24.03.2021, 18:04
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
В этой теме предлагаю делиться впечатлениями после тест-драйва или после начала эксплуатации.
Те кто недавно приобрел автомобиль или просто попробовал в управлении, просьба ответить на несколько основных вопросов: - Что можете сказать хорошего и плохого?
- Какие плюсы и минусы заметили в сравнении с другими автомобилями или с дорестайлингом??
- О какой комплектации Дастера рассказываете (двигатель, КПП, опции)?
Ну и конечно же пишите от себя что считаете нужным, любая информация приветствуется!
Тема по доработкам и аксессуарам Дастер 2021 - доступна по ссылке
Тема по активации скрытых функций
Последний раз редактировалось HID; 11.05.2021 в 13:05.
11.01.2023, 13:45
#3661
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:47
Re: Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Сообщение от Madi
Используйте
этот режим на любой дороге
Ну вот же, все написано. Используйте. Не парьтесь.
11.01.2023, 14:23
#3662
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 14 сек.
Автомобиль: Рено дастер2
Буду и дальше тешить себя мыслью,что попка все же работает в режиме авто на любых скоростях, по крайней мере в дождь разница между 2 вд и авто ощутима при переходах залитой колеи на скоростях много больше 80. В режиме 2 вд тупо отключает КК сразу, в авто тоже бывает,но реже.
11.01.2023, 15:09
#3663
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 41 мин. 52 сек.
Сообщение от Madi
В режиме AUTO крутящий момент авто-
матически распределяется между перед-
ними и задними колесами в зависимости
от дорожных условий и скорости автомо-
биля. "
Мне кажется что это абсолютно безграмотный перевод или инструкция.
момент может *распределятся* только при наличии межосевого диференциала, а у нас тупо подключается задняя ось. имхо.
11.01.2023, 16:39
#3664
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 22 мин. 32 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:02
ФМА, А что обозначают ваши сокращения: "буду искать с бр" и "отключает КК сразу."
11.01.2023, 17:11
#3665
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:18
Может надо воспринимать о степени подключения по отношению к передку? Вроде те, кто разные способы работы муфты пробовали зафиксить, отмечали разную степень "работы" муфты.
11.01.2023, 20:06
#3666
Сообщение от ilatoleg
Халатик с перламутровыми пуговицами искал Семен Семеныч в Брилиантовой Руке. Видимо разница в поколениях сказывается..
КК - круиз контроль
11.01.2023, 20:29
#3667
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:22
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2020 г.в., 4х4, 109 л.с., комплектация драйв+
Сообщение от ФМА
Да так оно и есть, вообще-то. В инструкции так и описано, что в режиме "авто" машина едет на переднем приводе, а при пробуксовке на какое-то время автоматически подключаются задние колеса для повышения устойчивости авто, и происходит это на любой скорости. А в режиме "лок" момент распределяется поровну (за терминологию прошу прощения, так в инструкции), независимо от пробуксовки, этот режим рекомендуется использовать только ограниченное время, чтобы вылезти из грязи, или снега, например, и на невысоких скоростях. А свыше 80 он отключается автоматически.
11.01.2023, 21:01
#3668
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от Madi
Не надо. Муфта после включения буксовать не должна.
11.01.2023, 21:19
#3669
Сообщение от Madi
Воспринимать то можно, но у нас чисто переднеприводный автомобиль с подключением заднего моста, поэтому и задний мост на скорости отключается, чтоб не было большого износа дисков.
11.01.2023, 21:42
#3670
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Елена S
Всё правильно.
На сайте вообще-то этот вопрос уже разбирался и не раз.
Кажется после 15 град "прокрутки- пробуксовки" подключается з/привод. Датчики "отрабатывают" разную скорость вращения колёс.
Из опыта с 12г на первом (был без ЕСП) Специально пробовал, оч. хорошо заметно и определяется когда выезжаешь на трассу, она выше с полевой, например, под асфальтом щебень насыпной получается выходит на обочину 30-40 см. и пробуксовывает и если на 2вд, то на щебне передние хорошо пробуксовывают эти 30-40см пока не "зацепятся" за асфальт. На авто только начинает пробукс, задок сразу подхватывает, цепляясь за грунт, практически не ощущается. ;4ВД включаю только при хорошей грязь-снег, хорошо движок раскрутил от 2500 и пошёл, желательно не переключаясь.
Реально на 2ВД практически не езжу. Экономии особой не нашёл, хотя пробовал найти.
11.01.2023, 21:59
#3671
Сообщение от n_dum
особой экономии не искал, но езжу на 2вд (кроме зимы) исходя из того, что чем реже будет подключатся зад, тем меньше будут изнашиваться диски.
11.01.2023, 22:00
#3672
Сообщение от n_dum
Раньше на лето переключала на 2wd, а с осени переходила на "авто", тоже не заметила никакой разницы в расходе топлива. Уже не помню, где прочитала, скорее всего, где-то на просторах интернета, что в режиме "авто" наоборот более экономичный расход, поскольку нет повышенной траты топлива при пробуксовке. Впрочем, расход топлива — немного другая тема ))
12.01.2023, 05:30
#3673
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:53
Ты не прав. Когда зад подключается-отключается то ничего не изнашивается
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:16 ----------
А вот когда передок буксует а зад стоит то как раз диски проворачиваются относительно друг друга
---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее написано было в 09:17 ----------
При этом ещё и работает промежуточный подшипник в муфте, а он в нашей муфте одно из слабых мест м чем меньше работает тем лучше
---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Буксование на 2 вд приводит к очень быстрому убиванию муфты. Самый оптимальный режим когда зад включается при начале пробуксовки передка, это АВТО
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:24 ----------
Наша муфта родилась для более тяжёлых машин, запас прочности дисков огромен
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее написано было в 09:27 ----------
А вот промежуточный подшипничек в ней слабенький
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
Даже при езде на полном приводе именно сама муфта проживет дольше чем на 2вд
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 12.01.2023 в 09:11.
