Старый 20.12.2022, 17:09   #23841
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Какой нах вестгейт на дизеле с сажевиком? У нас турбина с изменяемой (стреловидностью) геометрией!
Но мысль проверить наличие люфта на на штоке управления геометрией верна!
Если есть люфт - правильной работы турбины не будет!
Актуатор, вестгейт, байпасс. Просто не придирайтесь к словам, смысл я постарался передать как можно проще. Шток клапана актуатора в случае с рестайлом.
Старый 20.12.2022, 17:41   #23842
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от evnsmirnov Посмотреть сообщение
Кстати да, кто то смотрел на дорестайле коррекцию форсунок ?
Не кажет.
Старый 20.12.2022, 18:50   #23843
evnsmirnov
Аватар для evnsmirnov
Онлайн: evnsmirnov вне форума
Был(а): 25 дек 2022 06:54
Автомобиль: Duster 1.5 90 лс
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Не кажет.
У вас дорестайл на Делфи ?
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:49 ----------
Не кажет.
Я правильно понял что коррекцию ни как не посмотреть ?
Старый 20.12.2022, 23:33   #23844
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
Вестгейт на обычной турбине это всё-таки клапан сброса давления, пусть и с регулировкой в небольшом диапазоне. Актуатор на турбине с изменяемой геометрией позволяет регулировать производительность турбины гораздо в более широком диапазоне. Регулируемые лопатки входного аппарата создают оптимальный угол потока воздуха на лопатки рабочего колеса турбины. Технология почти авиационного двигателя!
Старый 21.12.2022, 00:02   #23845
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei на форуме
...Я вот никогда не смотрел на показатель наддува перед прожигом сажевого и после, .......
Я вообще никогда на него не смотрел, как и сотни тысяч обычных ездунов. Тут десяток продвинутых циферки коллекционирует, а другие не парятся, и даже не знают, что тут такой замороченный форум кочегарит.
Старый 21.12.2022, 08:28   #23846
серж 03
Аватар для серж 03
Да.
Дорест. Не читает торк. Может еще как и чем -не знаю.
Старый 21.12.2022, 11:20   #23847
Z-Lo
Аватар для Z-Lo
Онлайн: Z-Lo вне форума
Был(а): 16 сен 2024 10:14
Автомобиль: Duster 1,5 dci 08.2020 произведен (куплен 05.2022)
Piren или pyclip https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=944879
На ютубе полно видео инструкций об установке на смартфон.
Pyclip это тот же самый piren, только Pyclip проще в установке.
Только почему то Pyclip у меня не правильно моторный ЭБУ определил, а вот Piren правильно.
Piren определив ваши блоки в машине позволяет сформировать csv файлы с пидами Ваших блоков, для загрузки в torque. Инструкции видео тоже видел на ютубе.
p.s. По поводу что многие пишут, что не замарачиваются, а просто ездят на машине, ни во что не вникая.
Я еще в мае этого года понял что так оно и есть, сам с этим столкнулся при поиске БУ дастера.
На рынке дизельных дастеров с пробегом найти более менее технически абсолютно живой дастер очень сложно.
90% уезжанные и требуют довольно прилично вложений после предыдущего владельца, который просто ездил.
При этом двигаться в цене на сумму устранения проблем, которые возникли в ходе их эксплуатации никто не желает особо. Ну хозяин - барин, если заморочиться можно потратить время и найти живую машину в том же ценнике, но живых мало.
Я видел все, и положенные на 50тыс.км. моторы к9к858, и моторы без масла (когда достаешь щупь и владелец смотрит и сам не понимает, а где у него масло, а приличную часть масла в интеркуллер турбина перегнала) и моторы с пустыми бачками антифриза и с маслом в антифризе.
Более того люди даже пленки на больные места не клеят и сетку в радиатор не ставят, в итоге машины конечно биты камнями неплохо так и по кузову и по радиатору (видел радиаторы насквозь простреленные между трубками, видео и такие кому трубку повредило и ее паяли). А ведь много где пишут, и видео снимают, про больные места автомобиля и что нужно сделать с покупки сразу же.
Никого не хочу обидеть, Ваше дело как эксплуатировать, машины Ваши - делайте чего хотите с ними.
Меня сначала печалило, что люди не берегут и укатывают свои машины, а потом через пару дней осмотров машин уже наступил абсолютный пофигизм.
