09.11.2022, 14:17
#201
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 44 мин. 57 сек.
Re: Срабатывает ошибка "пила"
Assa у меня надписанный есть...
10.11.2022, 03:25
#202
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Эта схема отличается, по-моему она от более древнего Duster - нет CAN, нет датчика продольного ускорения, используется отдельный датчик скорости (250).
10.11.2022, 14:35
#203
пусть будет еще одна..
11.11.2022, 15:01
#204
Время онлайн: 2 ч. 26 мин. 19 сек.
Был(а): 27 дек 2022 22:33
Автомобиль: Дастер 2.0
За советы спасибо. Почитал ещё и другую информацию. Скорее всего проблема или в ЦЭКБС, или повреждение мультиплексной сети. Если ещё есть у кого схемы или советы по диагностике мультиплексной сети - пишите.
ПС. Тут ещё странное дело. Кто то говорит что в доресте дастере нет CAN, кто то говорит что всё через k line, при диагностике авто говорится про мультиплексную сеть. Поиск в гугле говорит что это +/- одно и тоже сеть между различными ЭБУ. Но вот что именно используется в Дастерах я не понял.
01.09.2023, 13:39
#205
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 45 мин. 2 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:15
Автомобиль: renault daster dci
добрый день четвертый день листаю форум не нашел решения может у кого было такое. дастер 2016 dci . Утром завелся проехал 10 метров заглох загорелось пила и два пи-пи и символ стал 2wd хотя стоит авто . больше не заводиться пересмотрел предохранители повытаскивал разъемы мозгов ,сбрасывал акаммулятор качал грушу подкачки топлива нажимал пимпу на трубке топлива все забрызгал солярой . Ничего не помагает стартер крутит пила горит два раза пи-пи 2wd . подключил диагност елм он пишет что не видит ЭБУ . Может кто имел такие проблемы что делать ? куда копать уже не знаю.
01.09.2023, 17:08
#206
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от bolshoj
На эвакуатор и в сервис к диагносту.
01.09.2023, 21:42
#207
Для начала скинуть клемму с АКБ минут на 15. Потом смотреть сигналку. Мало информации.
01.09.2023, 22:01
#208
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сигналка дилерская есть? Как вариант...
01.09.2023, 22:54
#209
Был(а): 22 июн 2025 20:57
2wd не вписывается. Какая-то ошибка хотя бы по пихлу, падению напруги ниже плинтуса или обмена по CAN ну или что-то в этом роде должна быть.
01.09.2023, 23:43
#210
Часто бывает что ошибок нет, никаких, скидываешь клемму и все возвращаетс на круги своя. Обьяснить это могу только тем. что скорее всего ЭБУ возвращается к заводским настройкам и временные ошибки сбрасываются (даже те, что не записываются в память.).......
02.09.2023, 10:27
#211
Cпасибо за ответы по существу ( а не за первый ответ про эвакуатор) , сигналка дилерская есть, еще две недели назад менял фильтр топливный использовал фильтр вкладыш в старый корпус разборный там закусило резинку уплотнительную взял со старого фильтра. Я бы грешил на фильтр но давление то есть, у меня так себя вел форд транзит конект ставишь фильтр кнехт спустя пару тысяч начинает себя вести так ,менял не нем датчики положения коленвала распредвала итог один, пока не начал покупать только топливный фильтр делфи. Сильно смущает что нет связи с эбу и предохранитель был перегоревший вроде на ближний правый он почти оплавился красненький по моему это 10 ампер. Аккамулятор скидывал на время не помню как долго, чтоб с мозгов три разъема скинуть подуть и опять вставить.
02.09.2023, 11:50
#212
у тебя это скорее всего не топливо, а что то с электрикой, или теряется связь с иммобилайзером или сигналка глючит..
02.09.2023, 22:54
#213
Вот это уже интереснее. 10А предохранители обычно не плавятся, Я б отсюда и начал копать. У меня на прошлой машине пригоршнями на прикуриватель горели, когда компрессор подключал, пока шнур не перебрал, оказалось, у компрессора на проводке изоляция лопнула и коротил. Но ни один пред до расплавленного состояния не доходил. Возможно, пока горел, кого-то ещё с собой прихватил. Под капотом тоже есть блок силовых предохранителей и реле. Очень часто непосредственно на разъеме ЭБУ тоже предохранитель стоит, как на дастер-II - не знаю
12.09.2023, 12:36
#214
У меня в подкапотном блоке предохранителей , отгнил провод под предохранителем на 40 а
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
