16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
28.12.2022, 18:14
#16961
Время онлайн: 19 ч. 59 мин. 50 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 12:10
Батюшки , ну чего там чистить????
Свечки смотри скорее всего или колпачки. Вибрация обычно при одном плохо работающем цилиндре.
Сгонял на диагностику. Выдало 3 кода неисправности: 1-ошибка нейтрального положения дроссельной заслонки и 2-цепь датчик температуры охлаждающей жидкости. Заслонку почистил в салоне, датчик заказал. После чистки дросселя обороты плавнее НЕ стали. По приезду домой из салона загорелось 2 чека: двигатель и пила.
Послезавтра погоню машину им обратно.
Спецы что скажите?
Последний раз редактировалось Николай Цапко; 28.12.2022 в 18:25.
28.12.2022, 18:39
#16962
Был(а): 25 июн 2025 05:10
После чистки заслонку нужно адаптировать CLIPом.
28.12.2022, 18:43
#16963
Сообщение от Scorp 3
Уж не знаю чем они ее адаптировали, но за обучение (адаптацию) взяли 900 рублей.
09.01.2023, 11:06
#16964
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет, с прошедшими праздниками!
Подскажите про штатный автозапуск рестайлинга (2017 г.в.). Там в магнитоле есть опция с прогревом через каждые 2 часа. Есть ли ограничения по кол-ву запусков данного режима? Т.е. например больше 4 раз (8 часов) он не запустит? Условно выставил в 01:00 прогреть машину к 23:00, запустит он 11 раз машину за это время при соблюдении всех условий?
09.01.2023, 19:19
#16965
Сообщение от Николай Цапко
Если кому интересно, то проблему с плавающими оборотами наконец то решил. Как сказали на станции ТО дело не тривиальное. В общем проблема была с датчиком абсолютного давления на коллекторе.
09.01.2023, 21:30
#16966
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:55
Подробнее пожалуйста.
10.01.2023, 18:50
#16967
Сообщение от superserg-38
Проблемы с оборотами. На нейтралки стрела задиралась выше 2000. Иногда машина глохла. Был небольшой подсос из под резинки дросселя. После замены уплотнительного кольца и чистки дросселя ничего не изменилось. Ошибка показала на датчик давления. Сам датчик был в порядке. Просто плохие контакты датчика и фишки. После чистки и других манипуляций все заработало.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
Подскажите удобоваримую программу для самостоятельной диагностики с адаптером OBD2 ELM327.
10.01.2023, 20:19
#16968
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Car scanner. А есть фото этого датчика, или где находится?
10.01.2023, 20:36
#16969
Сообщение от YS!
12.01.2023, 07:04
#16970
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Ну вот и я не завелся с потеплением. Три дня под сорок на автозапуске стояла, ездила нормально авто. Сегодня ночью слетела с запуска и горит чек, крутит, не заводится, вспышек нет. Печалька.
12.01.2023, 10:25
#16971
Может подзалило?
12.01.2023, 11:06
#16972
Спасибо. Не много по-другому у нас, но по ищем.
12.01.2023, 11:20
#16973
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 4 ч. 4 мин. 26 сек.
Сообщение от Sashok279
Может в глушителе конденсат замёрз?
12.01.2023, 11:48
#16974
Сообщение от Андрей_1974
Даже не схватывает,при конденсате она бы пыталась и глохла.
12.01.2023, 14:10
#16975
Вечером буду смотреть, жену попрошу покрутить, сам трубу проверю. Похоже проблема не с трубой, я приехал с работы 8-10 км, и запустилась один раз.
12.01.2023, 14:56
#16976
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 4 ч. 55 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2025 00:12
Сообщение от Михалыч35
Не пыталась бы.Просто крутит (если выхлопная (прокадки, гофра и тп) НЕ повреждены. Была такая проблема при владении Дастера. Рассказывал здесь.
Дырочка 3мм в глушителе и фэн на глушитель решили все вопросы.
Лямбда зонд выкрутите - если глушак, то заведётся.
12.01.2023, 16:19
#16977
Сообщение от Дмитрий Сталь
Не оспаривая все выше сказанное, отогреть глушитель и трубу по всей длине может выйти легче, чем выкрутить лямбду...
12.01.2023, 21:46
#16978
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 20 ч. 30 мин. 23 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:28
А не проще вывернуть свечи и проверить, может их "закидало"?
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
13.01.2023, 00:17
#16979
Администратор
А с чего их закидало? Он в Сургуте живёт. Наш случай - 4х4, глушитель поперёк, зимняя зима. Дырочки нет. Не завёлся.
У меня на Дастере только во вторую зиму такая проблема вылезла.
13.01.2023, 06:07
#16980
Всё верно. Вчера вечером отогревали авто, 3 тыра, полчаса дизельной керасинки и завелась машина
П.с. буду сверлить отверстие.
Последний раз редактировалось Sashok279; 13.01.2023 в 06:08.
Причина: Дополнение
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
