16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
02.12.2022, 19:32
#16901
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Сообщение от Arcadav
Вы имели в виду снять резонатор впускного тракта, который входит в корпус воздушного фильтра?
К коробке с воздушным фильтром подсоединена гофра на хомут, другой её конец идет к дроссельной заслонке. Со стороны фильтра и откручивать. Но что двигатель будет работать, я тоже сомневаюсь. И не узнаешь откуда подсасывает воздух. Поэтому сразу сделал дымогенератор. При проверке дымогенератором там же открутить хомут, снять патрубок и заткнуть, можно пакет надеть и патрубок обратно поставить.
У меня, кстати, как оказалось подсосов воздуха из вне не было, а перестал работать клапан вентиляции картера: мембрана растянулась и потрескалась, и уплотнительная резинка на самом клапане на половину исчезла. Только почему-то клапан звуков не издавал.
04.12.2022, 22:48
#16902
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 24 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мая 2025 15:06
Автомобиль: Рено дастер2
Есть ли возможность програмно сделать отключение габаритов( а лучше дхо) при постановке на ручник на втором дастере с механикой?
Обычно езжу в авто режиме и иногда стою довольно долго с работающим мотором. Слепить соседей фарами,или дхо не хочется, переключать на габариты тоже не вариант, забылся и поехал с ними.
04.12.2022, 23:06
#16903
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 52 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:47
ФМА, сделать то можно, но готовых решений нет. Ставишь реле на ручник и разрываешь цепь на фары
05.12.2022, 09:29
#16904
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 27 мин. 49 сек.
Был(а): 27 мар 2025 14:58
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Сообщение от -=Df=-
Скорее всего в наружных шрусах смазка застывает в мороз. Она фиговая там, как пластилин становится.
Кстати да, очень похоже, спсб.
Последний раз редактировалось ierdartemiy; 05.12.2022 в 12:28.
05.12.2022, 18:03
#16905
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Сообщение от ФМА
Вообще-то в правилах установки ДХО была фраза: "Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента". Поэтому когда устанавливал контроллер, то задействовал выключатель-качелька. Он же включает камеру заднего вида. Мне удобно.
06.12.2022, 08:28
#16906
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 22 апр 2025 07:53
Народ, как думаете, имеет смысл сделать щетку дворников с водительской стороны сделать подлиньше, а с пассажирской - покороче? Ну, например, 60/40 или 70/30 см.
Если да, то может приведете какой-нить артикул на обе эти бескаркасные щетки.
06.12.2022, 08:40
#16907
Был(а): 04 мая 2025 00:18
У меня водительская 65см, пассажирская, если память не изменяет - 60см. Однако, на всех 3-х дастерах поводки разные. Ну и под любое крепление щеток есть копеечные переходники, чтоб со щетками не заморачиваться
06.12.2022, 09:20
#16908
Ворчун2014,
А у вас что поводки разные по длине. А то у моей дорестайлинговой пассажирская щетка 50 см упирается в край стекла.
06.12.2022, 10:54
#16909
Ворчун2014,
Одинаковые, все сток. Водительский немного приподнят по шлицам.
09.12.2022, 10:41
#16910
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:12
Подскажите пожалуйста!
Как узнать какая у меня комплектация?
09.12.2022, 12:32
#16911
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин.
по вин-номеру - расшифровка, там всё прописано.
ну или напишите все опции, которые есть на машине - по сумме можно сказать достаточно точно.
вот ещё что на драйве есть
https://www.drom.ru/catalog/renault/duster/g_2015_4101/
09.12.2022, 12:56
#16912
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от alexmed83
Вот еще https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
09.12.2022, 14:22
#16913
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 7 ч. 56 мин. 36 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:05
Там не для нас. У них своя свадьба. Другие комплектации.
Не факт, что пройдёт ВИН.
09.12.2022, 14:28
#16914
В 16 году мой ВИН пробивался и выдавалась комплектация до последнего болта.
P.S. И сейчас выдало по ВИНу
09.12.2022, 16:16
#16915
Вин вбил
Много всякой ....... написано, комплектации нету
Смотрю по другой ссылке, комплектации сравниваю
И тут мозг окончательно встал в раскоряку
из предложенных комплектаций, ни одна не подходит!
Могу написать, что есть в машине, но не факт что все упомню
Бампера, зеркала, ручки - в цвет кузова
Защита бампера - серебро
Решетка радиатора - серебро
Противотуманки стоят
Сиденье - Ткань
Руль - кожа
Лифт переднего сиденья есть
Карманы на спинках сидений
Подголовников 5
Попогрей передних сидений
Электростеклоподьемники только передние
Обогрев лобового и зеркал
Подушки безопастности 4шт
Круизконтроль есть
Задний парктроник есть
Освещение салона, багажника, бардачка
Последний раз редактировалось alexmed83; 09.12.2022 в 16:30.
09.12.2022, 16:23
#16916
в каждой комплектации могут быть дополнения - они там отмечены либо как опции завода, либо как возможные плюшки от дилера. Например в Привеледже, как у меня был 2016 года с Н4М у меня была только одна подушка - в руле, а могли бы быть ещё пассажирская и в спинках передних сидений. И всё равно был бы Привеледж. Ну и так далее.
09.12.2022, 16:29
#16917
Сообщение от Skunk
Т.е. хрен поймешь какая комплектация!?
Я список дополнил чего есть!
09.12.2022, 16:53
#16918
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Вин вбил
Скорей Привеледж с опциями "безопасность" и "парктроник"
10.12.2022, 11:21
#16919
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Мммм.....
Появляется звук в салоне после чего мотор глохнет.
Звук откуда-то из под торпеды , ноющий.
Появляется только при запуске ГОРЯЧЕГО мотора
Выглядит это так:
Включаем зажигание , появляется звук.
Заводим мотор , он заводится отлично , (гена работает напряжение 14.5в вижу по вольтметру на аккуме).
Секунд 3-5 работает потом обороты плавно падают в ноль,глохнет.
На аккуме 12.4в
Звук может появиться только после старта мотора.Результат тот-же.
Холодный мотор запускается без проблем.
Запущенный может пару часов работать без проблем.
Заглушил , начинаются эти проблемы.
Все сигнальные лампочки работают как обычно.
ЧТО ВОЕТ ПОД ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ?
Вообщето там где-то должен быть блок сигналки А93 но в н
ем выть нечему.Наверное.
---------------------- продолжение --------------------------
Решил что выть может реле.
Целенаправлено искал и таки нашел реле висящее на соплях с надписью СтарЛайн.
Явно блокировка питания инжектора (поскольку приборка светит нормально).
Выдергиваю его из колодки заводиться перестает , жужжать тоже.
Завтра перемычку вместо него воткну , попробую.
Дальше будем дербанить сигналку , наверное питание или масса у нее окислилась.
---------------------------- окончание -------------------------
перемычка вместо НЗ контактов реле решила дело положительно
Затем вернул реле и оторвал провод управления от сигналки и все стало работать.
Те блок сигналки шлет сигнал жужжания.
Реле там нахрен не нужно ибо есть иммобилайзер.
Старлайн меня огорчил , сам себе всегда пандору ставлю,
но тут машина такая досталась.
Последний раз редактировалось DuChe19; 11.12.2022 в 12:06.
10.12.2022, 15:33
#16920
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 40 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:41
А после запуска двигателя из салона выходил послушать под капотом?
Скорее всего там что то может выть.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
