных наконечников и клеммных колодок Waga. Все сразу заработало как надо и работает идеально. Круиз покупал через Авито в каком-то автомагазине в Астрахани.
Старый 13.11.2021, 16:17   #967
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:37
Добрый день! Вот я и стал обладателем заветной опции круиз - контроль и ограничитель скорости. Купил автомобиль 2019 году с ЕСП, но без круиза, как оказалось на дастере 2019 нет проводки. Потихоньку покупал все, что нужно для его установки. Разъемы и пины были взяты с компа. В этом году была протянута проводка и установлено не достающее оборудование. Сегодня скачал программу ddt4all Dacia и активировал круиз - контроль + ограничитель скорости. Спасибо форумчанам и Mechanicys с драйв 2. Как подключит проводу было взято здесь
https://www.drive2.ru/l/550065052607054135/ Активация на форуме http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=182
ID:	135697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135698   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2022, 14:46   #968
Дункан Маклауд
Аватар для Дункан Маклауд
Онлайн: Дункан Маклауд вне форума
Был(а): 02 авг 2024 18:35
Доброго дня всем. А где можно найти любую последнюю прошивку под наш КК для механки? Сайта производителя больше нет. Все форумы облазил, но нашёл только под автомат.
Старый 28.08.2022, 20:03   #969
BULLIIT1973
Аватар для BULLIIT1973
Онлайн: BULLIIT1973 вне форума
Был(а): 01 сен 2022 22:14
Автомобиль: RENO DUSTER
Всем привет.Решил установить круиз контроль. Руководствовался по записям www.drive2.ru/l/550065052607054135/ иwww.drive2.ru/l/588294522149051413/ Очень помогло. Спасибо им большое.Но на круизе едет как то не так.Как будто кто то газанет и отпустит. Вобщем машина круизе едет рывками. Диагностика нечего не выявила. Куда копать я не знаю. Может кто подскажет?
Старый 02.11.2022, 07:49   #970
Онлайн: Сергей159 на форуме
Встанет ли сюда кнопка от круиза (как слева)? Хочу принудительное включение вентилятора двс сделать, с двумя скоростями. На покатушках включать иногда, т.к. вентилятор только на 100 градусах ОЖ начинает работать, а до такой температуры дизель страшно греть, тем более без егр на чипе.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.11.2022 в 07:12.
Старый 02.11.2022, 17:46   #971
Alekc495
Аватар для Alekc495
Встанет если доработать напильником. У себя переставил все кнопки как мне удобно.
Старый 02.11.2022, 17:48   #972
Alekc495, что-то уже передумал так делать. Ценник неадекватен за эту кнопку, и к тому же нужно еще фишку с проводами покупать для неё.
Старый 02.11.2022, 18:03   #973
Alekc495
Аватар для Alekc495
Кнопка на авито 1000р. На АВТОТО 1200р. Я ставил от иксреа или от весты (не помню). Фишку с проводами подобрал от компа.
https://www.avtoto.ru/#page:shop.key:255502964r.cross:1
Старый 03.11.2022, 07:15   #974
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
А от компа какая фишка подходит? Есть ли распиновка контактов у кнопки?
Старый 03.11.2022, 09:21   #975
bbadmin
Аватар для bbadmin
проще включать кондей. ничего дорабатывать не нужно.
сам много раз сталкивался с нагревом дизеля при медленном движении по пересеченке. включаешь кондей и температура нормализуется
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 03.11.2022, 09:29   #976
bbadmin, это только в летний сезон прокатит. В июне по лесам и горам Предуралья ползал (заброшенные дороги и деревни) с включенным кондеем целый день, темпер выше 85 не поднимался, даже не следил за ним. Зимой при нажатии на кнопку включения кондиционера он не включается и соответственно вентилятор не запускается. Зимой даже в -25гр. при движении по целине мотор греться будет, если нужно пробиваться через снег.
Старый 03.11.2022, 10:02   #977
Вентилятор всегда включается, муфта не всегда.
Проверял на Дастере 13 г.в., и даже в -25 карлсон работал у меня.
Старый 03.11.2022, 11:14   #978
Онлайн: ViBer на форуме
ну не знаю, я зимой часто включаю когда надо салон подсушить...все работает.
Старый 03.11.2022, 11:24   #979
Много факторов на муфту влияет, давление в системе, температура на испарителе. Если они зимой все сойдутся на включение, то чего б и нет то?
В мороз с утра, сразу после запуска двигателя, вряд ли муфта включится. Это можно проверить через ЕЛМ по давлению хладагента, если будет увеличиваться, значит включилась, нет, ну значит не сошлись звезды.
Старый 03.11.2022, 11:44   #980
При включенном кондиционера увеличивается нагрузка на мотор, возрастает температура на входе турбины и на входе сажевого фильтра.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
