Все разделы прочитаны
Капот Дастер Рестайлинг
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
07.01.2023, 10:58
1
Rus18
2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Всем привет сегодня -35 градусов открыл капот начал закрывать капот а он не закрывается на замок в чем причина? хлопал капотом 10мин на заведённую машину и ели ели закрыл у всех так или только у меня проблема . 1 ресталенговый Дастер .
Rus18
Отправить личное сообщение для Rus18
Найти ещё сообщения от Rus18
07.01.2023, 11:27
2
valeri 4961
2 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 57 мин. 15 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:36
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Re: Капот Дастер Рестайлинг
Rus18
История старая, на морозе дубеет резиновая подушка замка капота, перед захлопыванием капота ее нужно погреть для размягчения резины. Как вариант хотя бы пальцем. Сам стараюсь лишний раз в минусовую погоду на улице капот не открывать. В гараже на зиму всегда использую помышленный фен, прогрев 15-20 секунд и капот закрывается без усилий.
valeri 4961
Отправить личное сообщение для valeri 4961
Найти ещё сообщения от valeri 4961
07.01.2023, 11:39
3
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 40 мин. 23 сек.
Rus18
В замок WD-кой брызни ,обычно помогает
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
07.01.2023, 11:51
4
Rus18
valeri 4961
Я правильно понимаю это которые в пластмассе на моторном отсеке установлены ?
Rus18
07.01.2023, 14:25
5
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Rus18
Нет, на самом замке, в эту резинку скоба капота упирается при закрытии.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
07.01.2023, 14:28
6
илдар73
Для начала посмотри как ведет язычок замка капота , когда открываешь он из за застывшей грязной смазки остается в открытом положении и тут хоть захлопайся капотом или дуй на резинки не поможет ...
илдар73
09.01.2023, 16:23
7
Владмар
2 нед. 2 д. 2 ч. 20 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:49
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Rus18
у меня также в эти дни было. резинку - буфер, в которую упирается скоба капота при закрытии, надо сковырнуть отвёрткой в сторону зада авто. в ней отверстие и она просто надета на язычок металлический. Капот без неё закроется нормально. А по резинке пройтись круглым напильником по вмятине, которая осталась от скобы капота и снять 1-1,5 мм. и снова надеть.
Владмар
Отправить личное сообщение для Владмар
Найти ещё сообщения от Владмар
09.01.2023, 19:36
8
Евгений Кузнецов
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 31 мин. 4 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:21
у меня тоже самое! При закрытии, не просто отпускаю капот в свободное падение, или просто толкаю вниз.... А слегка после толчка вниз как бы прижимаю пальцами ниже ребра жёсткости, чтоб капот не отпрыгнул ... Все закрывается!
Евгений Кузнецов
Отправить личное сообщение для Евгений Кузнецов
Найти ещё сообщения от Евгений Кузнецов
10.01.2023, 14:21
9
OLENEVOD
3 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 15 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Вот..... тоже самое вчера снял аккум для зарядки в домашних условиях, и всё капот не закрывается мороз -25, так и стоял Дастерок всю ночь без сигналки и полуоткрытым капотом, хорошо в нашем селе не трогают машины, про резинку не знал посмотрю при случае что там можно сделать...
OLENEVOD
Отправить личное сообщение для OLENEVOD
Найти ещё сообщения от OLENEVOD
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Рестайлинг Рено Дастер 2015
MGV
16.01.2023
17:38
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ?
MGV
17.04.2021
13:55
Подскажите как открыть капот рено дастер, порвался или соскочил тросик
СергейНикулочкин
07.12.2017
22:22
Куплю
Капот
stasekup
28.03.2016
15:40
