Старый 29.05.2022, 15:31   #201
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 08 мая 2025 15:42
По умолчанию Re: рестайлинг схемы Дастера
Сообщение от balser Посмотреть сообщение
На разъёме ДПКВ есть цифры (1,2),по ним и ориентируйтесь...
как мне это поможет?
Старый 29.05.2022, 16:13   #202
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 08 мая 2025 07:08
Сообщение от Евгений Кузнецов
Не соответствует!
Что именно не соответствует? У Вас датчик подключен к другим контактам ЭБУ ? ЭБУ Siemens EMS 3125 ?
Старый 29.05.2022, 17:16   #203
Евгений Кузнецов
На всех схемах что я нахожу провода белый и зелёный, контакты на ЭБУ F3 и E4! По факту провода оранжевый и коричневый! Из всех трёх разъемов ЭБУ только на одном присутствуют контакты F3 и E4. Провода там другого цвета и они не звонятся как ДПКВ...
Старый 31.05.2022, 03:19   #204
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
На рестайл схема вроде эта, контакты K3 и K4 серого (GR) разъема, сам ДПУВ это 149, по этой схеме на него коричневый (MA) и розовый (SA) провод.
EMS 3125a.pdf
Старый 31.05.2022, 06:04   #205
Евгений Кузнецов
Assa, Такую схему вижу первый раз! А откуда она взята, если не секрет? Можно ссылочку? Хочется понимать что обозначают номера блоков! И ещё нужны контакты питания блока 120!
Старый 31.05.2022, 12:33   #206
Assa
Аватар для Assa
Я точно не помню откуда она у меня появилась, в твоем случае она похожа на схему из NT8692 (эти схемы есть в инете и по-моему даже на этом сайте) не совпадают в основном только цвета проводов. В NT8692 есть номера блоков, цепей и всего другого. По поводу питания 120: он запитывается от зажигания которое приходит на D1 черного разъема. Затем он делает самодиагностику и через реле впрыска (238) подает на себя основное питание (цепь 3FB). То есть при выключении зажигания через десять минут он снимает сигнал с 238 и таким образом полностью обесточивается (до следующего включения зажигания).
Старый 31.05.2022, 12:37   #207
Евгений Кузнецов
[/COLOR]Assa, Спасибо большое! Теперь разберусь...
Старый 06.06.2022, 10:22   #208
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 08 мая 2025 11:27
(нет доп. бензобака, и более полная схема подключения реле бензонасоса.) а в остальном совпадает.
Внес в изменения в шапке, и каталоге NT8692\COMMUN\PDF\.
Последний раз редактировалось quq; 06.06.2022 в 18:52.
Старый 10.08.2022, 11:01   #209
ВладимирКа
Аватар для ВладимирКа
Онлайн: ВладимирКа вне форума
Был(а): 28 фев 2023 14:07
Сохранился у кого нибудь образ NT8630 (2012год)? Все предыдущие ссылки битые.
Старый 26.08.2022, 11:25   #210
Assa
Аватар для Assa
Есть английский
Старый 26.08.2022, 16:58   #211
ВладимирКа
Есть английский
Можно ссылку?
Старый 29.08.2022, 02:37   #212
Assa
Аватар для Assa
NT8630 (2012год): https://disk.yandex.ru/d/05FCRPqDcDvgdQ
Старый 19.11.2022, 14:52   #213
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Здравствуйте товарищи! Можете подсказать, где искать схемы, в частности блока предохранителей в салоне, на рестайлинговый дизельный дастер 2020 года выпуска? Интересуют предохранители, которые остаются под напряжением, даже при выключенном зажигании.
Старый 22.11.2022, 06:01   #214
quq
Аватар для quq
del
Последний раз редактировалось quq; 22.11.2022 в 06:15.
Старый 22.11.2022, 06:13   #215
quq
Аватар для quq
В рамках данной темы могу посоветовать: Начните "от печки" (107 АКБ и 983 реле блокировки) в NT 8693.
например 0166_A3.PDF
Тип файла: pdf 0166_A3.PDF (25.3 Кб, 401 просмотров)
Последний раз редактировалось quq; 22.11.2022 в 06:39.
Старый 19.04.2023, 01:21   #216
Novich_d
Аватар для Novich_d
Онлайн: Novich_d вне форума
Был(а): 12 Янв 2024 00:26
Автомобиль: Дастер 1.6 2014, бензин, 4х4, ручная коробка
Привет всем. А как называется документ, где показано, какие провода какого цвета и разъемы где в салоне находятся? При закрытии ЦЗ передние двери закрываются, а задние и багажник нет. Вижу по схеме что просто обрыв где то, а где его искать...
Старый 19.04.2023, 09:55   #217
Онлайн: ViBer на форуме
https://knigaproavto.ru/shemy/renaul...lt-duster.html
Старый 21.04.2023, 17:07   #218
quq
Аватар для quq
какие провода какого цвета - буквы рядом с номером цепи, но не всегда соответствуют. ориентируйтесь лучше на № контакта в разъеме.(если схема соответствует модели)
Старый 21.09.2023, 19:14   #219
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Вопрос по подключению сидений.
Дастер 21 года, рестайлинг, дизель, полный привод, подушек в сиденьях нет, комплектация, видимо вторая.
Владелец поменял сиденья, поставив от Ларгуса, вроде как они удобней. Теперь он хочет сделать подогрев, в сиденьях от Л только двухпиновая фишка, и на водительском и на пассажирском. И к родным дастеровским разъемам не подходит. На разъеме пассажира Дастера пять проводов - на двух толстых, черном и желтом при включении зажигания появляются 12 вольт. На оставшихся трех - ничего нет. При попытке включить подогрев - ничего не происходит, видимо умная система проверяет исправность цепи, и, видя обрыв, не подает питание на подогрев. Фигня вопрос, думаю, лезу в свое сиденье. А у меня в комплектации с подушками вообще разъем другого типа, 6-ти пиновый. Родные сиденья владелец уже продал, т.е - нагревательный элемент не вызвонить.
Полез сравнивать водительские сиденья - таки да, разъемы одинаковые, но проводов овердохрена, искать среди них с помощью токовых клещей ту пару, что обеспечивают подогрев не очень меня вдохновляло.
Собственно вопрос - есть ли схема рестайлинговых сидений на разные комплектации?
Зы. Меня терзают смутные сомнения, а подогрев ли это в сиденьях Ларгуса? Может это концевик для работы подушек? Не догадался прозвонить.
Зы.Зы. А ведь теперь система не отстрелит подушки, ни водителя ни пассажира - потому как концевики сидений не замкнуты - это раз и два - ремни безопасности не пристегнуты не смотря на наличие водителя и пассажира и застегнутые ремни. И преднатяжитель не сработает.
Тип файла: jpg 20230911_190158_1.jpg (206.4 Кб, 280 просмотров)
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 21.09.2023, 20:21   #220
на водительском сиденье вроде как нет датчика присутствия водителя.... там могут быть , два провода ремня безопасности , два провода подогрева и провод на боковую подушку.....На пассожирском могут быть еще два провода на датчик присутствия пассажира.
Трос на Рестайлинг Бухановод Аксессуары и допы 37 03.03.2021 12:33
Продам 2.0 4х4 акпп рестайлинг Serega_91 Автомобили 34 14.03.2017 11:27
Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера. Бертони Свет и оптика 72 26.10.2015 13:38
Нужна помощь в реализации схемы стеклоподъемников DEAMON Сигнализация 12 06.08.2015 22:47
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
