16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
28.11.2022, 08:49
#16861
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от водитель1
самопроизвольно опускаются стёкла задних дверей(на ручке).Куда копать?
Не копать, а закапывать - пассажиров и груз.  .
Или ручки снять!
28.11.2022, 08:53
#16862
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
А знает ли кто-нить, можно ли изменить скорость дворников?
А то когда крапает дождик, то слишком медленно очищает на 1й скорости, а на 2й слишком быстро.
И хотя вероятность уменьшения обзора на добом стекле под разные типы дождя вроде должна быть разной, но тем не менее постоянно и всегда не хватает 1й скорости, а 2я слишком быстрая.
28.11.2022, 09:34
#16863
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Arcadav, можно переключатель с регулируемой паузой поставить, других вариантов я не встречал
28.11.2022, 10:24
#16864
Сообщение от -=Df=-
Ну это перебор - ради этого какой-то переключатель искать. Я думал, что можно как-то перепрограммироват ьили еще что.
А где зашито эта частота/скорость дворников? Это реле какое-то или в компе зашито?
28.11.2022, 10:38
#16865
Сообщение от Arcadav
Мне бы такие проблемы с датчиком дождя.
Вот он весьма неадекватно работает, а первой скорости в принципе нет
28.11.2022, 11:16
#16866
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:48
Автомобиль: рено дастер 2019г.в., 2WD,H4M,1,6л.114л.с. MKП5,базовая комплектация,без рейлингов
Сообщение от Scorp 3
Мог бы намерить и 1,7 А. Машине давал уснуть?
Добрый день.
Дык она и так не бодрствовала, выдирание потребителей/предохранителей/ производилось при отсоединенном с аккумулятора провода массы.
При снятом предохранителе Ef2(7,5А,фиолетовый, мини) утечка 0,5А ушла в 0,0 А. Расшифровка по этому предохранителю – Блок управления электрооборудованием.
За что конкретно отвечает предохранитель Ef2 ?
Владимир.
28.11.2022, 11:38
#16867
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 39 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Ну так собери всё наместо, выключи всё, подключи измеритель и дай время машинке самой уснуть. Блок управления за это и отвечает, уснёт и перестанет потреблять
28.11.2022, 11:43
#16868
Добрый день.
Не понял.
Владимир.
28.11.2022, 11:45
#16869
Сообщение от bva41
Не понял.
Комп глючит - исправил сообщение
28.11.2022, 11:50
#16870
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Сообщение от bva41
Двери открыл/закрыл - машина проснулась и ток потребления может падать 15+ минут. Какое то время лампочка горит в багажнике. Если закрыть штатной сигналкой все происходит быстрее. Но все равно, замерять ток надо через время. Т.ч. надо сначала усыпить машину, а потом смотреть за что отвечает предохранитель Ef2.
А если сильно интересно - идем в схемы ищем свою машину и ищем свой предохранитель. Долго это.....
У меня ток утечки со Старлайном отключенный GPRS и GPS = 36мА. (Естественно, когда она уснула)
Двери открыл/закрыл ток сразу 1,7А сколько то секунд, потом падает до 850 мА, потом 750 мА, потом 360 мА, потом 142 мА и в конце 36 мА.
Включил GPRS и GPS - отсылка 80 мА - 1 минута, потом качается 26 мА -8 сек, 36 мА -2 сек.
Это один цикл замеров записан. Вот как то так.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 28.11.2022 в 14:02.
28.11.2022, 17:54
#16871
Сообщение от Михалыч35
Не клопан под бачкои,а сливное отверстие. .
НЕ знаю насчет клОпана и бачкОИ  , но у меня на на этом сливном отверстии есть клапан.
Сообщение от BuD63
Arcadav- включать кондиционер в любое время года после запуска двигателя.
Добавлю: при этом Регулятор тепло- холод в среднее положение.
Кстати у меня сынуля при аналогичной ситуации, вместо рециркуляции и кондея, пытался повышением температуры избавится от запотевания лобового = лопнуло лобовое.
28.11.2022, 19:54
#16872
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 13 ч. 4 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:20
Сообщение от quq
Или ручки снять!
Это происходит и без пассажиров.
28.11.2022, 20:58
#16873
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 18 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:47
А не проще, пометить положение ручек, поездить и понять, что если ручки поворачиваются, то сползает стекло, затем снять обивку двери и принимать решение?
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
28.11.2022, 22:03
#16874
Сообщение от ТЮБМАО
Пожалуй попробую.
28.11.2022, 23:49
#16875
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 19 ч. 49 мин. 25 сек.
Был(а): 22 июн 2025 00:05
На старых Газелях отвёртки втыкали, чтобы стекло не опускалось. Помните?
Надо вскрывать обшивку двери и смотреть. Может заклёпки на сочлинениях сработались.
Лезть надо, но очень там всё неудобно, узко.
29.11.2022, 07:42
#16876
Сообщение от quq
Поэтому я и не включаю сильный обогрев на лобовое стекло, а ставлю режим "ноги/лобовое".
29.11.2022, 08:22
#16877
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Поюзал поиск ничего не нашёл! Есть тема по штатному автозпуску, ткните плиз!?
29.11.2022, 09:20
#16878
Скажите, а знает ли кто, как можно починить нитку обогрева на заднем стекле?
Там есть физическое повреждение милиметров 2. Видимо, чем-то задел при перевозке чего-либо. Пробовал купить графитовую фигню в маленьком цилиндрике с черной жидкостью. Пробовал соединить 2 участка проводком и проверить работу эту нитки. Ничего не поулчилось. Обращался к некоторым электрикам и неэлектрикам - никто не берется это исправить? Мне что стекло менять ради этой нитки или смириться?
29.11.2022, 09:32
#16879
Когда-то видел в продаже наборы для восстановления нитей обогрева - на повреждение клеится трафарет и по нему нитка заливается спец. лаком.
29.11.2022, 09:53
#16880
Не берутся, так как умные и понимают, что получат гемор, а спрос то с них будет
Я на своей первой ушатаной Ниве ремонтировал давным давно подогрев стекла. Там сверху эти дорожки лаком каким-то залиты, его нужно сначала аккуратно зачистить немного, а потом уже чинить. Я тогда про мазюки эти вообще не знал (а потом и не нужны они мне были, поэтому их не применял ни разу и по ним не подскажу), поэтому маленьким паяльником сверху оловом намазал, эти 2 дорожки 3года отработали, а потом продал её. Получилось правда топорно на вертикальной поверхности, поэтому лучше с паяльником не связываться, хоть и работало.
Если есть омметр, можно эту высохшую мазюку проверить на проводимость.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
