Старый 17.07.2021, 11:54   #501
Pavel1357
Аватар для Pavel1357
Онлайн: Pavel1357 вне форума
Был(а): 21 июл 2021 17:19
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Здравствуйте при включенном кондиционере при резкой остановке глохнет двигатель не успевает подхватить обороты
Двигатель после ремонта (перегрев) до этого был обнаружен подсос воздуха устранили за меной прокладок в дроссельной заслонке.
Ранее глохнуть мог и без кондиционера. Заменены свечи и датчик х.х.
Диагностика ошибок не выдает
Рено дастер 1,6 бензин двиг К4М
В чем проблема может быть подскажите?
Старый 15.09.2022, 19:26   #502
Еагений
Аватар для Еагений
Онлайн: Еагений вне форума
Был(а): 15 сен 2022 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4/4
Я уже смирился поплавали пару минут и хрен сними
Старый 04.01.2023, 19:54   #503
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 09 мая 2025 06:08
Всем привет! Вот и меня каснулись плавающие обороты х.х.!
Сегодня завел машину, вся в снегу обмерзла! Включил обогревы лобового и заднего, все норм! Оттаяло, почистил поехал, примерно 5-7 км проехал! Заглушил минут на 40, шел снег растаял и замёрз! Ехать обратно, завел все ок, включил опять обогревы лобового и заднего и пошел за сметкой! Машина троит... сильно! Сел в авто обороты прыгают ниже 500 и почти до 1000, даже ближний свет моргает! Отключаешь обогревы работает как часы, один любой обогрев вкл. работает нормально! Подключил сканер, при включенных прогревах: УОЗ колбасит от минус 40 до плюс 20, время впрыска от 1700 до 5000. Двигатель прогрет! Заметил что снизилось напряжение сети, раньше было 14.3 без нагрузки и 13.9 с нагрузкой сейчас без нагрузки 13.6 при включении обогревов падает до 13.2 при скачках оборотов падает до 12.5!
Холодно гараж замёрз, вобщем для долгого нудного разбора нет условий! Может было у кого?
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Пробег 75к, ошибок нет!
Старый 05.01.2023, 14:12   #504
Евгений Кузнецов
Ещё добавочка, если при нагрузке в виде подогревов стёкол, включить первую передачу, троение пропадает! Напруга 13.7 и обороты держатся! Вопрос откуда ЭБУ узнает нагрузку на генератор? М.б. умер регулятор напряжения?
Старый 05.01.2023, 18:14   #505
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Евгений Кузнецов
На рестайле всегда так было, на прогретом если вкл. обогревы лба, то обороты прыгают. Это фича. И как раз включением передачи можно это лечить, если раздражает, например на светофоре пока стоишь, до момента автоотключения обогрева лба, которого не видно, т.к. одна кнопка-одна лампочка...
А то что при вкл. передачи даже без обогревов слегка поднимаются обороты хх - это говорит о том, что мозг об этом знает и готовится к старту)))
Такшта... Так у всех... И у меня всё также, и прямо сновья и до сих пор, только я напруги всякие ни разу не мерил...
Старый 05.01.2023, 18:25   #506
Евгений Кузнецов
Жесть... Выходит это не неисправность? За 3+ года владения я получается впервые на прогретом включил два обогрева!? Я сейчас чуть новый регулятор не заказал, немного лягуха задушила 4.5к просят за него! Ладно послежу ещё как себя будет вести!
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
Сообщение от bubba
Это да я в курсе! Я просто подумал, что при увеличении нагрузки гены, ЭБУ ДВС должен отреагировать на это, там обороты поднять бензина больше влить... а по какой-то причине он перестал это делать, значит ЭБУ не видит нагрузки гены!
А включив кондей или передачу, я компенсировал возросшую нагрузку, но уже по другому алгоритму...
Старый 05.01.2023, 18:30   #507
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 13:48
Практика показывает, что он раскачивает обороты. У кого то чуть не тухнет машина. Автоколебания автоматической системы. Классика.
Старый 05.01.2023, 18:43   #508
Евгений Кузнецов
Нормально так раскачивает! 14:33:25 включена передача,14:33:45 выключена,14:33:52 примерно снята нагрузка!
Старый 08.01.2023, 00:30   #509
Аватар для bubba
Вот что обсуждали в 2016-м:
Старый 24.10.2024, 20:54   #510
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 26 мар 2025 16:54
Не мните свои мозги - это специфика Дастера. Обороты чуть плавают при прогреве у всех и ничего вы здесь не сделаете.
а если при запуске обороты до 3000, потом постепенно падают до 800, а на перекрестке и вовсе плавают от 700 до 0, машина иногда глохнет. диагностика показала ошибку df 091. генератор показывает напряжение от 14,2 до 14.3 V. где искать причину, подскажите пож-та
Старый 24.10.2024, 21:27   #511
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 11:44
Сообщение от Равка
df 091, подскажите пож-та
Лопнуло кольцо ABS
Старый 28.10.2024, 08:25   #512
Равка
Аватар для Равка
Лопнуло кольцо ABS
снял реле регулятор с генератора, поменял щетки- все восстановилось. правда надо снимать генер. чтобы поменять коллектор, т.к. стерлись дорожки. ошибки по АБС не было
Старый 05.12.2024, 07:25   #513
Равка
Аватар для Равка
Сообщение от Равка Посмотреть сообщение
причина была в износе колец коллектора генератора. заменил коллектор- все в норме
Старый 06.12.2024, 06:25   #514
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Лопнуло кольцо ABS
ИМХО наиболее адекватное описание ошибки DF091
Старый 06.12.2024, 07:16   #515
Равка
Аватар для Равка
после ремонта генератора при диагностике ошибок не было. гололед показал что АБС работает. только не понятно почему при диагностике сканер не видит АБС .
Старый 06.12.2024, 09:34   #516
Сообщение от quq
Странно. почему в описании ошибки не затронуты темы спущенной запаски и сгоревшей лампочке в багажнике?
Старый 07.12.2024, 17:20   #517
quq
Аватар для quq
Наверное там датчиков подключённых к мозгам нет
А если серьезно, кто по ошибке DF091 обнаружил проблемы с датчиками АБС?
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Продам родную защиту двигателя и КПП am_rus Запчасти, расходники 2 28.11.2013 22:07
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
