Старый 19.12.2022, 14:56   #461
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Онлайн: Алекс 64 вне форума
Был(а): 15 мая 2025 07:22
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Нет - всё зависит от состояния стенда и развальщика
Старый 19.12.2022, 15:35   #462
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Для невладеющего информацией подскажите пжлст - стенд 3Д лучше чем обычный?
Он удобней, что сразу положение всех колес показывает. И не надо колеса домкратить, чтобы биение диска проверить.
Старый 19.12.2022, 16:39   #463
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 25 июн 2025 11:18
к сожелению качество работ зависит не от стенда, а от того кто на нем работает. Иногда бывают Васи которые в гараже на ровной площадки с помощью отвеса и пару ниток натянутых вдоль машины могут сделать точнее чем *специалист* на 3Д стенде....
Да , 3д проще в настройке и точнее.
Старый 20.12.2022, 00:25   #464
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
3д проще в настройке и точнее.[/QUOTE]
Спорное утверждение. Смотря с чем сравнивать. Но в любом случае "Вася" - на 1-ом месте.
Старый 02.02.2023, 13:44   #465
Z-Lo
Аватар для Z-Lo
Онлайн: Z-Lo вне форума
Был(а): 16 сен 2024 10:14
Автомобиль: Duster 1,5 dci 08.2020 произведен (куплен 05.2022)
Плечо обката на штатной подвеске и заводском размере колес кто-то измерял?
Или вдруг знает, а то я лифтанулся, все хорошо.
Но только сейчас понял, что заводское плечо обката я забыл померять до лифта
Старый 02.02.2023, 17:13   #466
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Z-Lo Посмотреть сообщение
Боюсь спросить, а почему оно должно измениться? Если колеса увеличивать оно меняется, или если вылет менять.
Развал да, в плюс убежит. Но его нужно на почти идеально ровной поверхности по отвесу мерить (выровнять места под колеса гидроуровнем, с длинной трубкой который), если самому этим заниматься. Поэтому лучше на стенд съездить, а там уже думать. И развал просто так не выставишь, нужно в стойке верхнее отверстие овалить, где она к цапфе крепится.
Старый 03.02.2023, 11:49   #467
Z-Lo
Аватар для Z-Lo
Верхнее отверстие овалил. Поэтому развал не убежал даже с лифтом +35мм.
Почему меняется плечо обката при лифте?
Потому что положение шаровой меняется.
Из-за проставки +35мм шаровая уходит ниже, а она на рычаге, соответственно рычаг уходит вниз, когда нижний рычаг горизонтально - шаровая максимально далеко от мотора.
Когда рычаг из горизонтально положения идет вниз - шаровая в пространстве смещается ближе к мотору.
Я понял, что не учитываю вариант, что колесо тоже смещается в пространстве и компенсирует этот момент? А полностью ли компенсирует?
Последний раз редактировалось Z-Lo; 03.02.2023 в 12:01.
Старый 05.02.2023, 08:20   #468
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Z-Lo
На картинке немного не правильно нарисовано: колесо останется на месте, а поднимутся сайлентблоки.
Сейчас прикинул, шаровая да, сместится ближе к машине миллиметра на 3. Там ещё и верхняя точка смещается, так как опорный подшипник вверх поднимается проставкой.
Вопрос ещё, как его измерять: по идее это нужно снимать размеры и рисовать?
Старый 05.02.2023, 15:00   #469
Вопрос...
И ответ...
Верхняя опора та же и на том же месте, а изменение расстояния от шаровой до верхней опоры на 35-40мм на плечо обкатки мало влияет. максимум пару мм. которые заметь по управляемости вообще не реально....
Старый 06.02.2023, 09:26   #470
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
ГОРАЗДО сильнее при лифте на управляемость влияет поднятие центра тяжести автомобиля. Также установка проставок для изменения вылета дисков.
Старый 23.04.2023, 21:58   #471
Андрей 750
Аватар для Андрей 750
Онлайн: Андрей 750 вне форума
Был(а): 31 мар 2024 20:37
Автомобиль: Дастер 2014. 1.6 4WD
Всем привет! Подскажите где можно сделать сход развал? Грамотного развальщика.....Москва или Подмосковье....
Старый 23.04.2023, 22:06   #472
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Андрей 750 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу, лучше ЗАО, можно Солнцево-Переделкино.
Старый 23.04.2023, 22:16   #473
Был(а): 25 июн 2025 15:40
У вас же там рядом RG сервис есть
Старый 23.04.2023, 22:40   #474
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Насколько в курсе, они сход развал не делают, если надо, отправляют к каким-то "соседям", инфа от них, но сам не делал у них ничего, требующего сходразвала...
Старый 23.04.2023, 23:17   #475
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Перед Новым годом делал в Петровском на Варшавском шоссе. Сделали хорошо.
Старый 24.04.2023, 12:57   #476
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
Когда была необходимость, сменил 3 пункта регулировки. Задние колеса не могли на своих кривых стендах выставить. В четвертом месте стенд 4D, шахматные доски к задним колесам крепили. Но это не все (в уголке потребителя у них свидетельство о поверке стенда красуется, свежее). Ценник на 100 руб дороже, чем у конкурентов. Стенд как и весы (измерительный инструмент) и предприниматели ежегодно обязаны делать поверку в ЦСМ.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
