Старый 16.11.2022, 16:48   #41
fisher72
Аватар для fisher72
Онлайн: fisher72 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:41
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
По умолчанию Re: Генератор. Напряжение сети 13.2
Что такое "С" в данном случае?
Сообщение от Владимир Усманский Посмотреть сообщение
На каждый градус в ниже нуля плюс 0,1 а
При -20 ток зарядки увеличить на 2 А
Так меня учили на кафедре автомобильной подготовки
C в данном случае это емкость АКБ в А*ч.
Зарядный ток 0.1 от емкости это стандарт для свинцовых батарей.
Старый 16.11.2022, 16:56   #42
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от McSNox Посмотреть сообщение
а это соответственно дополнительная нагрузка на двигатель - отсюда и вибрации на ХХ (но это всё теория)
Дополнительная нагрузка, как и основная ,не могут вызывать вибрации двигателя ни на ХХ ,ни под нагрузкой. Современный двигатель это сбалансированный механизм и любая вибрация губительна для него.,,,,,,,,
Вибрация возможна только при внутренней неисправности или разбалансировки деталей самого двигателя(неработающая, свеча(форсунка), сгоревший клапан, изношенный двумассовый маховик и ТД).
Старый 16.11.2022, 17:14   #43
Владимир Усманский
Аватар для Владимир Усманский
Онлайн: Владимир Усманский вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения Renault Duster
https://carpedia.club/view/10875
Может тут что-то есть
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Сообщение от fisher72 Посмотреть сообщение
Рекомендации статьи максимум 0,3 С???
Однако стандарт сказали правильно, бесспорный показатель
Но при отрицательных температурах меня учили в семидесятые годы ток увеличить
Возможно современный аккумулятор этого не требует
Старый 16.11.2022, 17:38   #44
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
*Но при отрицательных температурах меня учили в семидесятые годы ток увеличить
**Возможно современный аккумулятор этого не требует
В 21 раз повторю:
Учителей много, но теория химических источников одна.
При понижении температуры скорость электрохимических реакций уменьшается.
И для обеспечения нужного режима заряда при низких температурах надо просто поднять напряжение. Это и реализовано в современных авто. В т.ч. и на Дастере.
Все это уже изобретено и реализовано до нас.
13,5-14,5 вОЛЬТ. ВСЕ!!!
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 16.11.2022, 20:20   #45
Владимир Усманский
ПРОВЕРКА И РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА РЕНО ДАСТЕР
https://dustershop77.ru/kopilka-znan...no-daster.html
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20126
А вот сообщение нашего форума где симптомы автора темы совпадают с представленными на нашем форуме
Старый 17.11.2022, 07:41   #46
Alexsar
Аватар для Alexsar
Онлайн: Alexsar вне форума
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Ездил я значит сначала на мегане 3 дизельном, потом первый дастер дизельный и сейчас второй тоже дизель. На мегане и дастере первом напряжение ВСЕГДА падало после дозарядки аккумулятора на ходу до 13.2-13.5, это нормально! Но на втором нихрена не падает, 14.1-14.5 всё время скачет, может устаканиться на 14.2-14.3, но это неправильно. Вот и думаю, может батарейка хреновая или ещё чего. Просто тут ездил на днях далеко и долго, а напруга так и оставалась высокой.
Старый 17.11.2022, 07:48   #47
Владимир Усманский
Сообщение от Alexsar Посмотреть сообщение
У меня тоже самое
Наверное так сконструировали новый duster
Старый 17.11.2022, 08:22   #48
Зимой смотрел на первом Дастере, падало до 14.1, при поездке в 400км.
Летом не смотрел, может быть и падало до 13.5.
Вчера на новом смотрел, при поездке в 260км, по окончанию показывало 14.4, на улице небольшой минус был около 2-3 мороза.
Старый 18.11.2022, 03:12   #49
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Может быть, но это же легко проверить умной зарядкой (которая контролирует напряжение зарядки, типа проверенных Орионов). При окончании зарядки исправного акб ток должен падать практически до 0.
Старый 21.11.2022, 00:51   #50
Rzhavyj
Аватар для Rzhavyj
Онлайн: Rzhavyj вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 18:52
Автомобиль: ВАЗ 21093
Всем привет. А меня вот другой вопрос интересует, возможно ли на дизельном Renault Duster 2G программно снизить напряжение примерно на 0,5 В ? Сейчас у меня на холостых 14-14,1 при скорости 80 км/ч и выше 14,3-14,4.
Старый 21.11.2022, 08:22   #51
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Rzhavyj Посмотреть сообщение
А оно надо? Зачем? и почему Вы так решили?
