Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 29.08.2022, 21:39   #1121
Oldtech
Аватар для Oldtech
Онлайн: Oldtech вне форума
Был(а): 11 июн 2025 00:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Только у меня эта система воет
Старый 29.08.2022, 23:25   #1122
Маша38
Аватар для Маша38
Онлайн: Маша38 вне форума
Был(а): 02 сен 2022 01:22
Добрый вечер! Подскажите еще, пожалуйста, кто-нибудь знает хорошие (цена-качество) автосервисы в Южном, Юго-Западном округах Москвы.
Старый 30.08.2022, 06:32   #1123
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Oldtech Посмотреть сообщение
а поиск, не?
Старый 30.08.2022, 08:01   #1124
ОлегД
Аватар для ОлегД
Онлайн: ОлегД вне форума
Был(а): 30 авг 2022 08:08
Добрый день, подскажите пожалуйста, может у кого было: пропал звук при запуске музыки с Яндекс подписки, тоже самое и с ВК. То есть всё работает, звук от радио, звук с флешки, а звука с подключения по блютусу нет. Магнитола телефон видит, песню запускает, просто нет звука. Что можно сделать?
Старый 30.08.2022, 08:32   #1125
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Проверить тел на другое...
" Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. " Терри Пратчетт
Старый 05.11.2022, 08:35   #1126
Дима_89
Аватар для Дима_89
Онлайн: Дима_89 вне форума
Был(а): 27 сен 2023 13:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2012
Есть подсветка замка зажигания в первом Дастере? Вечером на ощупь ключом тыкаться приходится))) Может лампочка там перегорела? Можно конечно и обойтись, но к слову на 2110 в начале 2000-х имелась.
Старый 05.11.2022, 13:52   #1127
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от Дима_89 Посмотреть сообщение
Нет там подсветки. Но лично меня это не напрягает, всё равно замок из-за руля не видно, и приходится на ощупь ключ вставлять.
Старый 02.12.2022, 09:48   #1128
kitoboy1990
Аватар для kitoboy1990
Онлайн: kitoboy1990 вне форума
Был(а): 05 мар 2024 08:41
Автомобиль: Renault Duster 1.6 h4m
Здравствуйте. Владею автомобилем Рено Дастер 2015 года рестайлинг , ДВС 1.6 h4m ниссановский мотор, передний привод. Пробег 83000 км. Столкнулся с такой проблемой. Когда запускаешь двигатель на горячую , то начинает троить двигатель ,как будто не хватает бензина,автомобиль не может ехать, после 5-10 секунд все обороты нормализуются и все хорошо. И так до следующей остановки с выключением зажигания. Когда запускаешь ДВС на холодную , такой проблемы нет (хотя летом бывало). Поставил новые свечи, заменил топливные фильтры, снимал форсунки и возил на диагностику (с ними все хорошо), ставил другой бензонасос и регулятор давления топлива, ничего не изменилось, компьютерная диагностика ошибок не нашла. Надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо.
Старый 02.12.2022, 10:10   #1129
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Я б начал рыть со стороны подсоса воздуха.
Старый 02.12.2022, 15:24   #1130
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:40
kitoboy1990, .А я бы ещё раз поверил бы форсунки на герметичность., может какая то всё таки не держит и после глушения двигателя в цилиндр попадает бензин, который и переобагащает смесь при дальнейшем запуске на горячую и проявляется это не устойчивой работой двигателя, а на холодную он уже успевает выветрится из цилиндра и поэтому проблема исчезает,это моё мнение. А пробовали считывать ошибку именно в момент троения?
Старый 02.12.2022, 17:41   #1131
kitoboy1990
В момент троения, к сожалению нет , надо попробовать, ещё забыл написать про расход топлива, он у меня 13.5 литров 95. Спасибо за предложения буду пробовать
Старый 03.12.2022, 20:25   #1132
vovik1959
Сообщение от kitoboy1990
Что то многовато, даже если это только город, может у в вашем городе пробки, а это очень сильно увеличение расход. Да и если одна из форсунок не держит,то тоже будет увеличивать расход.Посмотри всё таки ошибки при троении двигателя, может покажет в каком цилиндре пропуски воспламенения, тогда и искать будет намного проще.
Старый 01.02.2023, 20:09   #1133
kitoboy1990
Добрый вечер, был на диагностике, приговорили верхний датчик кислорода и абсорбер. Подскажите по поводу лямбды , какую взять ? Можно ли эксплуатировать Дастер без абсорбера, есть ли какие нибудь последствия?
Старый 01.02.2023, 20:51   #1134
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от kitoboy1990 Посмотреть сообщение
А что с абсорбером не так????
Старый 02.02.2023, 05:20   #1135
kitoboy1990
Не работает клапан абсорбера
Старый 02.02.2023, 12:13   #1136
А питание на него приходит?
В принципе заглушить трубку на коллектор, а на трубку из абсорбера одеть топливный фильтрик.
https://market.yandex.ru/product--to...50320144&cpa=1
8200248821 Renault Клапан вентиляции топливного бака RENAULT/ VAZ
Старый 02.02.2023, 12:24   #1137
balser
Аватар для balser
клапан продувки адсорбера
Старый 02.02.2023, 22:21   #1138
kitoboy1990
Питание приходит, ошибок нет, а зачем топливный фильтр ставить?
Старый 03.02.2023, 12:29   #1139
Сообщение от balser Посмотреть сообщение
Не я это писал. я только копировал. Потом конечно можно поспорить, но что продувки абсорбера, что вентиляции бака это одно и то же...
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
Воздух идет как из бака так и в бак, чтоб пыль в бак не летела..
Старый 04.02.2023, 10:45   #1140
balser
Аватар для balser
https://www.youtube.com/watch?v=iYCbxkLdMmM&t=396s
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы. Леонид Союнен Петровский Автоцентр 1097 30.12.2022 15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы. mashastic ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 31 09.04.2015 16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы. tancor42 БЕСЕДКА 89 08.02.2014 13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир! MGV ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 4 29.03.2013 01:29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
