Старый 14.12.2022, 19:28   #81
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
По умолчанию Re: Люфт кардана
Сообщение от superserg-38
заблокированной муфте при трогании с места появился хруст и довольно сильный.
Катаю 2й дастер- такого не было . А хруст точно в муфте ?Может при полном приводе захрустела под нагрузкой задняя часть кардана ? А по кузову отдает как муфта ... Если попробовать вывесить заднее колесо и покрутить послушать ... Лучше конечно вдвоем и колесико понадежнее вывесить , с упорами под остальные колеса . Лучше подстраховаться , поберечься .
Старый 14.12.2022, 22:38   #82
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 11:33
Кардан только что поставил,менял подвесной,крестовины нормальные.
Старый 18.12.2022, 12:46   #83
superserg-38
Друзья,может кто подскажет какие крестовины есть качественные для наших машин,только не китайские. Может кто ставил и знает. Спасибо.
Старый 18.12.2022, 14:18   #84
владислав51
ну и что , я бы ввывесил колесо завел авто , включил передачу и послушал
Старый 18.12.2022, 14:28   #85
superserg-38
Да там в принципе уже нечему шуметь,без кардана звуков нет. Поменял подвесной,поставил кардан на место и запело опять,но только другим голосом.
Старый 18.12.2022, 17:43   #86
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:37
может передний редуктор??
Старый 18.12.2022, 18:46   #87
superserg-38
Скоро поменяю подшипник подвесного,будет все ясно.
Старый 28.12.2022, 20:36   #88
superserg-38
Ну вроде моя эпопея с подвесным закончилась. Купил в сборе фирмы GUD,поставил,гудит и свистит на разных скоростях,снял. Поменял подшипник в старой резинке(корпусе) покупал фирмы NSK(размер 30 на 55 на 13) родной имеет ширину 15.5. Сначала было нормально,потом машина постояла на морозе и опять началось. После не продолжительной езды шум пропадает. Снял. Купил точно такой как стоял с завода,он почему то м проточкой на внешней обойме фирмы FAG. Вроде пока тишина. Достал он меня совсем.
Старый 21.01.2023, 09:08   #89
Павел 58 Б
Аватар для Павел 58 Б
Онлайн: Павел 58 Б вне форума
Был(а): 01 июн 2025 08:28
У меня такой вопрос : у кого сколько служил кардан до ремонта ?
При пробеге 114 т. сервисники отправляют на диагностику кардана, хотя посторонних звуков или вибрации не слышно только небольшой люфт.
Старый 21.01.2023, 10:01   #90
superserg-38
У меня подвесной загудел на 50000 км,заменил,пока нормально.
Старый 21.01.2023, 12:27   #91
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Павел 58 Б Посмотреть сообщение
Пора! В среднем около 100 тыс +/- они и отрыгивают. У себя на 80 или 90 крестовины менял
Старый 21.01.2023, 13:22   #92
Старый 21.01.2023, 14:23   #93
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Пробег почти 250. Ничего с карданом не делал.
Я думаю, зависит от условий эксплуатации.
Старый 22.01.2023, 06:42   #94
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
У меня примерно по 70 000. Дважды ремонтировал на терранчике. На Дашке уже 64 пробежал, пока нормально. Посмотрим что на ТО 70 000 диагносты скажут
Старый 22.01.2023, 13:32   #95
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
В розничную продажу крестовины не поставляются. Я на предыдущей машине менял крестовины и подвесной https://kardanremont32.ru/. Дали гарантию 3 года, ставили оригинал крестовины. 3 года кардан выездил, машину продал. Ставил/снимал сам.
Старый 22.01.2023, 14:05   #96
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от Gytker
Актуально только по месту, нигде не слова о том что работают с ТК, к тому же родные крестовины без стопоров не вариант, хотелось бы 20е под стопора, в Перми ребята делают под стопора с балансировкой и заменой подвесного до нового года выходило 15р , с ТК работают, и отзывы о них есть и здесь и в ВК.
Старый 22.01.2023, 14:22   #97
superserg-38
А в Москве подобное делают?
Старый 22.01.2023, 17:11   #98
Везде делают, в любых вариациях
Старый 22.01.2023, 20:07   #99
superserg-38
Я подвесной сам менял,думаю и крестовины осилю родные поставить,вот только дорогие они,заразы. Есть какой не оригинал качественный?
Старый 22.01.2023, 20:14   #100
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Онлайн: АндрейЛ вне форума
Был(а): 10 июн 2025 19:15
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
У меня 159 тыр, вчера снял, трясло машину уже.
Люфт стоек в районе крепления к кузову BCE6YDET Подвеска 76 01.07.2019 21:28
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Люфт замка капота Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 05.03.2012 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