12.01.2023, 08:50
#3674
Был(а): 23 апр 2025 08:52
2вд + пробуксовки = смерть подшипника муфты.
12.01.2023, 11:50
#3675
Сообщение от ДядяСережа
Зад подключается тогда когда скорость вращения передних колес больше чем задних, по любому происходит пробуксовка для уравнивания угловых скоростей.(это как сцепление, только в меньшей степени)
Ну и проворачиваются, они же друг друга не касаются, да еще и в масляной ванне.
При этом ещё и работает промежуточный подшипник в муфте, а он в нашей муфте одно из слабых мест чем меньше работает тем лучше
Ну так подшипник там все время работает когда машина в поворотах едет. Да и нагрузки он там особой не несет, нужен больше для центровки. Если там поставить закрытый подшипник ходить будет горааааздо дольше.
Самый оптимальный режим, это перед тяжелым участком дороги переключится на 4вд и ничего не будет пробуксовывать.
Ну если бы она была такая мощная, то не было тогда отключение при достижение определенной скорости. У нас нет межосевого диференциала и вся нагрузка в поворотах на сухих участках дороги пойдет на муфту.
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
Сообщение от Essc
А зачем на 2вд буксовать??? Подьехал к грязи включил 4вд и поехал.
На сухом асфальте не надо бросать сцепление и машина не будет буксовать
за 35 ткм я один раз только буксанул, в дождь на перекрестке передние колеса попали на линию стоп....надеюсь что подшипник я не прикончил....
12.01.2023, 11:56
#3676
ViBer,
Советую почитать, послушать "бывалых", посмотреть ролики по этой теме от мастеров по ремонту муфт..... Материала в интернете достаточно много. Надеюсь мнеие изменится и ваша муфта послужит вам намного дольше
12.01.2023, 12:01
#3677
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Избавился от обмерзания стекла водителя. Цель была изначально другая, меня достало что из дефлектора обдува лобового стекла на торпеде дует в лицо. Наклеил двусторонним скотчем полоску кожи, направив поток обдува только на стекло. Комфорт однозначно улучшился, на непрогретой машине немного запотевают верхние углы лобовухи. А самое , чего не ожидал- перестало обмерзать стекло водителя (у арнан такой же косяк, т к печки одинаковые) . Эту проблемку у ОД прошлой зимой решить не удалось (типа у всех так).
12.01.2023, 12:16
#3678
За 170 000 с этой муфтой где только небыл ..... . Охота-рыбалка-туризм. Горы-камни с критическими подъёмами, весенне-осенняя распутица на природе, ледовые зимние трэки соревновательных покатушек, 900 километровые (за день) пробеги по асфальту ...... . Буксовал, висел, копал грунт колёсами ....., уж знаю как работает наше 4вд
12.01.2023, 12:36
#3679
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 15:04
Автомобиль: Duster 2 \ 1.3 Style \ CVT
Езжу с июня 2021-го, 1.3\вариатор. Летом вообще никаких нареканий нет (вроде бы). А вот зимой есть - скрежет шруса налево, свист печки, дворники постоянно замерзают, толку от них ноль, климат иногда начинает в стекло зачем-то дуть, а я сижу мерзну, а когда при холодном пуске он направление потоков меняет, то дефлекторы над магнитолой которые, трещат какое-то время.
Я до этого на Рио 9 лет отъездил, у нее зимой только один косяк был и тот в морозы за 30 - при проезде лежачих передние стойки звук шуршащий издавали и на этом все.
С другой стороны у Дастера очень радуют обогревы - руля, лобового стекла и задницу очень быстро нагревает, толково.
Это я еще под капот не лазил, там может тоже сопливит че-нить уже )
Езжу с момента покупки в режиме АВТО, ни разу не менял, полностью устраивает, подключение задка чувствуется конечно, меня не напрягает, оно может так и должно быть. Кстати, с момента же покупки езжу на всесезонке Yokoнama Geоlandar G015, вообще ноль проблем, я раньше на липучке всегда ездил, поэтому не парюсь, даже шустрить позволяет резина, по поведению ничем от зимних фрикционок не отличается.
ЗЫ: ах да, еще косяк - я уже два раза развал\схождение делал и это за 11 тыщ км. Что за беда? Езжу только в городе, по ямам не скачу, да обычная езда пенсионерская даже в чем-то. И, ска, периодически начинает чуть в сторону тянуть. НУ какого хрена.
12.01.2023, 13:20
#3680
Сообщение от laamor
Зимние Алки не обмерзают, даже без подогрева лобового на дизеле.
Сообщение от laamor
Правильно дует, он стекло-ноги обдувает, в рожу дует пару минут при температуре мотора 40-50С, далее опять стекло-ноги.
Сообщение от laamor
Разобрать и силиконом пшикнуть там где черный корпус с блестючей накладкой контачит, только надо это на теплую делать, чтобы не поломать ничего. У меня силикона не было, так я моторкой чуть помазал осенью, теперь ничего не скрипит. Летом при кондее они кстати тоже скрипят.
Сообщение от laamor
В какую? Если вправо, то это нормально, уклон дороги обычно туда делают.
Можно еще подрамник протянуть, некоторые жаловались, что ослабляются болты.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
