26.10.2022, 21:37
#581
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Re: Задние тормоза.
Кувалдометром можно барабан на раз развалить
Ну, не так уж и на раз, чугуний всё же, хотя то что один человек построил другой завсегда поломать сможет, видели бы вы как авто слесаря в отсутствии клиента кувалду применяют...
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Сообщение от alexmed83
Так какие брать колодки то?
В Автодоке можно заказать с проверкой по винкоду.
Последний раз редактировалось mario; 28.10.2022 в 20:30.
27.10.2022, 06:53
#582
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Re: Задние тормоза.
Сообщение от mario
Ну, как на СТО применяют "ударный" инструмент, видел не раз. Вот именно из-за таких умельцев свои авто только сам и обслуживал. Даже в эпоху дефицита платил деньги за деталь и установку, но забирал только саму деталь. Тут почему-то многие считают, что кувалдой нужно бить со всего маха, да с разбегу в прыжке... Извиняюсь, но ей можно и гвоздь в штапик вбить, при умении.
27.10.2022, 12:04
#583
Re: Задние тормоза.
Блин. Так какие брать колодки то?
По изучал внимательнее!
Задние колодки!
Барабаны отличаются не по приводу, а по движкам.
Пишут, что 1,6 и дизель Ширина колодок 180мм. длинна 200мм.
2.0 бенз Ширина 190мм. длинна 230мм.
У меня такие стоят. Вариантов там всего два.
24.12.2022, 22:35
#584
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Re: Задние тормоза.
Заклинило (почти) левый барабан. Утром съездил за елкой, накрутил километров 5. Машина постояла несколько часов во дворе. Снег чистили - я ее переставил, проехал еще несколько метром. Все это время никаких симптомов. Вечером пришло время ехать - чую, что-то не то... думал, снег рыхлый ехать не дает, аж заглох раз. А потом смотрю, вообще ехать не хочет. Дополз до стоянки (метров 300) и оставил. Барабан горячий. Рычаг ручника поднимается с большим усилием только на пару щелчков. Что посоветуете? Для начала надо хотя бы добраться до сервиса...
24.12.2022, 23:00
#585
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Re: Задние тормоза.
Сообщение от bright
Эвакуатор.
Накладка могла оторваться
25.12.2022, 09:07
#586
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:46
Re: Задние тормоза.
Сообщение от bright
Клин, вероятно закис рычаг ручника у колодки.Барабан горячий, значит колесо вращается, выставляем колесо так, чтобы один крепежный болт смотрел на 15час. Снимаем колесо, и через болтовое отверстие отверткой отжимаем-прижимаем рычаг к колодке.
25.12.2022, 12:41
#587
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Задние тормоза.
Для начала можно попробовать открыть клапан прокачки на колесе и стравит чуток тормозухи . На первом Дастере у меня прихватило цилиндры с обеих задних колес - пришлось менять . Колодки сточило до 1 мм - пробег 48 ткм . Да ,можно попробовать свести колодки через отверстие для болта Ну и тросик ручника из салона ослабить
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:38 ----------
Сообщение от Sane
Да , очень высока вероятность такой неисправности
25.12.2022, 13:38
#588
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 16 мин. 4 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Sane
При такой неисправности обычно ручник болтается (ну если трос в порядке)....а у него еле ходит.
25.12.2022, 14:06
#589
Re: Задние тормоза.
Скорее, трос ручника. Вероятно внешняя изоляция лопнула и трос внутри заржавел и не ходит. Можно залезть и посмотреть.
25.12.2022, 14:22
#590
Re: Задние тормоза.
У автора не понятно, до приезда, или после приезда, ручник не стал подниматься.
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:21 ----------
Не исключено, была у меня небольшая потертость на изоляции тросика, и тоже левая сторона, после постановки на ручник колесо подклинивало.
25.12.2022, 21:31
#591
Re: Задние тормоза.
Запросто , на Нивах несколько раз такая бяка была
26.12.2022, 14:26
#592
Автомобиль: reno
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Sane
Так и мне не понятно... я ручником почти не пользуюсь, в тот день точно не пользовался. Завтра потащу в сервис...
26.12.2022, 15:32
#593
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 6 ч. 15 мин. 40 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:30
Re: Задние тормоза.
Сообщение от bright
Вот поэтому и заржавело все скорее всего, потому что не пользуетесь. Все механизмы должны работать. Вот на ночь не стоит на ручник конечно зимой ставить.
27.12.2022, 01:38
#594
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Задние тормоза.
Сообщение от PRIMP
Туфта это про ночь и не стоит... Или не стоИт???
Мой личный опыт на всех авто показывает что ничего не промерзает и не застывает... А если вы на логанообоазных ручником пользоваться не будете... То сзади тормозов у вас быстро не станет... Особенность конструктива- трещотка на распоре...
27.12.2022, 07:35
#595
Re: Задние тормоза.
Сообщение от тягачъ
Это смотря где живете.Вот у нас к примеру в пятницу дождь был и плюс три, а в субботу утром уже минус десять .Вот поставьте машину после луж на ручник в такие перепады-весело будет утром.
27.12.2022, 08:20
#596
Re: Задние тормоза.
Сообщение от PRIMP
Намедни у нас тоже самое было. В субботу в дождь и по лужам поездил, воскресенье машина стояла на ручнике, в понедельник сел и поехал, никакого намека на прихват колодок.
27.12.2022, 09:17
#597
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Задние тормоза.
У нас после оттепели, тоже минус был. С утра колодки прихватило, но дизельный 4х4 сорвал, как только тронулся.
27.12.2022, 10:12
#598
Re: Задние тормоза.
За последние 15 лет, только один раз колодки прихватывало, когда недели 3 машину не трогал, в конце марта поставил, в середине апреля поехал, небольшой "тыньк" и все крутится. Да и то тогда задние тормоза уже сами по себе подклинивали.
27.12.2022, 10:28
#599
Re: Задние тормоза.
В этот раз никакого намека, так в следующий может прихватить.Зачем себе создавать головную боль,если можно просто оставить на передаче.
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее написано было в 10:27 ----------
Сообщение от TiM*
Раз пять- десять вот так сорвет ,а потом и накладки от колодок оторвутся..
27.12.2022, 11:14
#600
Re: Задние тормоза.
Сообщение от PRIMP
Автозапуск требует, чтобы нейтраль была.
Актуально весьма зимой и в холода.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