---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:54 ----------
По коррекции форсунок, у меня рестайл выпуска августа 2020 года, сименс-континенталь топливная, машине 2 года с малым.
А коррекция уже по циллиндрам 0,87 / 1,03 / 0,93 / 1,09
Такую купил в мае этого года (уже так было), ну потому что как писал выше, найти абсолютно живой дизель сложно.
Пришлось чем-то жертвовать, чтобы уложиться в бюджет, пожертвовал малым.
Тем более этого не такой большой разбег (я видел и намного хуже), я бы сказал это малый разбег из тех что видел при диагностике перед покупкой. И мотор работает ровно.
Ремкомплектов нету я знаю, но есть на ютубе видео, что пьезо-форсунка разборная, распылитель засирается, и можно распылитель самому снять и в гараже почистить.
Люди кто чистил показывали, что коррекция приходила к единице во всех цилиндрах.
Но пока я не лез туда, работает же мотор ровно.
Последний раз редактировалось Z-Lo; 21.12.2022 в 11:18.
Старый 21.12.2022, 12:09   #23848
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Z-Lo
Какие номера ПИДов?
Старый 21.12.2022, 13:17   #23849
evnsmirnov
Сообщение от Z-Lo Посмотреть сообщение
у меня есть пирен, ecu tweaker, коррекцию нигде посмотреть не получается
Старый 21.12.2022, 16:49   #23850
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У меня румынской сборки (европеец) моноприводный дизельный дастер 2013 г.в., пробег сейчас 111 т. км. Брал в салоне. Расходники, масла - все только оригинал, предписанный производителем.
С чем сталкивался: со временем постепенно устает термостат и начинет держать температуру не 80-83 как положено, а ниже, я у себя заметил макс 73 градуса, из-за этого как бы недогрев и сажевый фильтр не прожигается либо прожигается не полностью. Отсюда могут накапливаться проблемы. Многие смотрят на форсунки, турбины, сажевик, а проблема гораздо банальнее - смена антифриза и термостата и снова регулярный полный прожиг.
Вот, например на вашей 2 летней машине если идти по трассе на скорости 90 км/ч в течении 15 мин.какая температура антифриза? На новой машине, в мороз минус 15 по трассе с полностью раскрытой мордой термостат удерживает без проблем 80-83 гр. Если у Вас не держит - антифриз и термостат на замену - убережете себя от цепочки проблем почему не прожигается сажевик.
Старый 21.12.2022, 17:46   #23851
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
alexwmfx, у вас топливная Delphi, там могут быть совсем другие настройки прожига
Старый 22.12.2022, 11:45   #23852
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Не суть, начинать надо с антифриза, термостата.
Вряд ли электроника будет давать прожиг, если антифриз не вышел на рабочую температуру, скажем >= 80 градусов. Кстати, интересно найти даташиты, при каких условиях старт прожига начинается.
Старый 22.12.2022, 12:22   #23853
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Можно в Диаложисе поглядеть. Дастер с нуля у меня просто едет и всё, повода не было там рыться, а со старым Эспасом в нотах всё находил, и описания алгоритмов по разным системам тоже попадались.
Старый 22.12.2022, 12:34   #23854
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Один раз прошлой зимой у меня мотор прогрелся раза в 3 быстрее, чем обычно, подключил телефон, смотрю прожиг во всю идет. Т.е. он начался чуть ли не сразу, как поехал.
Старый 22.12.2022, 14:00   #23855
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Ну это может быть на совсем свежих выпусках.
Я в этой теме, кстати, уже ребятам тоже подсказывал, сменить термостат и прожиг полноценный вернется, подтвердили, что так и было! Но это все про первые дастеры.
Старый 22.12.2022, 14:27   #23856
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Какая программа нужна? Желательно на русском.
Старый 22.12.2022, 14:33   #23857
Сообщение от Vit161
CarScanner, TorquePro, обе могут показать температуру в сажевом.
Старый 22.12.2022, 14:38   #23858
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:26
А на новых,2020 г.в.?
Старый 22.12.2022, 14:43   #23859
Vit161
Аватар для Vit161
В Гугл Плей можно скачать? Платные, нет?
Старый 22.12.2022, 14:45   #23860
Сообщение от Vit161
Я с 4пда все качаю.
Сообщение от Vit161
Платные, нет?
CarScanner платный, но в принципе и в демо версии бесплатной все это доступно.
Здесь присутствуют: 335 (пользователей: 3 , гостей: 332)
Accel, n_dum, Липтон
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