Теоретически можно, обратитесь к "чипарям" движков. Моё мнение, не вдаваясь в теоретические вопросы на несколько листов, для начала просто "покрутите руль на месте, без движения, на Х.Х. и понаблюдайте за напряжением в этот момент. Лично не пробовал, но 99% предугадываю результат. Р.Р. работает, мозги (эбу) думают за Вас анализируя много факторов, начиная от степени зарядки аккум. и потребления и ......
Старый 21.11.2022, 09:25   #52
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:38
А Вы уверены, что прибор, которым Вы измеряете напряжение, правильно откалиброван и что напряжение именно такое?
Старый 21.11.2022, 10:06   #53
У меня так же показывает, 14.3-14.5, я бы вообще до 14.7 увеличил, т.к. поездки короткие батарейка не успевает заряжаться.
После долгой поездки, часа на 4, показывает 14.1.
Смотрю все по ЕЛМ-у, параметр "напряжение на АКБ".
Старый 21.11.2022, 11:59   #54
Rzhavyj
Аватар для Rzhavyj
Если бы у меня стаяла задача поднять напряжение для более бычтрой и полной зарядки свинца я бы расмотрел вариан установки генератора повышенной мощности.
Старый 21.11.2022, 12:32   #55
Выдаваемая мощность (напряжение) регулируется ЭБУ, в холода для компенсации повышается. Мощности хватает, времени не хватает.
Старый 21.11.2022, 13:28   #56
n_dum
Аватар для n_dum
Modigar Выдаваемая мощность (напряжение) регулируется ЭБУ, в холода для компенсации повышается. Мощности хватает, времени не хватает.
А насколько критично?
Начинается "флудо-трёп" ни о чём. Включаюсь. Необходимо, чтобы производители выпускали авто с пометкой :
1. для редкой езды зимой, летом - при недозаряде-перез.
2. для частой езды зимой, летом при перезаряде (его не бывает!) с выводом показаний и объяснение
3. С учётом количества непрерывной работы моточасов
4. Разработать соответствующие прошивки и "залить из в мозги" (только чьи)
Альтернатива - обратиться к "чипарям", за ваши деньги - любой каприз, как минимум 2 раза в год по сезону зима-лето, а ещё и скидка будет.
Есть ещё вариант - найти и изучить что-то вроде этого : Электрооборудование
V1
MR-453-X79-83A000$TOC.mif
83A
"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе,
соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления
руководства.
В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов,
агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также
соответственно изменены".
V1
Все права принадлежат RENAULT s.a.s.
Edition Russe
Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа,
равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без
предварительного письменного разрешения RENAULT s.a.s.
© Renault s.a.s. 2009
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика – Вводная часть 83A - 2
Диагностика – Работа системы 83A - 8
Диагностика – Замена элементов системы 83A - 14
Диагностика – Жалобы владельцев 83A - 15
Диагностика – АПН 83A - 20.
старенькое издание, но смысл понятен, да мало что изменилось, детали.
А вообще масса факторов: окруж. темп., степень зарядки, в т.ч. ................ Масса таблиц в и-нет по определению зарядки аккум от температуры, технологии другие......
Старый 21.11.2022, 14:04   #57
n_dum, че то много информации в сообщении, но ее смысл от меня ускользает, в разрезе обсуждаемой темы.
Старый 21.11.2022, 14:53   #58
Rzhavyj
Аватар для Rzhavyj
Тогда вы сами себе противоречите, ранее вы мне ответили что вы бы подняли напряжение до 14,7, а я вам и говорю гена повышенной мощность, можно с регулятором напряжения в салон и будет вам счастье.
Старый 21.11.2022, 15:10   #59
Ничего не противоречу. Повышение выдаваемого напряжения, можно поменять в настройках ЭБУ.
Максимальной мощности генератора хватает на все потребители.
Старый 21.11.2022, 15:14   #60
Rzhavyj
Аватар для Rzhavyj
Ну если вам напряжения хватает, но не хватает времени тогда вам сам бог велел гену повышенной мощности, они не только с повышеным наприжением но с повышенной силой тока, 180А,250А,300А
На дизеле не получится, я пробывал поднимать, ставлю 14,5, а оно все равно скидывается к заводскому 14. А вот понизить я не пробывал.
Маленькое напряжение. Генератор или аккум? Sassa ЭЛЕКТРИКА 136 17.02.2022 13:24
Масло Elf в торговой сети Лента кто покупал? dnk1980 Моторные масла 63 19.03.2020 10:15
Термометр внешней и внутренней температуры + вольтметр напряжения бортовой сети DaveMF ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 386 10.03.2019 21:35
Пропадает напряжение в бортовой сети при повороте ключа из положения M положение D Nachrad401 ЭЛЕКТРИКА 12 22.04.2017 11:03
Напряжение с АКБ без отключения. Swan120 ЭЛЕКТРИКА 5 27.03.2017 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
