Все разделы прочитаны
Риски, последствия чип-тюнинга и удаление егр и сажевым фильтром
Страница 10 из 18
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
12.11.2022, 16:27
181
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Риски, последствия чип-тюнинга и удаление егр и сажевым фильтром
Владимир Усманский
Изначально я был настроен по полной использовать ресурс сажевого фильтра
Однако, последние сотни километров наблюдал что прожиг сажевого фильтра не может произойти и повышается уровень масла в картере
Без перспективность осуществления прожига в городских условиях и толкнуло меня на удаление сажевого фильтра
Если есть возможность эксплуатировать с прожигом сажевого фильтра то надо эксплуатировать и не сомневаться ни в чём не сомневаться
Удаление сажевого фильтра - это вынужденная мера в случае если он закоксовался или невозможно проводить прожиг, а а также по объективным причинам заменить на новый стоимостью сегодня около 300.000 руб
Это моя позиция
"До удаления сажевого фильтра у меня на коротких поездках по городу в октябрьские дни начал скакать уровень масла в большую сторону
Практически дошёл до последней отметки" и "последние сотни километров наблюдал что прожиг сажевого фильтра не может произойти и повышается уровень масла в картере".
После удаления сажевого фильтра уровень стабилизировался до середины и сейчас даже в более прохладное время уровень стабилен на коротких поездках по городу
????? Вопрос: "А как измеряли уровень масла?" Я например в гараже, под упором на одном и том-же месте. Ну значит Вам к примеру на одном и том-же парковочном месте, не соседнем, а именно на одном. Загрузка машины?. А то вот загрузил багажник на рыбалку и 5 литров д/т в баке "добавилось".
Машина новая, 3,5тыс пробег, с завода по верхней метке льют, почему было меньше метки????
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
12.11.2022, 16:58
182
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
График охлаждения выхлопных газов клапаном ЕГР.
Уменьшение тепловой нагрузки на турбину.
12.11.2022, 17:00
183
Madi
8 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 32 мин.
Был(а): 07 мая 2025 06:28
PRIMP
на фазе выпуска, чтобы вся эта смесь догорала уже в сажевом фильтре
Тогда о каком разжижении может идти речь, если впрыснутое ДТ уносится на выпуск?
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
12.11.2022, 17:28
184
PRIMP
Температуру в сажевом фильтре поднять до такой величины, чтобы стала сгорать сажа, оборотами невозможно.
Возможно, если ехать долго 110 км.ч и выше, температура в сажевом приближается к 500С сама по себе и сажа начинает потихоньку выгорать.
12.11.2022, 17:33
185
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Madi
Известна причина, по которой на некоторых модификациях ее нет?
Достоверно не известна.
Но, думаю, это просто развитие систем впрыска.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
12.11.2022, 17:58
186
Владимир Усманский
2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
n_dum
Машина стоит в гараже на одном и том же месте
Проверяю перед выездом
Заводское масло давно слито на пробеге около 1.000 км
Заменил масло с фильтром и слил его на пробеге 2.500
Залил эльф установил фильтр и сейчас катаюсь...... Пробег 4.700
Машина стоит в гараже никогда не загружена
Никто и в ней не сидит и не пляшет
Тогда у меня встречный вопрос
Вы считаете что я абсолютно безграмотный и не знаю при каких условиях и как замерять уровень масла в картере?
Напрасно Так считаете....
Я удалил сажевый фильтр и никак не сожалею
Впредь я буду вам отвечать по принципу
Умный вопрос -умный ответ......
Владимир Усманский
Найти ещё сообщения от Владимир Усманский
12.11.2022, 18:31
187
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 48 мин. 28 сек.
Вполне себе возможно и такое.
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
12.11.2022, 18:34
188
n_dum
Владимир Усманский
Я для себя ответ нашёл
По егр в диспутах не участвую
Всем добра и удачи в эксплуатации своих железных коней
А сейчас-то что?
n_dum
12.11.2022, 19:01
189
Владимир Усманский
n_dum
А сейчас-то что?
.,.... Сажевый фильтр
Владимир Усманский
12.11.2022, 23:32
190
Madi
Madi
Я так это и не понял
, но могу процитировать сообщение с
этого
форума:
"Много раз пытался понять как солярка может попадать в масло при прожиге. Так и не понял. Но факт остаётся фактом. "
Madi
13.11.2022, 03:19
191
Владимир Усманский
Madi
этого
форума:
https://www.drive2.ru/c/554649741216972850/
Повышение уровня масла происходит из-за солярки, которая добавляется для регенирации сажевого фильтра. Если регенирация обрывается в неправильный момент, при след. запуске система опять вспрыскивает солярку и так далее.
Повышенный уровень масла очень вреден! Поэтому следи постоянно, и если не упадёт сливай.
1. Нужно проверить сажевый — он считывается диагностическим оборудованием. При забитости больше 70% диагностом включается принудительная регенерация.
