Старый 09.11.2022, 14:17   #201
Был(а): 23 июн 2025 18:45
По умолчанию Re: Срабатывает ошибка "пила"
Assa у меня надписанный есть...
Старый 10.11.2022, 03:25   #202
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Эта схема отличается, по-моему она от более древнего Duster - нет CAN, нет датчика продольного ускорения, используется отдельный датчик скорости (250).
Старый 10.11.2022, 14:35   #203
пусть будет еще одна..
Название: Скриншот 10-11-2022 142144.jpg
Старый 11.11.2022, 15:01   #204
Иван92
Аватар для Иван92
Онлайн: Иван92 вне форума
Был(а): 27 дек 2022 22:33
Автомобиль: Дастер 2.0
За советы спасибо. Почитал ещё и другую информацию. Скорее всего проблема или в ЦЭКБС, или повреждение мультиплексной сети. Если ещё есть у кого схемы или советы по диагностике мультиплексной сети - пишите.
ПС. Тут ещё странное дело. Кто то говорит что в доресте дастере нет CAN, кто то говорит что всё через k line, при диагностике авто говорится про мультиплексную сеть. Поиск в гугле говорит что это +/- одно и тоже сеть между различными ЭБУ. Но вот что именно используется в Дастерах я не понял.
Старый 01.09.2023, 13:39   #205
bolshoj
Аватар для bolshoj
Онлайн: bolshoj вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:15
Автомобиль: renault daster dci
добрый день четвертый день листаю форум не нашел решения может у кого было такое. дастер 2016 dci . Утром завелся проехал 10 метров заглох загорелось пила и два пи-пи и символ стал 2wd хотя стоит авто . больше не заводиться пересмотрел предохранители повытаскивал разъемы мозгов ,сбрасывал акаммулятор качал грушу подкачки топлива нажимал пимпу на трубке топлива все забрызгал солярой . Ничего не помагает стартер крутит пила горит два раза пи-пи 2wd . подключил диагност елм он пишет что не видит ЭБУ . Может кто имел такие проблемы что делать ? куда копать уже не знаю.
Старый 01.09.2023, 17:08   #206
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от bolshoj Посмотреть сообщение
На эвакуатор и в сервис к диагносту.
Старый 01.09.2023, 21:42   #207
Для начала скинуть клемму с АКБ минут на 15. Потом смотреть сигналку. Мало информации.
Старый 01.09.2023, 22:01   #208
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сигналка дилерская есть? Как вариант...
Старый 01.09.2023, 22:54   #209
Был(а): 22 июн 2025 20:57
2wd не вписывается. Какая-то ошибка хотя бы по пихлу, падению напруги ниже плинтуса или обмена по CAN ну или что-то в этом роде должна быть.
Старый 01.09.2023, 23:43   #210
Часто бывает что ошибок нет, никаких, скидываешь клемму и все возвращаетс на круги своя. Обьяснить это могу только тем. что скорее всего ЭБУ возвращается к заводским настройкам и временные ошибки сбрасываются (даже те, что не записываются в память.).......
Старый 02.09.2023, 10:27   #211
bolshoj
Аватар для bolshoj
Cпасибо за ответы по существу ( а не за первый ответ про эвакуатор) , сигналка дилерская есть, еще две недели назад менял фильтр топливный использовал фильтр вкладыш в старый корпус разборный там закусило резинку уплотнительную взял со старого фильтра. Я бы грешил на фильтр но давление то есть, у меня так себя вел форд транзит конект ставишь фильтр кнехт спустя пару тысяч начинает себя вести так ,менял не нем датчики положения коленвала распредвала итог один, пока не начал покупать только топливный фильтр делфи. Сильно смущает что нет связи с эбу и предохранитель был перегоревший вроде на ближний правый он почти оплавился красненький по моему это 10 ампер. Аккамулятор скидывал на время не помню как долго, чтоб с мозгов три разъема скинуть подуть и опять вставить.
Старый 02.09.2023, 11:50   #212
у тебя это скорее всего не топливо, а что то с электрикой, или теряется связь с иммобилайзером или сигналка глючит..
Старый 02.09.2023, 22:54   #213
Вот это уже интереснее. 10А предохранители обычно не плавятся, Я б отсюда и начал копать. У меня на прошлой машине пригоршнями на прикуриватель горели, когда компрессор подключал, пока шнур не перебрал, оказалось, у компрессора на проводке изоляция лопнула и коротил. Но ни один пред до расплавленного состояния не доходил. Возможно, пока горел, кого-то ещё с собой прихватил. Под капотом тоже есть блок силовых предохранителей и реле. Очень часто непосредственно на разъеме ЭБУ тоже предохранитель стоит, как на дастер-II - не знаю
Старый 12.09.2023, 12:36   #214
bolshoj
Аватар для bolshoj
У меня в подкапотном блоке предохранителей , отгнил провод под предохранителем на 40 а
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:"МИЛОСЕРДИЕ"&"ДЕТИ БЕЗ МАМ" SergeyPershin ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ШЕФСТВО 4 09.04.2014 23:28
Отчет: Юбилейный IV Выезд Дастерклуба Башкортостан "Сентябрьские дни 14-15, 2013" BOND Республика Башкортостан 79 03.02.2014 13:54
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
