Старый 10.08.2022, 17:22   #221
Георгий С.
Аватар для Георгий С.
Онлайн: Георгий С. вне форума
Был(а): 01 Янв 2023 22:21
Автомобиль: Дастер К9К 2013/Сандеро Степвей 2012/Дастер К9К Edition One 2022
По умолчанию Re: Прохождение ТО
Всём добрый день. Прошёл ТО 0 в Петровском на Выборгском шоссе. Пробег 3000. Масло залили Тобойл Диамант Карат 4 С4. Плюс масленный фильтр. Вышло 7600. Слитое масло забрал. Если удасться, сделаю анализ его. Интересно, что залили с завода и есть ли там так называемая стружка.
Ещё, приценился к топливному фильтру. 13 тысяч(
Посмотрел днище. Уже шаркнул чуть чуть хренулину, которая у нас самая низкая, защищает глушитель. И кстати, мне кажется, что первый дастер пожестче.. Я на нём скакал ужас как. И ничего днищем не шаркал.
Ещё пощупал защиту муфты редуктора заднего. Ставил её у них же. На ощупь - мягкая, гнётся, из какого то специального пластика. Впечатления не произвела на меня. На дастере 2013 года у меня защита муфты из толстой стали, а тут подозрительная пластмаска.
Последний раз редактировалось Георгий С.; 10.08.2022 в 17:34.
Старый 10.08.2022, 18:51   #222
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Целиком все разбираю!
Как колодки снимаете, вначале пружины, или перекидываете монтировкой, не снимая пружин?
Старый 11.08.2022, 02:58   #223
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сам барабан креплю в оправку и в перфоратор, снимаю бурт алмазной коронкой!
А я в шуруповерт зажимаю цилиндрическую лепестковую насадку (наждачки к стержню приклеены по кругу), довольно быстро и не сложно получается
Старый 11.08.2022, 04:20   #224
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Вам что, этот буртик мешает? Зачем его трогать?
Старый 11.08.2022, 05:19   #225
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Я два сообщения назад писал, что сильно большая выработка мешает снять барабан, чтобы храповик не драконить.
Старый 11.08.2022, 06:15   #226
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Strusto, Утконосами или пасатижами снимаю пружины! Утконосами проще!
Старый 11.08.2022, 10:00   #227
По мне так проще и спокойней свести колодки чем ослаблять и дисбалансировать барабан, к томуже на мой взгляд колодка ограниченная от смещения в набитой "колее" работает стабильнее. Площади трения накладки за счет радиусов перехода с плоскости перефирии на буртик больше, следовательно и торможение лучше. Ещё нюанс - внутренним буртиком барабана (особенно радиусом перехода и особенно новую колодку) колодку отжимает наружу, а упереться ей невочто, буртик вы сточили, возникает перекос, при этом неравномерный износ .....
Старый 11.08.2022, 10:10   #228
По мне так проще и спокойней свести колодки чем ослаблять и дисбалансировать барабан.....
А потом их опять разводить с непредсказуемым результатом?
Дисбаланс на радиусе барабана несоизмерим с грязью на диске и камушками в протекторе.
Старый 11.08.2022, 10:18   #229
Евгений Кузнецов
ДядяСережа, Какой дисбаланс? Во первых Диаметр барабана маловат относительно колёсного диска! Во вторых сточенный буртик много меньше 10грамм, Дисбаланс колеса в 10 грамм никак себя не проявит! Я обслуживая таким образом, замерял толщины накладок там разница в десятые доли! неравномерный износ бывает только из-за заклинивания механизмов! В третьих сила трения не зависит от площади контакта физика 6 класса!
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...BD%D0%B8%D1%8F.
Старый 11.08.2022, 11:01   #230
Ну с этим склонен согласиться
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
Сам подумал что написал? А из какого расчета площадь колодок именно такая а не меньше. и кстати я не о силе трения написал, а о площади трущихся поверхностей.
Ты не прав, или скорей всего опыта ремонта и обслуживания техники не много.
С этим согласен. Только дисбаланс в данном случае не колеса, а барабана.
Старый 11.08.2022, 11:09   #231
Евгений Кузнецов
ДядяСережа, А что же тогда заставляет остановиться машину? Не сила трения между колодками и диском или барабаном? Что нагревает эти элементы? Не сила трения?
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Вы написали об эффективности торможения в зависимости от площади контакта! Разве не так? А тормозит сила трения! А сила от площади не зависит!
Старый 11.08.2022, 11:16   #232
Именно об эффективности торможения. О силе трения я не писал.
Кстати по ссылке истина поверхностная и искаверкана. Тамже упоминается о качестве обработки поверхности, что в конечном счете сводится к истиной, а не наблюдаемой площади соприкосновения. Ну а Википедия далеко не истина первой инстанции,там каждый может написать что хочет и как понимает. Убавьте плошадь колодок и тормозите "силой трения" с прежней эффективностью
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 11.08.2022 в 11:31.
Старый 11.08.2022, 11:28   #233
Евгений Кузнецов
Не будем меряться опытом! Будете утверждать что если вклинит одна направляющая суппорта то колодки будут иметь одинаковый износ?
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
Размеры дисков и колодок влияют на теплоотвод, да если система перегреется то эффективность сильно упадет! Соответственно площадь играет роль, но косвенную! Но мы ездим на гражданских машинах тормозные механизмы так сильно не греются! Ещё размер диска влияет на тормозной момент чем больше диаметр диска тем больше момент! Вот ещё статья:
https://www.drive2.ru/b/509054093524...BD%D0%B8%D1%8F.
Старый 11.08.2022, 11:43   #234
Бог с вами! Я даже не заикался об этом. Я о буртике на тормозном барабане и о его удалении
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Опять не прав.
Ну да ладно. От дебатов "по силе трения" отказываюсь Тема не об этом, а о ТО
Старый 11.08.2022, 11:48   #235
Евгений Кузнецов
Старый 11.08.2022, 11:53   #236
Евгений Кузнецов,
Старый 18.10.2022, 11:21   #237
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Немного не в тему...
В общем не загорается у меня предупреждение о необходимости ехать на ТО.
Сейчас пробег 32тык, последний раз сбрасывал в 16 тык с копейками, т.е. уже перекатал "положенные" 15 тык, но даже надписи "Запланируйте ТО через N км" нет, хотя раньше за 1000км до ТО она появлялась и к положенным 15тык появлялся желтый ключ.
Куда оно все подевалось?
Или я так жоско скинул этот ключ, что он решил больше не загораться?
Старый 18.10.2022, 21:05   #238
brabus166
Аватар для brabus166
Онлайн: brabus166 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Автомобиль: Дастер II 2.0 Стайл
Вчера прошёл ТО1 в Авангард Моторс Быково, это в М. О. Все расходники мои. Машину помыли, пощупали, понюхали, масло (Генезис 5W40), фильтры заменили, комп. диагностику сделали. Итого: 5 т. р. с копейками. На всё 2 часа примерно. Пробег ровно 8 тыс.
Старый 08.12.2022, 14:22   #239
PavelK2009
Аватар для PavelK2009
Онлайн: PavelK2009 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Если кому интересно, за границей у ОД Renault в системе видна история обслуживания российских дастеров и действует гарантия 5 лет/100т.км.
ТО1 + замена масла в КПП - 212 евро.
Старый 08.12.2022, 14:45   #240
Сообщение от PavelK2009
У нас таких цен даже до всех этих кризисов не было...
ЕКБ. Прохождение ТО у дилера. Же&Ка Свердловская область 20 17.10.2020 06:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
