Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 12.11.2022, 15:16   #61
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:50
По умолчанию Re: Как отключить иммобилайзер?
Добрый вечер. Изучил тему. Появился вопрос, недавно не завелась машины после суток стояния на сигналке, втягиващее реле щёлкает и тишина,подумал, что акком сдох, снял на зарядку, но судя по напряжению и току и времени зарядки аккумулятор ещё жив,батарею зарядил,установил и машина завелась с пол оборота, после этого машина снова простояла больше суток на сигналке, завелась как обычно. Стал эксперементировать с ключами,заводится с обоих ключей, но без батарейки в ключе машина не заводится, значит всё таки чип в ключе запитан, хотя тут пишут, что он не запитан, хотелось бы точно выяснить и тогда копать дальше искать пропадающие контакты в ключе. Да ещё замерил напряжение батарейки в ключе 3В, в запасном 3.4В .
Старый 12.11.2022, 15:57   #62
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:42
Автомобиль: KIA
Добрый день!
Автомобиль имеет какие-то допы?
Или ничего по охране в автомобиле не установлено?
Старый 12.11.2022, 16:59   #63
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:23
Рено дастер не заводится ключом. Стартер не крутит. Неисправный датчик.
Старый 12.11.2022, 18:38   #64
vovik1959
Autostudio, дополнительно установлена только сигналка Шерхан, точно не помню,помоему 2 с дистанционным запуском.
Старый 12.11.2022, 19:41   #65
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
vovik1959,
В таком случае, я сперва все-таки отключил бы сигнализацию (только обходчик, разумеется).
по всей видимости у Вас в автомобиле находится второй ключ или чип, который необходим для запуска. При неисправности модуля обхода штатного иммобилайзера может происходить то, что происходит у Вас.
Старый 12.11.2022, 22:53   #66
vovik1959
Спасибо,вот только я в этом плохо ориентируюсь,я не знаю как выглядит эта штука "обходчик" и где он находится,завтра посмотрю,если заведётся после двухдневного простоя,то значит дело не в аккумуляторе,а глюк сигнализации,поеду к спецам. Да ещё,когда случился этот глюк,то отсутствие связи иммобилайзера с меткой не загоралась и ничего не пищало.
Старый 13.11.2022, 08:59   #67
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
vovik1959,
Добрый день!
Например , вот так https://www.autostudio.ru/catalog/us...bilayzera.html
Может быть написано на коробке Пандора, Старлайн, ШЕрхан......не важно.
Старый 13.11.2022, 17:45   #68
vovik1959
Отчитываюсь,сегодня машина завелась штатно с пол оборота,как говорится,т.е.аккум не причем. Думается мне,что это я на косячил,когда не завелась машины. После снятия с сигнализации и при открывании двери я случайно нажал кнопку постановки на сигнализации(у меня такое бывало) на ключе и не заметил этого(звук у меня откл.) и пытался заводить,вообщем буду пока наблюдать.
Старый 14.11.2022, 09:20   #69
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
vovik1959,
Если Вы про не запуск из -за того, что сигнализация была на охране, то должны быть помимо отключенной у Вас сирены еще и работа аварийки, которую Вы заметить не могли.
Старый 14.11.2022, 19:42   #70
vovik1959
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
vovik1959,
Да именно про запуск при постановке на охрану,завтра проведу эксперимент,посмотрю что да как.
Старый 14.11.2022, 21:41   #71
М.В.А.
Аватар для М.В.А.
Онлайн: М.В.А. вне форума
Был(а): 24 окт 2024 20:18
Автомобиль: рено дастер 2.0, 2014г. Privilege 4x4
М.В.А.,
Добрый день!
А что за сигнализация у Вас установлена?
Точно ли без автозапуска?
Сигнализация Аллигатор, точно без автозапуска я сам её покупал. Я перешатал, перенажимал и перешевелил кучу разъёмов, предохранителей, реле, проводов и о чудо - иммобилайзер перестал капризничать. Все выходные отъездил без проблем. Посмотрим что будет дальше.
Старый 15.11.2022, 02:56   #72
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
Стал эксперементировать с ключами,заводится с обоих ключей, но без батарейки в ключе машина не заводится, значит всё таки чип в ключе запитан, хотя тут пишут, что он не запитан, хотелось бы точно выяснить и тогда копать дальше искать пропадающие контакты в ключе..
Батарейка в штатном ключе только для ЦЗ, микросхема иммобилайзера в штатном ключе запитывается при ее облучении с антенны иммобилайзера машины.
Старый 17.11.2022, 11:05   #73
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от М.В.А. Посмотреть сообщение
Тогда да, вмешательство сигнализации в процесс считывания штатного ключа можно исключить, если у Вас аллигатор без автозапуска....
Стало быть вопрос исключительно в штатного обордовании.
П.С.
Аллигатор-это не есть хорошо в плане сигнализации...
Старый 17.11.2022, 17:49   #74
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:20
Тогда бы запуск двигателя можно было бы осуществить при извлеченной батарейке из ключа. Однако этого не происходит. Значит от нее питается вся схема, в том числе и чип иммобилайзера.
Старый 17.11.2022, 18:08   #75
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Батарейка в ключе не нужна для запуска.
В ключе находится энергонезависимый чип, которому батарейка не нужна.
Старый 18.11.2022, 02:46   #76
Assa
Аватар для Assa
Сигнализация может мешать считыванию штатного ключа, причем несколькими способами. Вот только на дорестайлах это не очень эффективно, так как при большом желании и наличии денег можно найти ЭБУ мотора с выкушенным ИММО.
Старый 18.11.2022, 09:40   #77
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Assa,
Да, верно.
Поэтому эффективность и сигнализация это понятия родственные, но не тождественные. Только тогда она станет по настоящему эффективна, когда будет закрыт доступ к замене эбу (замок капота) и под капотом будет сделана "правильная " блокировка.
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:31 ----------
Вот как Вы себе представляете, чтобы аллигатор мог помешать считыванию штатного ключа?
Старый 18.11.2022, 18:33   #78
Assa
Аватар для Assa
Assa,
А что на нем разве проблематично NO-блокировку реализовать, а ей рвать связь антенны с ЦЭКБС, например?
Старый 18.11.2022, 19:10   #79
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Assa, вопрос не в проблематичности, а в том, что тот, кто работает с такими системами, как правило таких блокировок не то что не делает, а даже и не знает.
Ибо основа начинается с нормальной криптостойкой сигнализации, а обсуждаемый девайс традиционно к таким не принадлежит....
Старый 21.11.2022, 07:54   #80
Assa
Аватар для Assa
Autostudio
Ну, у человека проблема именно с чтением штатного ключа (он не доходит до ЭБУ мотора), поэтому рассматриваем все варианты, в том числе и установку профессионалом Алигатора "скрипя зубами" по просьбе клиента
ИММОБИЛАЙЗЕР На Рено Дастер (Renault Duster) Moder ЭЛЕКТРИКА 2 20.02.2012 20:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