2. Сам себе можешь помочь тем, что выедешь на прогретом мотороре на трассу, разгонишься на 4 передаче до 80 и хотя бы пол часа будешь ехать + сооствественно назад. После этого проверь уровень масла.
3. Для помощи сажевому есть хорошие присадки от ликви-моли, они работают и помогают сажевому чиститься в городских режимах.
Если не хочешь вырезать сажевый, введи в привычку раз в неделю выезжать на трассу и давать сажевому до конца очиститься.
Ну и на педаль активно переодически нажимай, если постоянно ездить на низких оборотах сажевый забивается быстрей, так как топливо не до конца прогорает.
Вот это и явилось основанием удалить сажевый фильтр у меня
Владимир Усманский
13.11.2022, 08:33
192
1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 07 мая 2025 09:50
По графику не совсем понятно, что где и когда охлаждается.
13.11.2022, 08:50
193
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:30
Madi
Часть ДТ попадает на стенки цилиндров и проникает через кольца поршней в масло при движении поршня. Я так для себя объяснил. Но тогда ДТ попадает в масло и при удачных и при неудачных регенерациях. Что и подтверждает наблюдение за параметром "степень разжижения масла".
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
13.11.2022, 09:29
194
Владимир Усманский
Accel
Я где-то читал вот такое объяснение
При обычном варианте работы двигателя форсунка делает один впрыск
При старте прожига форсунка делает два впрыска
Один штатный вблизи верхней мёртвой точки, а второй на середине или чуть ниже середины такта выпуска
В этом случае топливо не успевает сгорать и поступает в выхлопную систему для прожига сажевого фильтра
И вот он секрет разжижение масла
Часть топлива явно очевидно не сгоревшего попадает через кольца поршня в картер
Владимир Усманский
13.11.2022, 09:48
195
Accel
Начиная с весны, после каждой замены масла всегда обнуляю этот параметр через ELM. Летом в жару разжижение было около 5% за 7500 км из-за очень частых прожигов, потом похолодало и частота прожигов сильно сократилась, за 7500 км разжижение где-то 2.5%.
По идее данный параметр должен сам сбрасываться, только непонятно как и когда. Я читал, что если разжижение больше 8%, то загорается чек.
13.11.2022, 10:05
196
Accel
Именно так! При прожигах этот параметр только растет. А сбрасывается после сбрасывания "ключика" на передней панели (или как у вас, через ELM). Сам он не сбрасывается. У меня, обычно за год он растет до около 4%. Раз в году появляется "ключик" и я его скидываю. Масло я меняю чаще, чем раз в году.
Accel
13.11.2022, 13:22
197
7 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 44 мин. 18 сек.
Точно, не хватает оборотов и % положение открытия дросселя и укоротить по времени.
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
Accel
Интересно.. у меня 35ткм., замена масла каждые 15ткм , от замены до замены расхода нет(тьфу, тьфу,тьфу) уровень не растет и не убывает. Ключик не загорался ни разу. Ни одного прожига не заметил.
Хотя если рассуждать логически, что удачный прожиг, что неудачный, солярка в любом случае должна поступать в масло......Возникает вопрос, что у меня неправильно или очень правильно, что сажа не образуется или сама выгорает??
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:19 ----------
Владимир Усманский
Опять нелегальная литература....
У нас мотор только на максимальных оборотах делает один впрыск, а так один, два , а то и три впрыска за один такт...
Найти ещё сообщения от ViBer
13.11.2022, 13:50
198
Чем богаты...
Кстати дросселя то нет вроде
13.11.2022, 15:09
199
Madi
Все верно. Только при неудачных и постоянных запусках регенерации этих доп впрысков будет много. Только вот остается понять почему я не могу найти случаев повышения масла на дизельном дастере (тем более новом) по причинам, связанным с прожигом (точнее не прожигом) сажевого. Только вот в этой теме у Владимира Усманского.
Речь же про доп впрыск на такте выпуска отработанных газов, а не на такте рабочего хода.
Accel
Видимо так. Спасибо.
Владимир Усманский
Но у меня тут возникает следующий вопрос, а за счет чего эта дополнительная порция ДТ воспламеняется ? Что-то я механику не пойму. Если за счет температуры отработанных газов, но тогда бы это сразу после этого доп впрыска в цилиндре происходило. А дальше по выпуску более холоднее становится.
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:53 ----------
вот нашел, но легче не стало . На схеме в каталогах у меня ее нет, или не показана.
Наверно она и есть эта форсунка. Вот
Madi
13.11.2022, 16:25
200
Ну можно написать по нашему,по бразильски, *на сколько нажата педаль газа*
Страница 10 из 18
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Проехался днищем по пню - последствия? (фото)
Stavral
07.06.2021
11:55
Снег в салоне за салонным фильтром и у ног пассажира
suminnk
25.03.2018
12:25
ДТП последствия для АКПП
Anforcer
27.06.2016
08:37
Пластиковые элементы тюнинга
Alex_SSN
17.09.2015
00:06
Продам
аксессуары для внешнего тюнинга в Нижнем Новгороде
iMAGO
30.12.2012
22:19
